Possessori nuovo Laika Ecovip
585 20 12416
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/09/2019 alle: 19:51:54
In risposta al messaggio di Pascia2 del 23/09/2019 alle 13:38:43
credo che ogni soluzione sia sempre un compromesso, ognuno poi stabilisce quale è il migliore per le proprie aspettative. Il Secumotion garantisce l'interruzione del gas in caso di perdite sostanziose (esempio un tubo che
si stacca a causa delle vibrazioni), in caso di forte decelerazione (incidente). Lavora con tubi raccordo bombola-regolatore ad alta pressione e questi tubi hanno un dispositivo di sicurezza sul raccordo con la bombola. Se, in caso di incidente, una bombola venisse strappata via con rubinetto aperto, il dispositivo di sicurezza montato sul rubinetto della stessa ne arresterebbe il flusso. nei dispositivi casalinghi, per ovvie ragioni tecniche, non esistono tali accorgimenti di sicurezza in movimento, di conseguenza le bombole in viaggio non possono essere lasciate aperte in sicurezza. ho avuto il secumotion sul camper precedente per 3 anni, sull'attuale sono 2 anni e ad oggi ( sgraatt sgraatt) non ho registrato problemi: premesso che non i filtri, l'unica accortezza è sempre stata quella di sfiatare la bombola prima di collegarla e di usare sempre propano e non butano. Dopo il Secumotion ho una diramazione con rubinetto innesto rapido Truma che uso per alimentare il Cadac. Mi sono dotato di un attacco maschio uguale, l'ho montato su un pezzo di tubo celeste GPL e ho attaccato un regolatore da 29Mb fisso senza regolatore. Lo porto sempre con me: se un giorno il secumotion si pianta, attaccherò il regolatore fisso su una bombola e la userò soltanto a camper fermo: in emergenza il problema è risolto. L'altro vantaggio è che, non avendo disponibilità costante di energia elettrica nel mio rimessaggio, quando devo partire e raffreddare il frigo, devo usare il gas: in questo caso sfrutto le bombole avanzate, cioè quella bombola che è rimasta con poco gas, abbastanza per un paio di giorni di frigo ma non abbastanza per una settimana. Così la finisco e non tocco quelle a bordo. Ripeto, si tratta di compromessi e sono personali: per quanto mi riguarda ho risolto così e spero che il Secumotion non mi faccia rimangiare quanto ho detto fino ad'ora...
Tutto giusto e verissimo, x questo io cerco di viaggiare sempre a bombole chiuse.
wink Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
Muretto
Muretto
Inserito il 23/09/2019 alle: 20:02:29
In risposta al messaggio di Pascia2 del 22/09/2019 alle 19:34:29
Nel 709 non c’è. Credo non ci sia nemmeno nel 710.  Quelle esistenti sono nel pensile cucina, pensile bagno e panchetta laterale
Stavo cercando sul il mio 709 le prese di corrente , il 12 v lo vista solo in bagno invece la 220 v lo vista in cucina sotto al pensile e l'altra vicino al quadro di comando dove c'è lo stacca batteria .
ce ne sono altre ?
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/09/2019 alle: 20:17:10
In risposta al messaggio di Muretto del 23/09/2019 alle 20:02:29
Stavo cercando sul il mio 709 le prese di corrente , il 12 v lo vista solo in bagno invece la 220 v lo vista in cucina sotto al pensile e l'altra vicino al quadro di comando dove c'è lo stacca batteria . ce ne sono altre ?
Le prese 220v come aveva scritto Davide sono 3, una nella panca dietro al sedile passeggero vicino ai fusibili, una in cucina vicino gli interruttori della luce e cappa, e una in bagno.
Le 12 volt e USB le trovi, una in alto per il letto basculante lato autista, una in bagno modello piccolo, una nel vano tv (cassetto verticale dietro lo schienale dinette a fianco della porta cellula), una letto gemello lato dx x la tv e una testata letto vicino al faretto sempre del letto dx.
Emiliano
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 23/09/2019 alle: 20:18:31
Sul mio 710, 3 prese 220v, una all'interno pensile bagno, una sopra i lavelli in cucina e una incassata nella panchetta anteriore vicino staccabatteria.... 2 doppie prese USB, una accanto al letto basculante ed una sopra al letto posteriore (nel mio caso letto matrimoniale trasversale).... Prese 12v non mi ricordocrying
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/09/2019 alle: 20:27:51
In risposta al messaggio di vompu del 23/09/2019 alle 20:18:31
Le 12v modello accendisigaro le avrai sicuramente per alimentare le tv, quindi dinette e letto posteriore
Emiliano
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 23/09/2019 alle: 20:38:01
Finora non ne avevo mai avuto necessità ma l'altro giorno per far salire una persona sul letto basculante avevo intenzione di usare la scaletta in dotazione ma purtroppo non è stato possibile in quanto non passa tra il tavolo (che nel mio caso si muove solo in orizzontale e verticale ma non rotea) e la panchetta posta a dx entrando. Se tolgo la seduta imbottita della panchetta la scala ci passa (ma mi sembra assurdo fare in questo modo) ma a questo punto i 2 agganci fissi posti sul basculante sono entrambi scentrati sulla sinistra e non si riesce a posizionare la Scaletta.. Anche per voi è così?
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/09/2019 alle: 21:07:31
In risposta al messaggio di vompu del 23/09/2019 alle 20:38:01
Mi spiace, mai usata.
La scaletta è stata la prima cosa che ho tolto come l'ho portato a casa...
Emiliano
Muretto
Muretto
Inserito il 23/09/2019 alle: 21:11:09
In risposta al messaggio di Nippon K del 23/09/2019 alle 20:17:10
Le prese 220v come aveva scritto Davide sono 3, una nella panca dietro al sedile passeggero vicino ai fusibili, una in cucina vicino gli interruttori della luce e cappa, e una in bagno. Le 12 volt e USB le trovi, una in alto
per il letto basculante lato autista, una in bagno modello piccolo, una nel vano tv (cassetto verticale dietro lo schienale dinette a fianco della porta cellula), una letto gemello lato dx x la tv e una testata letto vicino al faretto sempre del letto dx. Emiliano
In bagno dove ?
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 23/09/2019 alle: 21:27:40
In risposta al messaggio di Muretto del 23/09/2019 alle 21:11:09
In bagno dove ?
Apri lo sportello con lo specchio in alto sopra la tazza. Guarda bene all’interno il soffitto. È lì
DAVIDE
Muretto
Muretto
Inserito il 23/09/2019 alle: 21:49:21
In risposta al messaggio di Pascia2 del 23/09/2019 alle 21:27:40
Marivick
Marivick
27/01/2019 19
Inserito il 25/09/2019 alle: 23:59:52
Io uso da sempre la scaletta ma per incastrarla tra divano e tavolo devo per forza roteare il tavolo. Strano che nel tuo non si possa fare!
Vittoria
Modificato da Marivick il 26/09/2019 alle 00:01:35
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 26/09/2019 alle: 11:46:58
In risposta al messaggio di Marivick del 25/09/2019 alle 23:59:52
Ciao  tu che modello/anno hai? Grazie
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 26/09/2019 alle: 15:25:16
Scusate, ma di quale modello si sta parlando ? Non riesco a capire la faccenda di incastrare la scaletta ...
Sul mio ci sono le predisposizioni nel corridoio lato cucina .
Dove la incastrate la scaletta in marcia ?
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 26/09/2019 alle: 16:04:00
20190922_164457.jpgmodello ecovip 710, il tavolo non prevedendo la possibilità di ruotare non mi permette lo spazio per inserire la scaletta ed agganciarla agli appositi incastri.
Muretto
Muretto
Inserito il 26/09/2019 alle: 16:17:25
In risposta al messaggio di vompu del 26/09/2019 alle 16:04:00
Nel mio 709 che è il tavolo identico al tuo si ruota e si sposta basta a spostare il fermo sotto al tavolo .
​​​​​​Anche il mio se il tavolo è ruotato male la scala non si mette e se lo ruoti di 180 gradi la scala la riesci ad inatarla ma è molto recisa
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 26/09/2019 alle: 16:24:17
...incomincerei a coniare il termine:"laikata"
Volante 21
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 26/09/2019 alle: 17:10:29
Ok tutto chiaro.
Sul mio il letto arriva molto più indietro ed il problema non c'è.
Ma voi quando non usate la scala dove la mettete ?
Black
Black
24/09/2004 268
Inserito il 26/09/2019 alle: 21:08:39
In risposta al messaggio di Sergione66 del 26/09/2019 alle 17:10:29
Ok tutto chiaro. Sul mio il letto arriva molto più indietro ed il problema non c'è. Ma voi quando non usate la scala dove la mettete ?
Mi sa ma il mio è uguale al tuo Sergione, e la scala quando non la uso la sbatto nel garage in una sacca.
Ciao Marco
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 26/09/2019 alle: 22:15:40
No, il mio è il 409 ed ho la seduta piccola accanto alla porta .
E il letto arriva all'altezza della parete dietro i sedili prima della cucina.
La scala a noi serve tutti i giorni, perchè nostra figlia dorme nel basculante, il più delle volte la butta su uno dei nostri letti ... sad
Black
Black
24/09/2004 268
Inserito il 27/09/2019 alle: 08:46:43
In risposta al messaggio di Sergione66 del 26/09/2019 alle 22:15:40
No, il mio è il 409 ed ho la seduta piccola accanto alla porta . E il letto arriva all'altezza della parete dietro i sedili prima della cucina. La scala a noi serve tutti i giorni, perchè nostra figlia dorme nel basculante, il più delle volte la butta su uno dei nostri letti ...
Si si intendevo che abbiamo il basculante quasi nella stessa posizione, forse la potresti attaccare dietro alla porta del bagno. Se dovesse venire mia figlia, durante il giorno la metto sul letto posteriore.
Ciao Marco
