Possessori nuovo Laika Ecovip
584 20 12416
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 20/09/2019 alle: 09:05:42
In risposta al messaggio di gduca del 20/09/2019 alle 08:43:02
Emiliano ?   Prrrrrrrrrrr Mi piacerebbe essere una mosca...Già ti vedo in fiera , sguardo ed orecchie abbassate, penna tremolante in mano,  perchè qualcuno ti ha già intortato convincendoti a cambiare il mezzo con una supervalutazioned dell'usato   ihihihihihih E te Davide non ridere.... che ti curo !
laughlaughlaughlaugh
Io, Davide e Luca cambieremo il camper quando ci faranno un 3x2
2 camper li paghiamo il terzo in omaggio... ovviamente il terzo è il mio aggratisse!! laughlaughlaugh
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 20/09/2019 alle: 13:36:30
In risposta al messaggio di Nippon K del 20/09/2019 alle 09:05:42
Io, Davide e Luca cambieremo il camper quando ci faranno un 3x2 2 camper li paghiamo il terzo in omaggio... ovviamente il terzo è il mio aggratisse!!  Emiliano
Per lo meno i punti sulla tessera lasciameli che mi ci viene il tendalino
DAVIDE
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 20/09/2019 alle: 13:41:26
In risposta al messaggio di Pascia2 del 20/09/2019 alle 13:36:30
Se vuoi ho un gazebo a casa 3x3.... potrei affittartelo laugh
Emiliano
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 20/09/2019 alle: 23:15:28
Se volete fare un buon affare dovete andare in fiera il
giorno dopo la fine dell evento... in genere se ne dimenticano sempre qualche pezzo ah ah ah
luca linca
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 22/09/2019 alle: 14:50:56
Ciao a tt, l'ho cercata dappertutto nel gavone del mio 710 del 2018, ma non c'è proprio una presa 220 volt... o forse è nascosta molto bene?
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 22/09/2019 alle: 19:34:29
In risposta al messaggio di vompu del 22/09/2019 alle 14:50:56
Nel 709 non c’è. Credo non ci sia nemmeno nel 710.
Quelle esistenti sono nel pensile cucina, pensile bagno e panchetta laterale
DAVIDE
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 22/09/2019 alle: 21:00:08
Solo il kreos ha le prese nel garage
luca linca
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 23/09/2019 alle: 08:35:48
Ciao a tutti,
sono un possessore di un motorhome Laika Ecovip 600 (quello lungo 5,99m) da circa 2 anni e mezzo.
Purtroppo, ieri ho scoperto che c'è un problema al sistema del gas in quanto ho provato ad accendere la stufa combi 6000 ma mi va in blocco con errore E212 (tra le cause che provocano questo errore c'è anche l'alimentazione del gas alla stufa).
Per controllare se fosse veramente questo il problema, ho accesso i fornelli ed ho visto subito che la fiamma è molto molto flebile come se non ci fosse sufficiente pressione.
Sono dispiaciuto perchè come al solito i problemi si presentano allo scadere del periodo di garanzia, mannaggia!!
Avete qualche suggerimento da darmi per risolvere il problema oppure l'unica soluzione è quella di andare a spendere un sacco di soldi dal concessionario?
Grazie in anticipo!
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 23/09/2019 alle: 08:41:37
In risposta al messaggio di Paoli del 23/09/2019 alle 08:35:48
Ciao a tutti, sono un possessore di un motorhome Laika Ecovip 600 (quello lungo 5,99m) da circa 2 anni e mezzo. Purtroppo, ieri ho scoperto che c'è un problema al sistema del gas in quanto ho provato ad accendere la stufa
combi 6000 ma mi va in blocco con errore E212 (tra le cause che provocano questo errore c'è anche l'alimentazione del gas alla stufa). Per controllare se fosse veramente questo il problema, ho accesso i fornelli ed ho visto subito che la fiamma è molto molto flebile come se non ci fosse sufficiente pressione. Sono dispiaciuto perchè come al solito i problemi si presentano allo scadere del periodo di garanzia, mannaggia!! Avete qualche suggerimento da darmi per risolvere il problema oppure l'unica soluzione è quella di andare a spendere un sacco di soldi dal concessionario? Grazie in anticipo!
prima considerazione, apparentemente banale: hai fatto le stesse prove mettendo una bombola piena nuova?
DAVIDE
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 23/09/2019 alle: 08:44:31
In risposta al messaggio di Pascia2 del 23/09/2019 alle 08:41:37
Si si, ho controllato pure quello ieri; ho due bombole, una mezza piena ed una piena ma il problema si è manifestato con entrambe.
Modificato da Paoli il 23/09/2019 alle 08:45:13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 23/09/2019 alle: 09:09:14
In risposta al messaggio di Paoli del 23/09/2019 alle 08:44:31
sembrerebbe il regolatore. Hai un attacco gas esterno, esempio per il barbecue? Se ce l'hai prova ad usare quello per alimentare l'impianto tramite un regolatore normale per bombole (quelli da 10 Euro del ferramenta).
Se tutto funziona dovrebbe trattarsi a logica del regolatore Truma. Hai per caso i filtri gas Truma? Penso di no senno lo avresti detto, ma se li hai prova a bypassarli.
altra cosa che mi viene in mente: ogni volta che attacchi una bombola nuova, è buona norma dargli una bella sfiatata per far uscire eventuali impurità oleose ed evitare che vadano a danneggiare il regolatore di pressione.
DAVIDE
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 23/09/2019 alle: 09:21:12
In risposta al messaggio di Pascia2 del 23/09/2019 alle 09:09:14
sembrerebbe il regolatore. Hai un attacco gas esterno, esempio per il barbecue? Se ce l'hai prova ad usare quello per alimentare l'impianto tramite un regolatore normale per bombole (quelli da 10 Euro del ferramenta). Se
tutto funziona dovrebbe trattarsi a logica del regolatore Truma. Hai per caso i filtri gas Truma? Penso di no senno lo avresti detto, ma se li hai prova a bypassarli. altra cosa che mi viene in mente: ogni volta che attacchi una bombola nuova, è buona norma dargli una bella sfiatata per far uscire eventuali impurità oleose ed evitare che vadano a danneggiare il regolatore di pressione.
Anche secondo me potrebbe essere il regolatore. Il mio impianto è quello predisposto dalla casa madre, senza alcuna modifica.
Quindi c'è il regolatore in abbinata con il DuoControl per la commutazione automatica dalla bombola esaurita alla bombola piena.
Temo che si sia intasato il regolatore e non abbia altra soluzione che sostituirlo ...
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/09/2019 alle: 09:40:52
Concordo al 100% con quello che ha scritto Davide, anche secondo me è il regolatore.
Truma fa veramente c@g@re !
Io ho tolto tutto e messo uno casalingo con scambiatore automatico, nn ho più avuto problemi, non uso filtri (xò monto le bbox) e non ho mai avuto problemi di mancato scambio, invece con truma era un continuo, quello che monto ora l'avevo pagato circa 80 € contro i 200 e passa di truma e mi ha mollato dopo 8 mesi senza neanche riconoscermi la garanzia. Truma con me ha chiuso !
salse hai bisogno il link te lo mando.
Emiliano
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 23/09/2019 alle: 10:09:14
In risposta al messaggio di Nippon K del 23/09/2019 alle 09:40:52
Concordo al 100% con quello che ha scritto Davide, anche secondo me è il regolatore. Truma fa veramente c@g@re ! Io ho tolto tutto e messo uno casalingo con scambiatore automatico, nn ho più avuto problemi, non uso filtri
(xò monto le bbox) e non ho mai avuto problemi di mancato scambio, invece con truma era un continuo, quello che monto ora l'avevo pagato circa 80 € contro i 200 e passa di truma e mi ha mollato dopo 8 mesi senza neanche riconoscermi la garanzia. Truma con me ha chiuso ! salse hai bisogno il link te lo mando. Emiliano
mannaggia...perchè scrivi di queste cose...proprio ora che ci ho lasciato 400 bombe per l'istallazione di un truma secumotion completo di filtri, eh? crying
Beh, ormai la spesa è fatta, spero di non aver problemi in futuro. Comunque a titolo informativo, immagino che per casalingo tu intenda un regolatore di quelli che si usano anche per i fornelli di casa, ma per lo scambiatore, cosa hai comprato?
Fabulus
www.campegirando.blogspot.it
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 23/09/2019 alle: 10:09:50
ciao Emiliano
nel tuo caso, se non erro, devi però chiudere le bombole ogni volta che ti sposti: è così oppure c'è un sistema per evitarlo?
DAVIDE
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 23/09/2019 alle: 10:16:01
Io sono diventato pazzo.  Camper con pochissimi mesi di vita. Funzionava tutto. Aggiungo il sistema di commutazione automatica bombole e fatta prova con fuochi cucina. Tutto OK, fiamma bella.  All'accensione della stufa stesso errore. Inizialmente me la sono presa con il sistema di commutazione. Non sto a dirti quante ne ho provate per pulirlo, provarlo (smonta e monta più di una volta) finchè cambiato il meccanismo.  Stesso errore con meccanismo nuovo. Alla fine era proprio il regolatore, quello con la sfera dentro. Non me lo avrebbero mai cambiato se non fosse che avevo documentato di aver messo i filtri Truma.  Ora ne ho in casa uno nuovo che avevo tenuto di scorta (non avevo tempo che la Truma mi facesse sapere se me lo cambiava o meno in garanzia, cosa avvenuta diverso tempo dopo) che non ho più voluto montare sul mio attuale mezzo.   Come ripeto, la cosa buffa è che a me i fornelli andavano benissimo. E' bastato aggiungere un componente ed evidentemente il regolatore faceva più sforzo, non passava il gas giusto e la stufa andava in blocco.   Nel tuo caso mi pare evidentissimo il problema. Se abiti nel Nord-Ovest scrivimi in privato che ti faccio risparmiare qualche soldino.
Modificato da gduca il 23/09/2019 alle 10:16:41
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/09/2019 alle: 10:45:03
In risposta al messaggio di Fabulus69 del 23/09/2019 alle 10:09:14
mannaggia...perchè scrivi di queste cose...proprio ora che ci ho lasciato 400 bombe per l'istallazione di un truma secumotion completo di filtri, eh?   Beh, ormai la spesa è fatta, spero di non aver problemi in futuro.
Rispondo a te e Davide, ho comprato uno scambiatore casalingo, funziona esattamente come quello di truma, ma moooooolto meno delicato e moooooolto più preciso.
In viaggio devi chiudere le bombole perché non ha il securmotion, ma personalmente in caso di incidente dove verrebbero coinvolte le bombole quel dispositivo sarebbe abbastanza inutile... le bombole chiuse sono la miglior sicurezza, se poi sono in resina ancora meglio.
Emiliano
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 23/09/2019 alle: 11:49:03
In risposta al messaggio di Nippon K del 23/09/2019 alle 10:45:03
Rispondo a te e Davide, ho comprato uno scambiatore casalingo, funziona esattamente come quello di truma, ma moooooolto meno delicato e moooooolto più preciso. In viaggio devi chiudere le bombole perché non ha il securmotion,
ma personalmente in caso di incidente dove verrebbero coinvolte le bombole quel dispositivo sarebbe abbastanza inutile... le bombole chiuse sono la miglior sicurezza, se poi sono in resina ancora meglio. Emiliano
Concordo pienamente con te, Emiliano, ed infatti, pur avendolo nuiovo in casa, non l'ho voluto installare nel nuovo camper.  D'accordo con te ma fino ad un certo punto perchè, se vuoi lasciare accesa la Truma in viaggio, il Secumotion è l'unico dispositivo che te lo permette legalmente.  So già che obietterai che c'è un riscaldatore ausiliario sotto il tuo sedile.   Vero!, ma riscalda solo la zona divanetti lasciando il camper freddo da metà verso la parte posteriore, compreso bagno ghiacciato causa oblò nato per far passare aria e sporcizia a gogò, senza possibilità di sigillarlo (a questo preciso riguardo mi ero costruito un tappo in polistirene da usare proprio nei viaggi invernali).    Uno dei motivi per i quali ho integrato il riscaldamento originale con Eberspaecher è proprio per poterlo utilizzare in viaggio e così è venuta meno l'esigenza del Secumotion a vantaggio di una maggiore affidabilità del sistema regolatore bombole.  Peccato che mi dimentico di chiuderle in viaggio crying
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/09/2019 alle: 12:31:22
In risposta al messaggio di gduca del 23/09/2019 alle 11:49:03
Ha perfettamente ragione Fabrizio, ma se ti ricordi bene io mi sono fatto un piccolo blocca porta con bottoni automatici per poter tenere la porta del bagno leggermente aperta e viaggiando con riscaldamento di Fiat (cruscotto) + ausiliarie acceso il camper tende a riscaldarsi quasi tutto, ovviamente su viaggi di qlke ora. Cmq io mentre lo carico prima di partire accendo sempre un pochino la stufa, giusto per nn entrare nel camper e trovare minimo 15 / 16 gradi, in questo modo quando parto e viaggio tende a scaldarsi quasi tutto in maniera quasi uniforme.
Emiliano
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 23/09/2019 alle: 13:38:43
credo che ogni soluzione sia sempre un compromesso, ognuno poi stabilisce quale è il migliore per le proprie aspettative.
Il Secumotion garantisce l'interruzione del gas in caso di perdite sostanziose (esempio un tubo che si stacca a causa delle vibrazioni), in caso di forte decelerazione (incidente). Lavora con tubi raccordo bombola-regolatore ad alta pressione e questi tubi hanno un dispositivo di sicurezza sul raccordo con la bombola. Se, in caso di incidente, una bombola venisse strappata via con rubinetto aperto, il dispositivo di sicurezza montato sul rubinetto della stessa ne arresterebbe il flusso.
nei dispositivi casalinghi, per ovvie ragioni tecniche, non esistono tali accorgimenti di sicurezza in movimento, di conseguenza le bombole in viaggio non possono essere lasciate aperte in sicurezza.
ho avuto il secumotion sul camper precedente per 3 anni, sull'attuale sono 2 anni e ad oggi ( sgraatt sgraatt) non ho registrato problemi: premesso che non i filtri, l'unica accortezza è sempre stata quella di sfiatare la bombola prima di collegarla e di usare sempre propano e non butano.
Dopo il Secumotion ho una diramazione con rubinetto innesto rapido Truma che uso per alimentare il Cadac. Mi sono dotato di un attacco maschio uguale, l'ho montato su un pezzo di tubo celeste GPL e ho attaccato un regolatore da 29Mb fisso senza regolatore.
Lo porto sempre con me: se un giorno il secumotion si pianta, attaccherò il regolatore fisso su una bombola e la userò soltanto a camper fermo: in emergenza il problema è risolto.
L'altro vantaggio è che, non avendo disponibilità costante di energia elettrica nel mio "rimessaggio", quando devo partire e raffreddare il frigo, devo usare il gas: in questo caso sfrutto le bombole avanzate, cioè quella bombola che è rimasta con poco gas, abbastanza per un paio di giorni di frigo ma non abbastanza per una settimana. Così la finisco e non tocco quelle a bordo.
Ripeto, si tratta di compromessi e sono personali: per quanto mi riguarda ho risolto così e spero che il Secumotion non mi faccia rimangiare quanto ho detto fino ad'ora...
DAVIDE
