Possessori nuovo Laika Ecovip
581 20 12416
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 15/08/2019 alle: 00:04:37
In risposta al messaggio di Volante 21 del 14/08/2019 alle 08:10:13
...altro piccolo problema, mi è saltato il fusibile di una delle linee di luci cellula. l'ho cambiato, ma se accendo le notturne salta, quindi visto che sono in giro eviterò Gino al rientro di utilizzare le notturne. avete idea di cosa possa essere successo?
Ciao, se accendendo le notturne ti salta il fusibile vuole dire che hai un filo in corto.
Cosa intendi x luci notturne ? Quelle blu ?
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
giornifelici
giornifelici
Inserito il 20/08/2019 alle: 18:32:56
Buongiorno,ho un problema con la porta cellula del mio 309s TE,
praticamente da dentro riesco ad aprirla,mentre da fuori la maniglia si solleva a vuoto e non fa aprire la porta.
Chi mi sa dire come fare per smontare il pannello Della porta?
CarloVa
Pietro Roger
Pietro Roger
22/07/2018 26
Inserito il 20/08/2019 alle: 21:45:15
È una fesseria in ogni caso rivolgiti in un centro specializzato.
Pietro
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 20/08/2019 alle: 23:05:59
In risposta al messaggio di giornifelici del 20/08/2019 alle 18:32:56
Buongiorno,ho un problema con la porta cellula del mio 309s TE, praticamente da dentro riesco ad aprirla,mentre da fuori la maniglia si solleva a vuoto e non fa aprire la porta. Chi mi sa dire come fare per smontare il pannello Della porta? grazie
Ciao, ma quando usi il telecomando per chiudere/aprire non riesci ad aprire da fuori o semplicemente quando hai chiuso la porta senza l'uso della chiusura centralizzata non funziona? Perché potrebbero essere 2 problemi diversi
Emiliano
giornifelici
giornifelici
Inserito il 21/08/2019 alle: 08:52:04
In risposta al messaggio di Nippon K del 20/08/2019 alle 23:05:59
Ciao, ma quando usi il telecomando per chiudere/aprire non riesci ad aprire da fuori o semplicemente quando hai chiuso la porta senza l'uso della chiusura centralizzata non funziona? Perché potrebbero essere 2 problemi diversi Emiliano
La chiusura centralizzata non c'entra, è proprio la maniglia esterna che si solleva libera,come se avesse perso l'aggancio con quella interna.
CarloVa
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 21/08/2019 alle: 09:55:06
In risposta al messaggio di giornifelici del 21/08/2019 alle 08:52:04
L'ultima vacanza mia moglie ha forzato un braccetto della finestra posteriore del ns camper un ecovip 109 semintegrale anno 2018 .
Secondo voi per il ricambio mi debbo rivolgere solo  dal concessionario laika, oppure li trovo in rete ?
Come faccio a sapere il modello delle finestre/braccetto
P.s mi sono agganciato ad un post che parlava d'altro... scusate
Angelo S.
Modificato da nino58 il 21/08/2019 alle 09:56:18
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 21/08/2019 alle: 11:44:27
Il pannello si amonta tranquillamente, ma va fatto con perizia e buona dose di pazienza. Tolte le viti visibili (occhio che ce ne sono due bsatrd proprio nella parte bassa della porta che non ti aspetti), il resto è fissato con del biadesivo.  In pratica il lavoro è staccare biadesivo.  Per non fare danni alla plastica non far leva col cacciavite ma con un utensile in theflon.   A quanto pare è un problema accaduto a più di una persona. In pratica il grosso del lavoro è lo scollamento del biadesivo.
Modificato da gduca il 21/08/2019 alle 11:50:09
giornifelici
giornifelici
Inserito il 21/08/2019 alle: 12:47:34
In risposta al messaggio di gduca del 21/08/2019 alle 11:44:27
Pensavo fosse così, ma volevo la conferma!
Grazie,appena ho tempo ci provo.
CarloVa
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 23/08/2019 alle: 11:31:30
Angelo S.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1810
Inserito il 25/08/2019 alle: 09:22:02
In risposta al messaggio di nino58 del 23/08/2019 alle 11:31:30
L'ultima vacanza mia moglie ha forzato un braccetto della finestra posteriore del ns camper un ecovip 109 semintegrale anno 2018 . Secondo voi per il ricambio mi debbo rivolgere solo  dal concessionario laika, oppure li trovo in rete ?  Come faccio a sapere il modello delle finestre/braccetto  Grazie
Le finestre credo siano SEITZ  e sia sul vetro che sul telaio ci siano riportate le misure. i braccetti vanno di conseguenza e quasi tutti i ricambisti ne sono forniti.
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 26/08/2019 alle: 13:25:22
In risposta al messaggio di volvo960 del 25/08/2019 alle 09:22:02
La finestra è dometic.
Angelo S.
Inserito il 26/08/2019 alle: 13:27:16
In risposta al messaggio di nino58 del 26/08/2019 alle 13:25:22
La finestra è dometic. Grazie
seitz è stata assorbita da dometic, e per i vecchi camperisti, rimane seitzwink
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 26/08/2019 alle: 19:40:19
In risposta al messaggio di Nippon K del 15/08/2019 alle 00:04:37
Ciao, se accendendo le notturne ti salta il fusibile vuole dire che hai un filo in corto. Cosa intendi x luci notturne ? Quelle blu ? Emiliano
A proposito dei fusibili, visto che non ho trovato nulla qui sul forum vi racconto la mia esperienza: a 3 giorni dal rientro ha smesso di funzionare la truma in modalità elettrica, non vedeva più ingresso 220v.
 Ho aspettato di rientrare e ho provato a verificare il fusibile della 220 v sulla scheda, solo che dalla botola e' irraggiungibile. Bisogna smontare la seduta che nel mio caso (eV 691) si smonta assieme alla seduta laterale, poi ho smontato il tubo aspirazione, il coperchio inferiore della scheda che non passa causa tubo mandata aria troppo vicino, e finalmente ho vinto la caccia al tesoro trovando con lo specchio il fusibile (la stufa e' troppo vicina alla parete e passano le mani dei bimbi per lavorarci sopra.
Morale: 1,5 ore per smontaggio arredi e tubi, 3 secondi cambio fusibile ( era quello X fortuna...) e un'oretta per re-incastrare ed avvitare il milione di viti...
se vado a parma provo a chiedere se è normale montare la scheda in posizione inaccessibile...
e' anche vero che e' durato 5 anni, ma che 2 stivali...
non so perché sia saltato, e' un fusibile un po' strano in ceramica (forse balzo di tensione), ma quello era.
se capitasse ad altri ho un minimo di esperienza.
Francesco & Famiglia.
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 26/08/2019 alle: 19:45:38
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 26/08/2019 alle 19:40:19
A proposito dei fusibili, visto che non ho trovato nulla qui sul forum vi racconto la mia esperienza: a 3 giorni dal rientro ha smesso di funzionare la truma in modalità elettrica, non vedeva più ingresso 220v.  Ho aspettato
di rientrare e ho provato a verificare il fusibile della 220 v sulla scheda, solo che dalla botola e' irraggiungibile. Bisogna smontare la seduta che nel mio caso (eV 691) si smonta assieme alla seduta laterale, poi ho smontato il tubo aspirazione, il coperchio inferiore della scheda che non passa causa tubo mandata aria troppo vicino, e finalmente ho vinto la caccia al tesoro trovando con lo specchio il fusibile (la stufa e' troppo vicina alla parete e passano le mani dei bimbi per lavorarci sopra. Morale: 1,5 ore per smontaggio arredi e tubi, 3 secondi cambio fusibile ( era quello X fortuna...) e un'oretta per re-incastrare ed avvitare il milione di viti... se vado a parma provo a chiedere se è normale montare la scheda in posizione inaccessibile... e' anche vero che e' durato 5 anni, ma che 2 stivali... non so perché sia saltato, e' un fusibile un po' strano in ceramica (forse balzo di tensione), ma quello era. se capitasse ad altri ho un minimo di esperienza.
stesso problema sul mio 709, fortunatamente non era il fusibile, al quale avevo subito pensato e come te localizzato in posizione impossibile, ma leggendo il manuale ho resettato un pulsante ed è ripartita.
...se vai a Parma digliene due anche da parte mia
Volante 21
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 27/08/2019 alle: 09:40:35
In risposta al messaggio di Volante 21 del 26/08/2019 alle 19:45:38
stesso problema sul mio 709, fortunatamente non era il fusibile, al quale avevo subito pensato e come te localizzato in posizione impossibile, ma leggendo il manuale ho resettato un pulsante ed è ripartita. ...se vai a Parma digliene due anche da parte mia
Ho visto il tasto per riarmo da sovratemperatura, quello è un po piu' facilino da raggiungere, ma il coperchio inferiore lo devi comunque aprire e 7/8 del lavoro che ho fatto per il fusibile l'avrei comunque dovuto fare, infatti non ci arrivo togliendo il coperchietto "facile" in cui c'è il fusibile solo della linea 12V.
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 28/08/2019 alle: 19:44:38
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/08/2019 alle 13:27:16
Trovati preso un noto concessionario di Roma . Solo che le vendono a coppia (visto anche il catalogo) alla bella somma di 86,00 euro . Mi sembra una cifra esagerata .
Angelo S
Angelo S.
Modificato da nino58 il 28/08/2019 alle 19:45:20
Inserito il 28/08/2019 alle: 20:37:22
In risposta al messaggio di nino58 del 28/08/2019 alle 19:44:38
Trovati preso un noto concessionario di Roma . Solo che le vendono a coppia (visto anche il catalogo) alla bella somma di 86,00 euro . Mi sembra una cifra esagerata . Angelo S
Se guardi sul sito di magenta, li trovi dai 45 a 48 euro a coppia
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 02/09/2019 alle: 22:33:47
Buonasera a tutti... ho bisogno un favore da chi possiede un 709 con il 5° posto a sedere.
Potreste fare delle foto di come viene modificata la dinette e dove viene fissata la cintura di sicurezza...
Grazie, Emiliano.
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 03/09/2019 alle: 00:28:23
Si quelle blu
Volante 21
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 03/09/2019 alle: 00:32:12
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 27/08/2019 alle 09:40:35
Ho visto il tasto per riarmo da sovratemperatura, quello è un po piu' facilino da raggiungere, ma il coperchio inferiore lo devi comunque aprire e 7/8 del lavoro che ho fatto per il fusibile l'avrei comunque dovuto fare, infatti non ci arrivo togliendo il coperchietto facile in cui c'è il fusibile solo della linea 12V.
Resta il fatto che chi ha posizionato la truma in quel modo ha pensato solo ai fatti suoi, così  sono capaci tutti.
Volante 21
Modificato da Volante 21 il 03/09/2019 alle 00:36:25
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
FrancescoCiri
09/11/26 - 12:19
lucaal
09/11/26 - 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
