Possessori nuovo Laika Ecovip
302 20 12416
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 28/12/2012 alle: 14:45:51
quote:Risposta al messaggio di Zac14 inserito in data 28/12/2012  14:29:12 (
io arrivo l'1 pomeriggio/sera. Vedrai arrivare 2 EV9 con un Tattoo sul posteriore.[:D] Truma: Dovresti guardare sulla parte frontale della Trauma, c'è uno sportellino di plastica ad incastro dove ci sono infilati una decina di cavetti, di cui uno è una piattina del tipo telefonico/ethernet. Sbirciando dovresti trovare 3 led accesi in corretto funzionamento (rosso,giallo e verde) e in caso di blocco solo il rosso che blinka a serie di 8 lampeggi. Il lampeggio può essere b=breve o l=lungo. La sequenza è il codice. Ad esempio quello nel link era il mio
http://www.youtube.com/watch?v=...
la sequenza in questo caso è b,b,l,b,l,b,l,b Dovresti scoprire la tua sequenza e con quella possiamo risalire all'errore.
Zac14
Zac14
09/06/2012 35
Inserito il 28/12/2012 alle: 15:15:34
1 Breve 3 lungo 4 breve Help
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 28/12/2012 alle: 15:22:58
quote:Risposta al messaggio di Zac14 inserito in data 28/12/2012  15:15:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo, cod. errore 112 Descrizione errore: – Fiamma spenta o non rilevata (l'errore può verificarsi anche dopo 3 – 5 minuti) – collegamento a massa dalla tensione d'alimentazione cattivo o mancante – inclinazione elettrovalvola tubo a ugello 1° soluzione: – controllare l'alimentazione del gas – controllare collegamento a massa tensione di alimentazione – controllare montaggio elettrovalvola 2° soluzione montare cavo di massa, no. art.: 34020-57000 (vedi anche info. di servizio CB_110925) 3° soluzione – controllare il sistema di scarico dei gas – sostituire kit candelette d'accensione – sostituire la scheda elettronica come prima prova, puoi provare a farti cambiare colonnina del gas
Modificato da ergaglio il 28/12/2012 alle 15:23:55
Zac14
Zac14
09/06/2012 35
Inserito il 28/12/2012 alle: 15:29:45
Grazie mi attivo subito
Zac14
Zac14
09/06/2012 35
Inserito il 28/12/2012 alle: 15:57:55
Forse forse era la colonnina....a dopo e per il momento grazieeeeeeeeee
Zac14
Zac14
09/06/2012 35
Inserito il 29/12/2012 alle: 11:48:42
La valvola di sicurezza della colonnina..... Da ieri pom tutto ok! Ci vediamo l'1 grazie ancora
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 29/12/2012 alle: 14:50:10
quote:Risposta al messaggio di Zac14 inserito in data 29/12/2012  11:48:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo, mi raccomando non lasciarmi la colonnina bacata [:D]
Zac14
Zac14
09/06/2012 35
Inserito il 29/12/2012 alle: 15:54:16
Marcata con la grappa. Vai tranquillo
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 29/12/2012 alle: 18:51:29
Ehiiiiiiii...c'è qualcunooooooo... Non mi funziona più il telecomando volumetrico (quello piccolo), invece dei tre bip ne fa uno e poi uno a distanza di ogni 10 secondi circa all'infinito. Qualcuno sa dirmi se posso intervenire da solo? Ciao a tutti. Aldo.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 30/12/2012 alle: 21:43:18
Ciao a tutti ho un diavolo per capello,dopo aver ripreso il camper prima di partire dal portellone entrava un filo di pioggia e il serbatoio chiare perdeva,adesso sono in salento con il serbatoio perde come prima,ma la cosa incredibile è il quantitativo di pioggia che entra,si è bagnato di tutto di più, materasso da buttare insieme al sacco letto,cosi non ci siamo cara laika dimenticavo la truma continua ad andare in blocco in viaggio Luca
Modificato da luca675 il 30/12/2012 alle 21:48:07
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 31/12/2012 alle: 17:30:40
quote:Risposta al messaggio di casaldo inserito in data 29/12/2012  18:51:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
klo puoi escludere con la chiave giri tre volte se non sbaglio e escludi il volumetrico Luca
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 02/01/2013 alle: 14:45:19
Ciao a tutti Rientrato or ora da Monginevro e ... NON SI E' ROTTO NULLA! HA FUNZIONATO TUTTO BENE! [:D][:p][:I] Addirittura il mio EV1 si è restato ad avviare un altro camper facendo ponte con i cavi!! Buon anno a tutti Luca, rileva i codici della Truma che diagnostichiamo [^]
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 02/01/2013 alle: 19:09:23
Nell`altro post un Ecovip e` bruciato a Sappada... che impressione
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 03/01/2013 alle: 08:31:38
Buongiorno a tutti Seguo la discussione in altro camper relativa all'incendio dell'ecovip per capire come mai è successo. Mi sono ricordato che tanto tempo fa si parlava da qualche parte su col di un problema sul ducato x250 relativamente ad un bullone che teneva fissato dei capocorda elettrici, tale bullone con le vibrazioni si allentava e provocava delle scintille abbastanza forti da sciogliere il coperchio in plastica. Se a qualcuno può interessare posto il link alla discussione https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=137993&whichpage=1 Luca
Modificato da kalifornia il 03/01/2013 alle 08:58:04
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 04/01/2013 alle: 21:02:32
Tornato dalle ferie tutto bene il bestione si è comportato benissimo,noi un pò meno.Abbiamo fatto una cena con sofrittino e impestato tutto il mezzo[:D]. Con l'occasione ci siamo rimboccati le maniche e per la prima volta butto tutto in lavatrice.Domani vi faccio sapere se divanetti,tende,e ammennicoli vari hanno retto lavaggio+asciugatura e quindi hanno la qualità che mi aspetto da Laika. Ho letto il post sull ev bruciato Se è qualcuno di voi gli auguro con tutto il cuore di riprendersi da quella bruttissima avventura. .Ma solo a me girano le p... per commenti del tutto inappropriati [}:)][}:)] sul post specifico??. Ciao Andrea
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 04/01/2013 alle: 21:21:37
Domani ultimo giorno al Vidor finalmente senza problemi. Appena arrivati ci siamo accorti che non andava lo scarico del water... i solerti tecnici che mi hanno sfilato i tubi Truma (vedi qualche post fa), mi hanno lasciato scollegati i cablaggi nel mammuth nel vano esterno. Poi chissa' perche' visto che dovevano lavorare sulla doccia e sulla Truma. Comunque risolto in 10 min. [:(!] Relativamente al disastro di Sappada ho ancora la pelle d'oca anche perche' dopo tutte le testimonianze non mi spiego come una batteria possa esplodere causando quegli effetti. Non commento gli interventi dei professoroni xche' mi sembra una perdita di tempo. Per i piu' esperti... le agm non dovrebbero ridurre appunto le fuoriscite di gas? Quindi quella che a ceduto sara' per forza la BM. P.S. Qualche giorno fa ho incrociato Zac qui al Vidor che dopo 3/4 grappe e una bottiglia di vino donata mi ha fatto pensare che non sarebbe male organizzare un Ecovip raduno. Che ne pensate?
paolotoll
paolotoll
16/03/2012 131
Inserito il 04/01/2013 alle: 21:52:08
quote:Risposta al messaggio di 48card inserito in data 02/01/2013  14:45:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me sono capitati 2 problemini piuttosto fastidiosi: la porta della cellula né si chiude né si apre più con i telecomandi ma solo con la chiave. A tal proposito, dovrebbe chiudersi dal pulsante sulla portiera lato guida della cabina? L'altro problema è che intorno ai 120 km orari mi si chiude lo specchietto retrovisore destro, e vi assicuro che questo è veramente fastidioso. E' successo mai a nessuno? PaoloToll
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 04/01/2013 alle: 22:02:22
@rendone: giá lavati due volte tutto ok i tessuti. @ paolotoll: vai su meccanica, mi pare ci sia un post specifico. Auguri a tutti. E
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 04/01/2013 alle: 22:06:29
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 04/01/2013  21:21:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cavoli ergaglio sei entrato nel girone dei dannati...una ne pensano e 100 te ne combinano. La truma funzia bene?. Per il raduno volentieri io sono di vicenza fino a 4-500km posso metterli in preventivo per un raggio di azione per raduno. @paolotoll , Si a knobi gli si chiudevano entrambe ma vedrai che appena legge ti da soluzione. Ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 05/01/2013 alle: 08:44:34
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 04/01/2013  22:06:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi si chiudeva sullo Sprinter... Nel Ducatolo, solo che disintegrato... [:D][:D][:D][:D] Parlano di una vite da tirare su meccaica. Topic in Alto. E
TripItinerary
25 minuti fa
