Possessori nuovo Laika Ecovip
310 20 12416
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 08/02/2013 alle: 15:57:15
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 08/02/2013  12:01:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oramai ti avevo dato per spacciato[:D]. Fai bene a girare in MTB piuttosto che fossilizzarti. Poi in pensione che facciamo? teniamoci qualche lavortetto.[:D] Lavoretti io non ne ho più! non si rompe più nulla non posso modificare nulla tutto al TOP [:p]. Stò pensando di venderlo e prendere uno uguale nuovo così posso ricominciare [:o)]. Ciao Andrea
dalton
dalton
25/03/2009 98
Inserito il 08/02/2013 alle: 22:56:09
ciao 48card quando ho fatto il tentativo di riarmo ero nel capannone dove lavoro +-20gradi e ho anche messo un ascigacapelli per un po contro la caldaia risultato "ho allagato"il capannone ma da allora non ho avuto tempo di fare altri tentativi o ancora peggio di portarlo in officina[:(] ciao
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 09/02/2013 alle: 09:41:41
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 08/02/2013  15:57:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... te la sei tirata.... dietro l'angolo c'è sempre una Trauma, un Dometic o un Thetford che ti possono colpire alle spalle quando meno te lo aspetti... e dove non arrivano loro c'è Santa Fiat che ci può mettere lo zampino [:D]
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 09/02/2013 alle: 11:41:57
quote:Risposta al messaggio di 48card inserito in data 08/02/2013  14:34:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho un impianto simile al tuo, ma ho pensato di passare tutto a 12 v, eliminando l'inverter piccolo, e lasciare solo quello grande per ricariche varie. TV, DVD, decoder SKY tutto a 12v, non è meglio? Soprattutto per i bimbi che vedono tanta tv, in viaggio e fermi.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 09/02/2013 alle: 13:37:56
Pensione?? Sono ragazzetto ancora per pensare alla pensione...IO..!! [:D] [:D] [:D] E poi ci pensano i ns cari politicanti alla mia pensione...(mort@cci loro!! [}:)] ) Ma se ricominci da capo che sfizio c'è...sai già dove andare a mettere le mani... A mio avviso c'è solo da far lavorare un pò di più il cricetino sulla rotella alla ricerca di nuove cose da smantellare, migliorare, apportare [;)] Ti scoccia, non ti applichi...tutto qui! [:D] [:D] [:D] Ergaglio quelli sono guasti, noie, è un'altra cosa... (sgrat sgrat sgrat [:D] ) Ciao Dany
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 11/02/2013 alle: 08:45:04
Buongiorno ragazzi! [:)] Canalizzazione truma (Ecobestione 1) Correggetemi se sbaglio... Delle due diramazioni posteriori, una sale nel 2°armadio, segue il garage, il bagno e termina davanti alla porta. L'altra invece, asservita la bocchetta in zona angolo cucina, poi scende nelle catacombe per scaldare i serbatoi. Corretto? [;)] Ciao Dany
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 11/02/2013 alle: 09:17:29
quote:Risposta al messaggio di cdocco inserito in data 09/02/2013  11:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mah... In linea di principio sicuramente. Però il mio decoder sky dedicato al camper è vecchiotto (un HD senza hard disk) e ha solo l'ingresso 220. Sky non me ne vuole vendere un altro se non facendo l'abbonamento multivision (che vadano ... vadano). L'hard disk che ho va a 220. Il computer che uso per lavoro è un Sony Vaio, alimentato a 19.5V Con moglie e 2 figli ho cellulari a pioggia, ciascuno con il suo caricabatterie. Faccio molta libera. Ho un aspirapolvere ricaricabile con il suo bel trasformatorino. L'inverter da 350 funziona come un orologio, l'impianto è fatto, non vedo proprio motivo di smontarlo. Spenderei non poco per cambiare gli apparecchi, a che scopo? Per risparmiare forse un 10% dell'energia dell'elettronica? Certo, se parti da zero è meglio come dici tu. Salutoni
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 11/02/2013 alle: 09:24:50
quote:Risposta al messaggio di dalton inserito in data 08/02/2013  22:56:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E allora forse s'è guastata davvero... Io come ultimo tentativo farei come "da manuale": accensione Truma per qualche minuto. Sicuramente così si scalda. Anche la mia mi sembrava difettosa, perché non restava armata anche a temperature onestissime (15° e oltre), ma in effetti armandola con la caldaia accesa poi non si è mai aperta in modo inconsulto ...
alby7777
alby7777
21/10/2010 160
Inserito il 11/02/2013 alle: 10:55:22
Personalmente ho tolto la famosa valvola e inserito 1 rubinetto niente + sbattimenti non devo scaldare niente, niente si svuota in terra, per gelare l'acqua dentro deve andare a - 5/ 10 fuori e dentro è sempre + caldo solo in montagna basta avere la bombola piena per non rischiare di rompere il boiler, oppure se fate un giro piccolo basta non riempirlo mettendo un rubinetto vicino alla pompa con astina lunga che esce sopra il legno della pompa. Da 1 anno ho questo sistema e non tornerei indietro... Anche a 0 gradi chiudo il rubinetto riempio il boiler e parto poi facendo km il tutto si scalda in automatico con riscaldatore supplementare. Ribadisco la domanda fatta qualche post prima qualcuno ha messo un termostato come quelli di caa per regolare con precisione i gradi? grazie
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 11/02/2013 alle: 13:00:14
@48card Io ho comprato sulla baia un decoder HD... è nativo a 12V. costa circa 60-70 euro nuovo. Nel kit c'è il trasformatore 220V -> 12V, basta che ti fai un cavetto.
http://www.ebay.it/itm/decoder-...
Per il TV ho risolto con un offerta al Mediamondo [;)] per un Haier da 22" a led anch'esso con trasformatore 220V -> 12V. Ovviamente legge HD e file i tutti i formati. Con 200Euro ho preso entrambi.
Modificato da ergaglio il 11/02/2013 alle 13:12:02
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 11/02/2013 alle: 14:19:54
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 11/02/2013  13:00:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mah... io ho sentito che questi decoder non sono "legali". In qualunque momento Sky potrebbe metterli fuori uso inserendo il numero di matricola in una black list. Lo so, è quasi certamente una preoccupazione eccessiva, ma come ti dicevo non sono molto motivato. Il mio decoder è un tipo un po' più vecchio, entra direttamente con la 220. Per il televisore sono sempre stato a posto,io ho un "SIKURA" comprato praticamente con il camper, nel 2009, con DVD integrato (mai usato) e ingresso USB (mai usato neppure lui...) Buona visione :)
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 11/02/2013 alle: 17:36:07
quote:Risposta al messaggio di 48card inserito in data 11/02/2013  14:19:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si vero se hai 2 decoder con My-sky e passi la card da uno all' altro ti si disabilitano le funzioni di registrazione e altre cose proprio dovuto al fatto che viene inviato anche il n° di serie del decoder. Comunque non si oscura ma ti spariscono delle funzionalità. Se cerchi trovi anche dei decoder originali Sky a 12V (con trasformatore). io stavo proprio pensando di passare tutto a 12V per comodità. Ciao Andrea
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 11/02/2013 alle: 18:11:02
questo week a Monginevro era -15,e devo dire che la modifica per scaldare il doppio pavimento un ben che minimo risultato lo ha dato ,infatti con -15 est.la temperatura del doppio pavimento era -3,ma alzando la sufa dopo 1/4 ora era a 0, per poi salire gradatamente intorno ai 6 gradi, non avevo acqua nel secondo serbatoio,ma forse avrei potuto usarla. Bruno
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 11/02/2013 alle: 18:31:46
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 11/02/2013  17:36:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le card le puoi passare da un decoder all'altro senza problemi, io lo faccio con il multivision. Solo se hai il my SKY devi essere abilitato alle sue funzioni, ma i canali li vedi benissimo. Sul camper sto mettendo proprio quel modello HD a 12v, comprato da SKY a 50 euro. Il tv lo metto a 12v con DVD e USB integrati.
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 11/02/2013 alle: 18:41:24
quote:Risposta al messaggio di cdocco inserito in data 11/02/2013  18:31:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, ma il punto è un altro. Sky, da parecchio tempo, non vende più i decoder sul mercato. Quindi chi li vende non è chiaro dove li prenda. Ci sono stati casi di denunce per ricettazione: un tipo che si lamentava con il servizio cliente perché non vedeva nulla; "mi dice il numero di matricola?" "Eccolo: ..." "Ah, bene, questo apparecchio ci risulta rubato, per questo è nella black list. Ora faccio la denunciqa, non posso evitarlo". Allora, sinceramente preferisco evitare. Ho un decoder HD ufficiale, vecchiotto, a 220V, preso quando ancora li vendevano, mi tengo quello lì. Comprarne uno da un privato sulla baia lo vedo un po' rischioso.
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 11/02/2013 alle: 19:18:43
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 07/02/2013 08:39:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 07/02/2013  18:45:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao scusate se non ho postato prima la sonda in questione è quella della foto
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 11/02/2013 alle: 20:48:47
quote:Risposta al messaggio di alby7777 inserito in data 11/02/2013  10:55:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Una foto? Grazie E
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 11/02/2013 alle: 21:47:40
quote:Risposta al messaggio di bombi66 inserito in data 11/02/2013  19:18:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio Ev9 questa sonda non la trovo...[:I] Comunque anche a noi la valvola FrostControl ha fatto parecchio dannare...per fortuna è stata sostituita in garanzia...
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 11/02/2013 alle: 22:32:50
Grazie ora è più chiaro cosa devo cercare. La mia segna sempre 4/5 gradi in più di quello che rilevo con un termometro a mercurio che uso in esterno quando sono fermo. OT Sono a fare la settimana bianca a Piancavallo. Il weekend era -14. Ecobestia in splendida forma [:)]. Oggi è saltato il fusibile dello scalino mentre lo tiravo su. E' apparso il simbolo del fusibile sulla centralina che segnalava un guasto generico. Sostituito quello tutto a posto. Mi vedevo già la spina di sicurezza rotta invece era una banale sostituzione. Qui nevica di brutto siamo a 50cm in poche ore. Ora qualche grado sotto. Riesco a scaldare la bestia con la ventola del PC [:D]. Aloha Guido
alby7777
alby7777
21/10/2010 160
Inserito il 11/02/2013 alle: 22:47:55
decoder 12 bolt che registra:
http://www.webtronic.it/pg/1.as...
il top dei decoder preso da 2 settimane fa perfettamente funzionante con digitale terrestre satellitare tutto insieme vede con aggiornamento tutte le schede sky e tvsat registra sia su chiavetta che hard disk (messo 1 da 40 gb) scarichi dal sito via internet film anche per i + grandi e film per tutti, 150 decoder + 50 scheda tv sat e via ps. su ebay non comprate schede già attivate tvsat dicono che poi dopo 1 controllo possono disattivarle (detto da 1 venditore tedesco dove ho preso la scheda) scheda prodotto
http://www.mvision.tv/detail.ph...
preso qui non trovate un prezzo migliore discussioni e aggiornamenti se avete 20 min dato che ho il nuovo decoder vendo il mio vecchio, mi ha tel un signore che dice che a verona gli hanno rubato decoder con tvsat quindi ocio mi farò dire dove ha parcheggiato e sopratutto se aveva l'antifurto.
http://www.digital-forum.it/sho...
se veramnete volete un ottimo decoder questo e quello che fa per voi telefono dopo una lunga ricerca vi consiglio questo telefonino (zopo) paragonabile a un samsung s2 da 600 euro è un dual sim Zopo Z950 Phablet Leader MAX Smartphone Dual Sim con processore Mtk6577 Dual Core da 1GhZ, 1GB Ram, 4GB Rom, 8 Megapixel di fotocamera.5.7 lo schermo in alta definizione QHD MultiTouch gps e poi leggete ... prezzo 250 euro una bomba spedito da udine italia come tutte le cose che costano poco potrebbe avere dei difetti ma basta rimandarlo a udine e torna anche la mia radio cinese eonon avevo dei dubbi ma dopo 2 anni funziona ancora molto bene (a parte certi film in divx che rallentano un pochino a volte)
http://www.zopomobile.it/12-zop...
spero non allontanarmi dalla discussione dell' ecovip ma 1 decoder e un telefono che fà da navigatore e macchina fotografica internet fà sempre comodo wind con 13 euro al mese stà facendo molti contratti a detta del negoziante : 300 minuti 300 messaggi e internet illimitato (1gb poi rallenta) che con il telefono sopra descritto deve navigare che è un piacere chiudo qui ciao
Modificato da alby7777 il 12/02/2013 alle 09:01:18
Saltato tappo canna fumaria.
33 minuti fa
56 minuti fa
