Possessori nuovo Laika Ecovip
295 20 12416
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 07/12/2012 alle: 17:12:45
in merito alla perdita dal serbatoio primario acque chiare,l'ho riscontrata in vacanza,portato dal conce(visto che è in garanzia) mi hanno tappato il buco,ma hanno dovuto fare la seconda botola ispezione perchè mancante[:(!],e dalla prima ,cioè quella tonda posteriore, non si arrivava al serbatoio. Il rubinetto dello scarico acque chiare l'ho fatto coibentare e riscaldare ,così come quella cassetta in legno dove c'è il tubo di carico e il tubo di aspirazione pompa. L'anno scorso mi si era gelato tutto e neanche portando la temperatura al massimo sono riuscito ad avere l'acqua,e il motivo per cui me la sono presa con LAIKA fu proprio per quel problema,che su un camper di fascia alta non deve assolutamente avere. Credo che sia per la progettazione che per il montaggio usino dei manovali(con tutto il rispetto per i manovali)perchè non si spiegherebbero questi problemi. Ora con le modifiche fatte su mio suggerimento alla laika e a loro spese,spero di aver risolto tutto,come ho già scritto ho fatto portare una deviazione truma sopra il secondo serbatoio, ho messo una sonda per misurare la temperatura nel doppio pavimento e con -7 e la sufa sul 2,5 ho 6 gradi nel doppio pavimento. Bruno
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 07/12/2012 alle: 18:50:14
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 05/12/2012  12:54:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ergaglio Io sto uscendo poco, ma ho fatto u test sabato ed è partita regolarmente. Sicuramente mi molla quando esco davvero. In compenso la mia telenovela con la riparazione dell'antenna parabolica carenata VDO si è arricchita di aneddoti da brivido. Nemmeno Rutger Hauer in Blade Runner ha visto con i suoi occhi cose che hanno visto i miei.... Sto cercando di venire a capo del punto finale, dopo di che vi relaziono. Nel frattempo STATE LONTANI DA VDO! La pretesa qualità nautica è una bufala, siamo più o meno sul livello Truma. E l'assistenza in italia la fa una squadra così composta: - Cetto La Qualunque (responsabile commerciale) - Alvaro Vitali (capo tecnico) - Massimo Boldi (responsabile controllo qualità) Per riassumere:ho mandato l'antenna in riparazione a Luglio. Dopo 1 giri in cui non l'hanno nemmeno guardata e mi hanno fatturato 280 Euro per "aggiornamento software" (sì, anch'io mi ink..o solo leggendolo) e dopo un altro giro in cui promettevano attenzione mi è tornata con altri 140 € di fattura e uno switch di fine corsa spaccato. Almeno quello lo vedo e lo cambio io. Buona neve a tutti!
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 08/12/2012 alle: 15:16:52
Aiutoooooo ho appena riempito il serbatoio riscaldato e dopo un po ha iniziato a gocciolare acqua da sotto la scocca precisamente guardando da sotto il camper le goccie cadono circa a metà larghezza camper in una zona fessura tra una traversa strutturale metallica e il pannello legno bianco che gli stà sopra...
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 08/12/2012 alle: 16:01:06
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 08/12/2012  15:16:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da dove,questa è una foto del mio Ecovip2 da dietro Luca
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 08/12/2012 alle: 19:54:43
Ho fatto una foto,non si vede molto, pero si nota lo spruzzo al centro.. Non capisco,cosa sia[:(][:(]
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 08/12/2012 alle: 20:46:06
in quel punto sarà il serbatoio,non vedo cosa potrebbe essere Luca
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 08/12/2012 alle: 21:07:52
Ma hai idea per caso di cosa possa essere la causa?
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 08/12/2012 alle: 22:15:44
è sicuramente il serbatoio acque chiare,a me avevano riscontrato la perdita dal tappo superiore che è stato sigillato,certo che questi serbatoi[:(!][:(!],se è in garanzia oltre che portarlo dal conce. scrivi una mail al centro assistenza LAIKA,così per comunicazione,a me era successo in vacanza,mi è bastato svuotarlo appena un pò e la perdita cessava. Bruno
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 08/12/2012 alle: 22:17:52
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 08/12/2012  19:54:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ma quello che si vede sarebbe proprio lo spruzzo dell'acqua? Io ho un problema molto simile, ovvero quando riempio al massimo il serbatoio principale per una quindicina di minuti mi gocciola da sotto il camper...questo problema mi era già successo in garanzia, il capo-officina mi aveva detto che si era solo "allentato il bocchettone"... Ora ho già avvisato il conc. sono in attesa di una risposta...[:(]
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 08/12/2012 alle: 23:03:23
Sí quella scia visibile sono due goccie che stanno cadendo in quell'istante.. Confermo che avevo riempito completamente fino a far fuoriuscire l'acqua,peró le goccie hanno contnuato per circa 2 orette, poi sono partito in viaggio e ora mi sembra non cada più niente.. Non ne ho idea proprio, ho aperto il tappo grande di ispezione per controllare dentro il vano riscaldato ma mi sembra tutto asciutto...
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 08/12/2012 alle: 23:11:12
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 08/12/2012  23:03:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ecco allora se ti puo' consolare siamo in due ad avere lo stesso problema... La cosa mi da abbastanza fastidio, in quanto anche nell'ultima uscita che ho fatto in una AA mi hanno fatto notare di aver dimenticato il serbatoio aperto...Ho dovuto dire: " No ragazzi non sono le grigie ma mi perde un serbatoio delle chiare"![:I] Eh no dai! Devono sistemarcelo al piu' presto!
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 08/12/2012 alle: 23:14:32
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 08/12/2012  22:15:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si infatti appena nuovo tutti e due perdevano dal tappo di ispezione, il conc. è intervenuto sigillandoli con il silicone...Bel lavoro! Allora potevano fare a meno di farli![xx(] ho avvisato Laika, ma pare non ci siano altri metodi risolutivi...
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 09/12/2012 alle: 08:55:56
Anche a me succede la stessa cosa. Quando riempio al max il serbatoi, mi gocciola più o meno dallo stesso punto, per qualche minuto, poi niente. Ma non è che sarà normale?
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 09/12/2012 alle: 10:04:01
Ciao a tuti, un po' di giorni fa si parlava di Combi, io non ho problemi di blocco, ma vorrei chiedervi se avete qualche suggerimento su quello che mi è successo: Boiler pieno, stufa accesa e termostato regolato tra 2 e 3, come sempre, per avere in cellula 20/21 gradi. Dopo 4 / 5 minuti di funzionamento, il bruciatore si spegne e parte la ventilazione al massimo per più di 10 miuti. Il bruciatore non riparte sino a quando la stufa non si è raffreddata (esce aria fredda da tutte le bocchette) In questo modo però la temperatura in cellula non riesce a superare i 16/17 gradi. L'acqua che esce dai rubinetti e bollentissima. Insistendo a far uscire acqua calda dai rubinetti, sino a che non è tiepida, la stufa si raffredda e funziona per qualche minuto in più. La stufa NON è mai andata in blocco nè ha dato codici errore. @ per la perdita dal serbatoio delle chiare (S1), non vorrei essere pessimista, ma a me, dopo due interventi (palliativi), hanno dovuto sostituire il serbatoio completo perchè perdeva da una crepa nello spigolo della "elle" (il serbatoio non un parallelepipedo perfetto ma ha una rientranza). Ciao Antonio
Modificato da 01071970 il 09/12/2012 alle 10:38:00
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 09/12/2012 alle: 11:24:54
quote:Risposta al messaggio di 01071970 inserito in data 09/12/2012  10:04:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
devi verificare se in quella situazione la Truma di da un codice di errore. Può essere che senta una sovratemperatura, aumenti la ventilazione. Per curiosità la posizione era 40° o 60°? che strano questo comportamento, la Truma è un oggetino fatto così bene [xx(][xx(][xx(] La mia è ancora sotto al microscopio degli scienziati[V][V][V][V][V]... in realtà il camper è 7 giorni che è fermo nella stessa posizione in officina [V][V][V]
Kurt
Kurt
Inserito il 09/12/2012 alle: 12:02:11
re: serbatoio h2o nell' intercapedine.( non ha il tappo superiore di ispezione ma lateralmente visionabile dalla botolina messa all esterno box doppio pavimento) . Questo ( visto con i mie occhi)... si gonfia come un pallone quando è pieno e spesso una nicchia ricavata sul serbatoio con reativo dente sul box doppio pavimento "salta" per la deformazione. Questa deformazione incide anche momentaneamente sul tappo ispezione di plastica non deformabile.. e quindi si forma la goccioLONA...Insomma una bella rogna.. bisogna togliere tutta la perte posteriore box doppio pavimento ed in tervenire per fermare il serbatoi(8 non è fermato praticamente da nulla )quello nero vicino, delle h2o grige, è messo benissimo e bloccato da bullonerie.) Cerare quindi di fare altrettanto per renderlo indeformabile. io ci sono riuscito mettendo sopra ad esso una tavola a misura e del polistirolo Volendo si potrebbe anche usare polistirolo mettendolo, ad interferenza con il il sotto del pavimento. slt
Modificato da Kurt il 09/12/2012 alle 12:04:40
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 09/12/2012 alle: 13:45:03
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 07/12/2012  17:12:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Bruno,alla fine mi tocca a darti ragione[;)][;)][;)][;)] Luca
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 10/12/2012 alle: 09:47:55
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 09/12/2012  12:02:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mmmm... Soffro poco questo problema in quanto (per abitudine) uso moltissimo il 2° serb mentre, quando lo faccio, uso riempire per circa la metà della sua capienza il 1°. Questo ovviamente porta quasi mai al gocciolamento sopradescritto e se avviene, accade in maniera molto marginale. Sta cosa però non mi piace per nulla e quindi quanto prima mi adopererò per smontare tutto il pannello posteriore e verificare; meglio vederci chiaro ed aver l'opportunità di lavorare in piena libertà di movimento piuttosto che alla cieca infilandoci solamente il braccio. Intanto ieri prima test "neve" anno 2012 per l'Ecobestiaccia [:D] Ciao Dany
alby7777
alby7777
21/10/2010 160
Inserito il 10/12/2012 alle: 10:59:47
Trovare la perdita è facile avvitate al rubinetto di scarico acque un attacco rapido comodo anche per caricare, con la pistola del compresore con la punta lunga sistemarlo all'attacco rapido con nastro adesivo non serve chiudelo bene già il serbatoio si gonfia come un palloncino, meglio essere in 2 prima che scoppi, uno dosa l'aria l'altro controlla ad orecchio la perdita e quando si gonfia molto fermare l'aria va bene anche la moglie [:D], aprire la botola nel mio caso ruota post sx il problema era in quel punto sentivo aria che usciva, ho tolto la ruota per infilare tutto il braccio trovato il buchino in fondo a dx punto a elle a metà serbatoio ho messo col dito mezzo tubetto di colla beko maxbond bicomponente ed ora sembra a posto almeno dalla 1 uscita che ho fatto. 1 ora di intervento, lasciato asciugare 24 ore rimessa aria per ricontrollo ed era tutto ok rimontata la gomma e buoni km al 1 tentativo ho messo acqua sempre dall'attacco rapido in pressione non serve molto ed aprendo le 3 botole trovate sicuramente la perdita meglio col camper in salita almeno l'acqua esce da dietro, ho fermato il serbatoio dietro si muoveva e spostato il tubo riscaldamento che toccava i serbatoi ed isolato con altro tubo infilato + grande
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 10/12/2012 alle: 12:21:12
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 10/12/2012  09:47:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è carino da parte tua sbatterci in faccia che hai la piscina in casa [:D][:D][:D][:D]. e per di più la lasci anche ,scoperta in inverno,per utilizzarla con l'acqua termale!! [:D][:D][:D] Per i serbatoi che goccilano inizialmente nel 2008 quando presi il mezzo anche il mio e quello di qualcun altro perdeva (ma altro che goccie!! era una cascata) portato al conce. e credo abbiano fissato il tubo di ingresso acqua che era mal fissato in origine. Ciao Andrea
