Possessori nuovo Laika Ecovip
586 20 12416
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 27/09/2019 alle: 09:18:31
In risposta al messaggio di vompu del 26/09/2019 alle 16:04:00
modello ecovip 710, il tavolo non prevedendo la possibilità di ruotare non mi permette lo spazio per inserire la scaletta ed agganciarla agli appositi incastri.
A me sembra strano che non "ruoti" il tavolo, nei MH la "rotazione" come la traslazione è di serie.
Io ho la versione del 2015, col tavolo a libro, e ruota...magari è solo "duro" ?
Francesco & Famiglia.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 27/09/2019 alle: 11:06:39
Confermo che di tutti i movimenti del tavolo la rotazione è la più dura, forse perchè è quella meno usata.
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 27/09/2019 alle: 16:11:48
pur temendo di causare qualche danno, ho seguito i vostri consigli e ho usato le maniere forti, ed in effetti usando una certo impegno il tavolo rotea come dovrebbe e mi permette il posizionamento della scaletta... Grazie a tutti
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 27/09/2019 alle: 17:04:36
In risposta al messaggio di vompu del 27/09/2019 alle 16:11:48
....bene...dai, risolto altro mistero.
Nel mio non è particolarmente duro anche se mi devo "impegnare" per ruotare.
La traslazione invece funziona anche se "inchiodo" mentre guido.
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 27/09/2019 alle: 17:37:39
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 27/09/2019 alle 17:04:36
....bene...dai, risolto altro mistero. Nel mio non è particolarmente duro anche se mi devo impegnare per ruotare. La traslazione invece funziona anche se inchiodo mentre guido.
Ciao Francesco e ciao a tutti...
E' tanto che non scrivo ma vi trovo ancora qui...
Come va con i vostri scatoloni..?
Oramai sono passati 4 anni dal mio acquisto e solo nei primi mesi del 2019 sono riuscito a venire a capo dei problemi che ancora erano rimasti. In verità la porta del bagno ora chiude, ma la cornice di battuta sul lato interno si è scollata al primo caldo. I fanali posteriori a led invece funzionano alla grande, hanno persino passato la revisione... A proposito la revisione l'ho fatta senza le lampadine di posizione dei fanali anteriori, avendo montato le barre a led nei fori predisposti sotto..
Ciao a tutti... e stato un piacere avervi riletto...
maxpd1
maxpd1
13/06/2008 1121
Inserito il 27/09/2019 alle: 17:55:15
In risposta al messaggio di maxpd1 del 19/09/2019 alle 12:45:12
Ah… questo 709! Croce e delizia. Delizia perché mi piace tantissimo, sia fuori che dentro. Croce perché il mio ha (e ha avuto) un sacco di problemi. Quello irrisolto è il frigo che non friga, a meno che il camper non
sia perfettamente in bolla, cosa che non succede neanche in Pianura Padana. Il problema nuovo è che in autostrada mi è svolato il pannello inferiore di copertura del motore. Ho sentito un rumore come di sassi all'interno dei parafanghi e poi un forte rumore aerodinamico. Arrivato al rimessaggio ho visto che il pannello in questione si era staccato e nel lato anteriore ed il mio camper sembrava avere le fauci spalancate. A completare il week-end, il nostro ospite ha rotto la maniglia di apertura della ghigliottina del WC. Si è rotto proprio il perno con cui si fa ruotare il meccanismo di apertura. Qualcuno ha esperienza in merito?
Ciao, mi autorispondo per aggiornarvi sui due problemini nuovi del mio messaggio originale.
- carter di copertura motore sul pianale: l'officina FIAT cui avevo fatto eseguire il tagliando si era dimenticata di avvitarlo sul lato frontale. Sistemato a loro carico, a me è rimasta la seccatura di potare il camper avanti e indietro.
- maniglia interna di scarico wc: ho individuato il codice del ricambio sul sito Thetford (nel mio caso si trattava del 50760 "ring blade mechanism") e l'ho trovato in pronta consegna un market per accessori camper e caravan della mia zona. Purtroppo per togliere e rimettere questo ricambio (è una sorta di semi anello con ghiera zigrinata) bisogna smontare la tazza del WC. Grazie a questo forum ho trovato in rete delle istruzioni di una toilette simile alla mia (io ho C263 S) e ho fatto io il lavoro. I braccetti di ritenuta della tazza interna sono ad incastro e si rimuovo abbastanza facilmente, quello che fa tirare eresie è la rimozione di tre "mezze lune" per la ritenuta della tazza esterna: si lavora sulla parte alta della nicchia che contiene la cassetta ed è necessario aiutarsi con uno specchio per individuare le viti di queste mezze lune. Non è difficile, occorre solo pazienza. Ci ho messo un paio d'ore facendo le cose con calma.
Ciao a tutti e grazie per le info e i suggerimenti, preziosi come sempre.
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 01/10/2019 alle: 09:10:33
In risposta al messaggio di Pascia2 del 23/09/2019 alle 08:41:37
prima considerazione, apparentemente banale: hai fatto le stesse prove mettendo una bombola piena nuova?
Ciao a tutti,
volevo aggiornarvi sul mio problema. Con il prezioso aiuto di Fabrizio (gduca) ho sostituito il Monocontrol CS e tutto è ritornato a funzionare.
Purtroppo i residui oleosi del gas hanno 'intasato' il Monocontrol ed è stata necessaria la sostituzione.
Prossimo step è il montaggio dei filtri; sto solo aspettando che il rivenditore vicino a casa mia cominci a metterli in vendita; sono i nuovi, quelli che non hanno più la cartuccia da sostituire, costosa come tutto ciò che è Truma, ed al suo posto c'è come un tampone, simile alle cialde del caffè (vengono venduti in scatole da 10 pezzi) da sostituire ad ogni cambio bombola.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 01/10/2019 alle: 10:57:06
In risposta al messaggio di Paoli del 01/10/2019 alle 09:10:33
Ciao a tutti, volevo aggiornarvi sul mio problema. Con il prezioso aiuto di Fabrizio (gduca) ho sostituito il Monocontrol CS e tutto è ritornato a funzionare. Purtroppo i residui oleosi del gas hanno 'intasato' il Monocontrol
ed è stata necessaria la sostituzione. Prossimo step è il montaggio dei filtri; sto solo aspettando che il rivenditore vicino a casa mia cominci a metterli in vendita; sono i nuovi, quelli che non hanno più la cartuccia da sostituire, costosa come tutto ciò che è Truma, ed al suo posto c'è come un tampone, simile alle cialde del caffè (vengono venduti in scatole da 10 pezzi) da sostituire ad ogni cambio bombola.
Per la modica cifra di.... a scatola ?
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 01/10/2019 alle: 11:00:38
In risposta al messaggio di Nippon K del 01/10/2019 alle 10:57:06
Per la modica cifra di.... a scatola ? Emiliano
Non è ancora dato a sapersi ...
o per lo meno, non sono riuscito a recuperare i prezzi ne dal rivenditore vicino a casa ne su internet.
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 01/10/2019 alle: 11:26:00
Io non sarei così fiducioso nei filtri .... ho sentito parlare molto male dei filtri che limitano l’entrata del gas e mandano in tilt le stufe.... in genere i residui oleosi del gas se non viene capovolta la bombola e parliamo di propano non sono così esagerati da causare un intasamento .... io prima ricaricavo le bombole ed ero sempre a rischio ora con beyfin mai avuto nessun genere di problema... fai Un indagine accurata prima di investire dei quattrini buona giornata
luca linca
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 01/10/2019 alle: 11:30:33
In risposta al messaggio di linca74 del 01/10/2019 alle 11:26:00
Seguirò sicuramente il tuo consiglio e verificherò bene costi e benefici.
Grazie!
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 01/10/2019 alle: 11:32:53
Io ho montato i 2 filtri quando ho sostituito il monocontrol col duocontrol, 4 anni fa' poco dopo l'acquisto.
Ad ora non mi hanno creato problemi, fra l'altro non sono neanche molto scrupoloso perchè do' un'occhiata una volta all'anno a come si presentano e in 4 anni ne ho cambiato solo uno perchè l'ho trovato un po' "imbrattato", ma le utenze andavano comunque.
Quelli nuovi (che ho visto in fiera assieme al nuovo scambiatore) non li conosco bene, volevo rimarcare che comunque con me non si sono comportati male neanche il vecchio tipo...
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 01/10/2019 alle: 11:36:37
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 01/10/2019 alle 11:32:53
Io ho montato i 2 filtri quando ho sostituito il monocontrol col duocontrol, 4 anni fa' poco dopo l'acquisto. Ad ora non mi hanno creato problemi, fra l'altro non sono neanche molto scrupoloso perchè do' un'occhiata una
volta all'anno a come si presentano e in 4 anni ne ho cambiato solo uno perchè l'ho trovato un po' imbrattato, ma le utenze andavano comunque. Quelli nuovi (che ho visto in fiera assieme al nuovo scambiatore) non li conosco bene, volevo rimarcare che comunque con me non si sono comportati male neanche il vecchio tipo...
In effetti, fino a poco fa, conoscevo solo i "vecchi" ed mi sono accorto ora, guardando sul sito Truma, che sono stati prodotti i nuovi (quelli neri).
Volevo verificare questa possibilità dei nuovi, soprattutto per vedere se i costi, sia per l'acquisto, sia per i tamponi di ricambio, possano essere inferiori ai vecchi, come mi auguro...
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 01/10/2019 alle: 15:03:30
Come ha scritto giustamente Linca se usi le bbox i rischi si abbassano moltissimo, se poi prendi come abitudine, prima di collegare il tubo, aprire la bombola e far uscire un pochino di gas, l'eventuale residuo oleoso lo sputa fuori, così facendo riduci ulteriormente i problemi.
Io con Truma ho avuto subito problemi, pur usando bbox e scaricando il gas, ma a mio avviso era il mio duocontrol a essere difettato fin dal principio, ma l'assistenza pur di non riconoscere il difetto si è attaccata al fatto che non avessi i filtri.
Ho avuto anche un altro problema con la valvola di sicurazze della truma, quella che scarica il boiler in caso di temperatura bassa, stessa cosa, non hanno riconosciuto la garanzia ! Pur avendo la valvola in mano non si sono nemmeno degnati di regolarla (bastava solo quello) e me l'hanno rimandata indietro dicendo che non era riparabile e dovevo cambiarla.
Portata a casa e regolata io, ora è un anno che va perfettamente!!
Cmq tornando al gas, io non ho più truma come scambiatore e non ho neanche i filtri fino ho mai avuto problemi. Resto dell'idea che truma è troppo delicata e troppo costosa per quello che offre e l'assistenza fa ****** !!
Emiliano
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 01/10/2019 alle: 15:14:17
In risposta al messaggio di Nippon K del 01/10/2019 alle 15:03:30
sputa fuori, così facendo riduci ulteriormente i problemi. Io con Truma ho avuto subito problemi, pur usando bbox e scaricando il gas, ma a mio avviso era il mio duocontrol a essere difettato fin dal principio, ma l'assistenza pur di non riconoscere il difetto si è attaccata al fatto che non avessi i filtri. Ho avuto anche un altro problema con la valvola di sicurazze della truma, quella che scarica il boiler in caso di temperatura bassa, stessa cosa, non hanno riconosciuto la garanzia ! Pur avendo la valvola in mano non si sono nemmeno degnati di regolarla (bastava solo quello) e me l'hanno rimandata indietro dicendo che non era riparabile e dovevo cambiarla. Portata a casa e regolata io, ora è un anno che va perfettamente!!  Cmq tornando al gas, io non ho più truma come scambiatore e non ho neanche i filtri fino ho mai avuto problemi. Resto dell'idea che truma è troppo delicata e troppo costosa per quello che offre e l'assistenza fa ****** !! Emiliano
Scusa Emiliano, ma per la tua configurazione mi è sorto un dubbio; considerando che non ci sono i filtri, e che la soluzione "domestica" è meno 'sensibile' di quella Truma, non è che si rischia che eventuali impurità non vengano stoppate dal sistema di riduzione della pressione e che, quindi, vadano direttamente ad imbrattare le utenze (frigo, fornelli e stufa)?? con conseguenze più gravi...
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 01/10/2019 alle: 16:45:44
In risposta al messaggio di Paoli del 01/10/2019 alle 15:14:17
Scusa Emiliano, ma per la tua configurazione mi è sorto un dubbio; considerando che non ci sono i filtri, e che la soluzione domestica è meno 'sensibile' di quella Truma, non è che si rischia che eventuali impurità non
Il problema di "imbrattare" lo ha se usi bombole in ferro o se ricarichi alle stazioni di servizio e se non fai scaricare un po' di gas prima di collegare il tubo. Potresti anche avere problemi se la bombola è sdraiata per X tempo e nel momento in cui la devi posizionare e collegare la metti in piedi, colleghi e apri il gas. In questo caso tutte le "schifezze" depositate normalmente sul fondo si spostano vicino al rubinetto della bombola. Considera che normalmente le bombole tradizionali in ferro sono quelle che all'interno hanno più residui, oltre che per l'olio depositato negli anni di utilizzo e ricariche, anche dovuto allo stesso materiale che tende cmq a rilasciare particelle dovute alla normale corrosione. Utilizzando le bombole in resina si ha molti meno problemi di residui, in quanto sono tutte bombole nuove o con pochi anni di vita, la resina non rilascia particelle date da corrosione xkè ovviamente non è soggetta e di conseguenza la parte interna della bombola è pulita. Io sia su questo camper che sul precedente (dove avevo inizialmente preso il duocontrol) ho sempre e solo usato le bbox.
Emiliano
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 01/10/2019 alle: 16:50:52
In risposta al messaggio di Nippon K del 01/10/2019 alle 16:45:44
Il problema di imbrattare lo ha se usi bombole in ferro o se ricarichi alle stazioni di servizio e se non fai scaricare un po' di gas prima di collegare il tubo. Potresti anche avere problemi se la bombola è sdraiata per
X tempo e nel momento in cui la devi posizionare e collegare la metti in piedi, colleghi e apri il gas. In questo caso tutte le schifezze depositate normalmente sul fondo si spostano vicino al rubinetto della bombola. Considera che normalmente le bombole tradizionali in ferro sono quelle che all'interno hanno più residui, oltre che per l'olio depositato negli anni di utilizzo e ricariche, anche dovuto allo stesso materiale che tende cmq a rilasciare particelle dovute alla normale corrosione. Utilizzando le bombole in resina si ha molti meno problemi di residui, in quanto sono tutte bombole nuove o con pochi anni di vita, la resina non rilascia particelle date da corrosione xkè ovviamente non è soggetta e di conseguenza la parte interna della bombola è pulita. Io sia su questo camper che sul precedente (dove avevo inizialmente preso il duocontrol) ho sempre e solo usato le bbox. Emiliano
Grazie Emiliano, quindi adesso ho un problema in più wink. Devo scegliere se investire sostituendo le bombole tradizionali con quelle in resina, oppure al contrario, se montare i filtri. Oppure addirittura se investire sia in bombole che in filtri. Comunque grazie per i chiarimenti!!
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 01/10/2019 alle: 18:09:45
In risposta al messaggio di Paoli del 01/10/2019 alle 16:50:52
Grazie Emiliano, quindi adesso ho un problema in più . Devo scegliere se investire sostituendo le bombole tradizionali con quelle in resina, oppure al contrario, se montare i filtri. Oppure addirittura se investire sia in bombole che in filtri. Comunque grazie per i chiarimenti!!
Io le bombole le ho prese per vari motivi:
1) pesano molto meno ( la schiena ringrazia e il peso totale del camper diminuisce)
2) sono trasparenti e puoi capire a colpo d'occhio quanto gas hai
3) non lasciano il segno di ruggine sulla base del vano bombole
4) sono più pulite dentro e tutte sono ricaricate con propano (quindi estate e inverno senza problemi)
5) sono più sicure xkè non esplodono come quelle in ferro, ma si aprono a metà e fanno "solo" la fiammata (tra le 2 cose preferisco una fiammata a una esplosione, ma spero di non vederla mai !)
Poi è vero che costano sia di cauzione che di ricarica, che ancora non si trovano in maniera capillare, ma se ti organizzi non rischi di restare senza gas, a me non è mai capitato ed ho sempre trovato un rivenditore.
Io ne ho 3, 2 sul camper e 1 sempre piena a casa di scorta
Emiliano
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 01/10/2019 alle: 18:56:26
In risposta al messaggio di Nippon K del 01/10/2019 alle 18:09:45
Io le bombole le ho prese per vari motivi: 1) pesano molto meno ( la schiena ringrazia e il peso totale del camper diminuisce) 2) sono trasparenti e puoi capire a colpo d'occhio quanto gas hai 3) non lasciano il segno di
ruggine sulla base del vano bombole 4) sono più pulite dentro e tutte sono ricaricate con propano (quindi estate e inverno senza problemi) 5) sono più sicure xkè non esplodono come quelle in ferro, ma si aprono a metà e fanno solo la fiammata (tra le 2 cose preferisco una fiammata a una esplosione, ma spero di non vederla mai !) Poi è vero che costano sia di cauzione che di ricarica, che ancora non si trovano in maniera capillare, ma se ti organizzi non rischi di restare senza gas, a me non è mai capitato ed ho sempre trovato un rivenditore. Io ne ho 3, 2 sul camper e 1 sempre piena a casa di scorta Emiliano
Mi sa che, una volta che terminerò le attuali, farò anche io il passaggio alle nuove in resina. Grazie
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 02/10/2019 alle: 08:45:32
In risposta al messaggio di Paoli del 01/10/2019 alle 18:56:26
Paolo non volevo convincerti a prendere le bbox , anche perché non sono un rivenditore laughlaughlaugh
Emiliano
