quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 29/01/2013 17:57:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si esattamente in quella posizione. Ciao Andrea
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 30/01/2013 12:28:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Strano. Il camper mio dicono, sia in rimessaggio[:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 30/01/2013 15:52:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sarà un Avatar[:D][:D][:D][:D]. Ma gratta ha venduto tutto e si è comperato un sidecar ?? dovè finito? Ciao Andrea
quote:Risposta al messaggio di dalton inserito in data 31/01/2013 00:36:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si la valvola è da cambiare. mi è successo anche a me e prima di partire per le ferie. Ho messo una vite incastrata nella valvola per tenerla forzatamente chiusa.Poi tornato dalle ferie me l'hanno sostituita. Porva a vedere (ma difficile) se per caso ti è rimasta aperta controllando dentro alla panca se la leva sopra la valvola blù è in posizione corretta.Quella levetta ruota su se stessa con due posizioni una è chiusa e l'altra tiene forzata l'apertura. Ciao Andrea
quote:Risposta al messaggio di angy25 inserito in data 01/02/2013 00:11:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io uno piccolo da 600w,giusto per usare il phon da 400w ciao Luca
quote:Risposta al messaggio di angy25 inserito in data 01/02/2013 00:11:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, io ne ho messo uno sotto il sedile del guidatore, da 1500 W lo uso per l'aereosol e per il phon[8D][:D] ciompi in camper
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 28/01/2013 23:38:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io sul mio ecv9 ho montato i piedini elettrici Tesaitaly[;)] e ne sono molto felice [8D] L'unica modifica che dovrò fare è alzare il muso del mio veicolo... troppo basso all'anteriore e qualche volta ho difficoltà ad aprire i piedini anteriori. il fondo del mezzo è a 30cm dal terreno. Per lavorare bene e stare tranquilli dovrebbero lavorare con una luce di 34/36 cm Un pochino troppo basso il mio... ma settimana prossima molle nuove!![8D] Vi dirò quanto si alza...[:)][:p] ciompi in camper
http://www.autostrade.it/assist...
PaoloTollquote:Risposta al messaggio di paolotoll inserito in data 03/02/2013 14:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si la notizia è un pò datata.I controlli riguarderanno solo i mezzi commerciali. Daltronde le care vecchie autostrade spa ci tengono molto ai nostri soldini. Ciao Andrea
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 07/02/2013 08:39:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si ho guardato ma non c'è manco il cavo bianco [:(]. Vorrei trovarla perché secondo mè è precisa come sonda ma è in una posizione sbagliata e risente del riscaldamento interno e del motore. Se stò fermo 2-3 gg misura giusta ma se la sosta è di 1gg la temperatura è sempre sbaglaita. Anche in movimento la temperatura và dove vuole. basterebbe metterla in posizione meno influenzata dagli eventi esterni. Ciao Andrea
quote:Risposta al messaggio di dalton inserito in data 31/01/2013 00:36:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Dalton Sicuro che la prova di "riarmo" l'hai fatta a caldo? Quando si apre per il freddo (nel mio caso) posso riarmarla solo dopo che ho scaldato bene l'ambiente. Cioè, accendendo la caldaia e facendola girare una decina di minuti. Una temperatura ambiente di 10-12 gradi non è sufficiente. Saluti
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 30/01/2013 17:06:23 . Ma gratta ha venduto tutto e si è comperato un sidecar? dovè finito?Ecco perchè mi fischiavano... [:D] [:D] [:D] Naaaa, niente sidecar. C'hai ragione Andrea: è da un bel pò che non entro. Mea Culpa! [:D] Dopo il giretto di capodanno, tra il servizio ed il giro delle influenze, in quelle poche giornate libere ho preferito prendere la mtb ed andarmi a spaccare un pò le cosce piuttosto che caxxeggiare nel bestione (pensa ho ancora l'ultimo pacco ordinato con tutto il materiale dentro ancora da montare...ehehehe [:D]) Mi ci devo mettere però...devo solo trovare una mezza giornata di volontà [;)] Ciao Dany
quote:Risposta al messaggio di angy25 inserito in data 01/02/2013 00:11:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io ci ho messo un piccolo inverter da 350W ma a sinusoidale pura con trasformatore toroidale (per la dimensione uno dei migliori). Montato sulla parete alle spalle del sedile passeggero, subito sopra la centralina Laika. Mi serve soprattutto per il decoder Sky, prima ne avevo uno da 1000W a onda sinusoidale modificata, ma il decoder funzionava male. Ci alimento anche un hard disk multimediale che uso come una sorta di juke box di film per i ragazzini in viaggio. Ovviamente ci carico tutti i telefonini, ci alimento il PC portatile, alle volte l'aerosol. Ho una ciabatta a 7 posti tutti con intyerruttori nello stipetto "tecnico" accanto al televisore, più un paio di prese in giro. Il phon non ce lo alimento, tanto io sono pelato, gli altri si arrangino [:D]
