Possessori nuovo Laika Ecovip
590 20 12416
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 05/11/2019 alle: 13:52:47
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 05/11/2019 alle 08:27:53
Beh' non credo esistano soluzioni di serie che prevedano un flussometro come quello aggiunto. E' una indicazione e puo' benissimo essere influenzata dalla pendenza per esempio, il laterale è importante... L'acqua ora si
trova praticamente ovunque per cui quando sono in riserva semplicemente so' che avrò ancora un giorno (mediamente) di autonomia e la cerco... Altrimenti, se serve essere precisi, bella la soluzione di gduca con il misuratore in linea con la mandata, ma occorre sapere anche quanta ce n'è stata messa per cui ne servono sempre 2...
Chiaramente se sai quanti litri hai caricato e quanti ne sono usciti (quindi con due contatori) hai tutto sotto controllo AL LITRO.  Pendenza o non pendenza sai quanta acqua hai dentro al serbatoio.  Chiaro che bisogna partire da serbatoio completamente vuoto.  Se fai un carico parziale di acqua hai bisogno del contalitri anche in entrata. Diversamente, se fai il pieno, sai che nel serbatorio ci sono 100 lt e quindi la tua misurazione in uscita parte da questo valore.   Comunque stiamo parlando di una spesa complessiva sui 50 euro per entrambi i misuratori e credo che sia davvero alla portata di tutti.
Fabrizio
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 05/11/2019 alle: 15:19:16
caro Fabrizio...c'hai lasciato il cuore da queste partismileysmileysmiley
Sto pensando anche io di installare il contalitri in uscita, in entrata non mi serve in quanto io faccio sempre il pieno.
Pensavo però se non esistesse anche la maniera di intervenire con una sonda sul serbatoio molto più fine di quella a 3 livelli presente adesso, immagino però che ci sia da lavorare parecchio di elettronica e probabilmente a livello pratico non ne varrà la pena.
DAVIDE
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 05/11/2019 alle: 15:49:27
Senza lavorare con l'elettronica basterebbe questo: possibilmente incamiciato in un tubo per renderlo meno sensibile al movimento dell'acqua all'interno del serbatoio
https://www.ebay.it/itm/INDICAT...
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 05/11/2019 alle: 16:25:38
in effetti non è male come soluzione anche se contrasterebbe un po' l'indicatore analogico con la centralina elettronica della CBE
DAVIDE
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 05/11/2019 alle: 16:48:05
In risposta al messaggio di Pascia2 del 05/11/2019 alle 16:25:38
Vi vengo sempre a trovare perchè ci ho lasciato il cuore ... non tanto con il camper quanto con le persone.  Di là hanno tutti la puzza sotto il naso. Per quanto riguarda il livello delle acque il problema sta che hanno mal posizionato le sonde.  dopo pochissimi litri passi dal 100% al 75%.  Dal 75% al 50% una vita. Quando ti segna 0 hai ancora una discreta quantità d'acqua nel serbatoio. Ecco perchè ho sentito l'esigenza di questa modifica che nulla va a toccare con l'impianto originale. Il display è fissato con del biadesivo, funziona con una batteria autonoma e dietro, dove c'è la pompa, basta rimettere i tubi nella posizione originale senza tagliare o rovinare nulla.   Però mi chiedo: mettono la centralina CBE che è predisposta per darti una lettura puntuale tipo 58%... ma perchè non mettono la sonda dedicata a questo scopo anzichè le 4 viti che si usavano negli anni 70?   Lasciamo stare va!  Ne avrei di cose da ridire!    Quantomeno nel mio nuovo mezzo della concorrenza hanno rispettato le giuste proporzioni e la lettura, per quanto spannometrica, ti da un'idea più concreta di quanta acqua hai a bordo.  Avevo il marchingegno e l'ho installato anche qui. laugh
Fabrizio
Modificato da gduca il 05/11/2019 alle 16:49:45
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 05/11/2019 alle: 17:00:57
Quindi se uno trova la sonda dedicata può avere l'indicazione step by step ?
Potrebbe essere questa :
https://accessoricampershop.com...
Anche se in realtà essendo un segnale analogico è importante che il valore di resistenza sia lo stesso ed ovviamente la lunghezza della sonda.
Però avendo soltanto 2 fili in uscita è ovvio che serve qualcosa che converta il segnale analogico della sonda in segnale digitale che pilota correttamente il display.
Non è escluso che la centralina sia predisposta per entrambe le soluzioni,  quindi nel caso di un numero fisso di sensori utilizza una numerazione 100-66-33-0 mentre con un segnale analogico legge il valore di resistenza e lo converte in un numero sul pannello.
Servirebbe una foto del retro della centralina per vedere se c'è uno switch oppure un jumper da settare.
Magari è più semplice di quello che crediamo.
Forse ... wink
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 05/11/2019 alle: 17:42:31
per adoperare la sonda di tipo nautico il problema a mio avviso risiede nella forma del serbatoio.
Nel mio caso, EV 709, il serbatoio non è un parallelepipedo regolare ma ha volumi "strani" per cui una sonda lineare non darebbe valori omogeni come del resto non lo danno le viti ad immersione che cita Gduca: ritengo che la soluzione migliore sia probabilmente quella del contalitri, veloce ed indolore oltre che affidabile
DAVIDE
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 05/11/2019 alle: 17:48:32
Ovviamente se il serbatoio non ha una forma regolare non si può utilizzare la sonda lineare, e forse proprio per questo hanno adottato il sistema dei 3 livelli, in base al serbatoio installato sanno a quale altezza forare e di conseguenza indicare correttmente (o quasi) i  litri rimasti.
Con la stessa componentistica coprono qualsiasi esigenza attuale e futura.
Nell'ottica dell'economia di scala mi sembra un approccio condivisibile.
Però nel mio caso il serbatoio ha una forma regolare... wink
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 05/11/2019 alle: 18:35:19
In risposta al messaggio di gduca del 05/11/2019 alle 13:52:47
Di sicuro il costo non è un problema, ne ho montate di cavolate più care che questa è una sciocchezza, il mio problema è che non sento "l'angoscia" (lo dico esagerando ovviamente) di dover contare bene i litri; vado a  spanne per usare un eufemismo... Di conseguenza accetto tranquillamente la modesta precisione dei 3 livelli che ormai sono abituato a gestire bene l'autonomia. Oltretutto non parto mai col pieno, di solito stacco ai 70, poi gestisco diciamo i riempimenti...
sono paranoico per prese, luci, autonomia elettrica più che altro...
Francesco & Famiglia.
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 05/11/2019 alle: 18:36:29
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 05/11/2019 alle 18:35:19
Di sicuro il costo non è un problema, ne ho montate di cavolate più care che questa è una sciocchezza, il mio problema è che non sento l'angoscia (lo dico esagerando ovviamente) di dover contare bene i litri; vado a  spanne
per usare un eufemismo... Di conseguenza accetto tranquillamente la modesta precisione dei 3 livelli che ormai sono abituato a gestire bene l'autonomia. Oltretutto non parto mai col pieno, di solito stacco ai 70, poi gestisco diciamo i riempimenti... sono paranoico per prese, luci, autonomia elettrica più che altro...
Nb, il mio serbatoio e' comunque 114 litri, non 100 come da depliant...
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 06/11/2019 alle: 12:21:08
In risposta al messaggio di giornifelici del 03/10/2019 alle 14:24:02
È da un po' di tempo che ho messo anche questi,li trovo molto comodi!
Buongiorno, per FAVORE, puoi mettere il link di dove hai acquistato questo Sensore x bloccare l'acqua .
Angelo
Angelo S.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 06/11/2019 alle: 12:32:25
roba come questi qua
https://www.amazon.it/Rubinetto...
DAVIDE
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 06/11/2019 alle: 13:51:24
In risposta al messaggio di nino58 del 06/11/2019 alle 12:21:08
Buongiorno, per FAVORE, puoi mettere il link di dove hai acquistato questo Sensore x bloccare l'acqua . Grazie Angelo
campingsportm....        digita acqua stop.   Non prendere quello con la bavetta perchè è una cavolata, ma quello con il bottone. Quando hai le mani sotto il rubinetto dai un colpetto al pirulino e l'acqua non esce.  Un altro colpettino e l'acqua riprende ad uscire. Ha tutti gi adattatori, sia per runinetti con filettatura maschio che femmina.
Fabrizio
giornifelici
giornifelici
Inserito il 06/11/2019 alle: 14:19:34
Sono quelli del link di Davide.
CarloVa
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 06/11/2019 alle: 16:15:08
In risposta al messaggio di giornifelici del 06/11/2019 alle 14:19:34
Davide è sempre avanti (non come noi che siamo indietro come le palle del cane), diciamo pure al Top e ti ha linkato un prodotto molto schic con la fotocellula, alimentata da una batteria interna.  Siccome io non voglio essere meno di Davide laughlaughlaugh in tempi non sospetti avevo scovato ed acquistato un prodotto molto simile che però era un pelino più ingombrante.  Ho poi deciso di non installarlo per i seguenti motivi:
1) esteticamente non mi piaceva tantissimo anche se faceva tanto "figo" (quello linkato da Davide è più carino). In alcuni lavandini troppo piccoli potrebbe ingombrare e dare fastidio.
2) essendo alimentato da batteria, in un camper che staziona spesso al freddo, la gestione della batteria interna era l'ennesimo problema di cui mi sarei dovuto preoccupare oltre il giro batterie sensori antifurto, torce ecc...
Ho quindi ripiegato sull'economizzatore di cui ti ho parlato, rigorosamente manuale e molto discreto visivamente. Si avvita al posto del rompigetto esistente.
Il prodotto è questo. Ne ho acquistato uno di scorta proprio questa settimana e nelle ultimissime versioni ti danno anche l'adattatore per i rubinetti che hanno filettatura esterna (maschio) mentre quello che vedi in foto va bene per i rubinetti con filettatura femmina
Non prendermi solo quello con la bavetta. Funzionava benissimo fino a qualche anno fa ma negli ultimi in produzione devono aver fatto qualche cgt e gocciolano sempre.
Fabrizio
Modificato da gduca il 06/11/2019 alle 16:16:44
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 06/11/2019 alle: 16:26:54
In risposta al messaggio di gduca del 06/11/2019 alle 16:15:08
essere meno di Davide in tempi non sospetti avevo scovato ed acquistato un prodotto molto simile che però era un pelino più ingombrante.  Ho poi deciso di non installarlo per i seguenti motivi: 1) esteticamente non mi piaceva tantissimo anche se faceva tanto figo (quello linkato da Davide è più carino). In alcuni lavandini troppo piccoli potrebbe ingombrare e dare fastidio. 2) essendo alimentato da batteria, in un camper che staziona spesso al freddo, la gestione della batteria interna era l'ennesimo problema di cui mi sarei dovuto preoccupare oltre il giro batterie sensori antifurto, torce ecc... Ho quindi ripiegato sull'economizzatore di cui ti ho parlato, rigorosamente manuale e molto discreto visivamente. Si avvita al posto del rompigetto esistente. Il prodotto è questo. Ne ho acquistato uno di scorta proprio questa settimana e nelle ultimissime versioni ti danno anche l'adattatore per i rubinetti che hanno filettatura esterna (maschio) mentre quello che vedi in foto va bene per i rubinetti con filettatura femmina Non prendermi solo quello con la bavetta. Funzionava benissimo fino a qualche anno fa ma negli ultimi in produzione devono aver fatto qualche cgt e gocciolano sempre.
macché...ho solo trovato il tipo installato da Carlo.
io sul mio monterò questi qua, non hanno batteria smileysmiley
DAVIDE
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 06/11/2019 alle: 16:31:15
In risposta al messaggio di Pascia2 del 06/11/2019 alle 16:26:54
macché...ho solo trovato il tipo installato da Carlo. io sul mio monterò questi qua, non hanno batteria
I pesi... Davide.... i pesi !!
Fabrizio
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 07/11/2019 alle: 00:55:50
Confermo quanto detto da Fabrizio, quelli con il gambo lungo li avevo comprati 3 anni fa in fiera, fanno ******... Ne ho uno in bagno e uno in cucina, per entrambi ormai la loro vita è giunta quasi al termine, gocciolano, la bacchetta non riesco a tenerla pulita, poi è molto lunga e in cucina mentre lavo i piatti la continuo ad urtare e faccio uscire acqua quando non mi serve... Soldi a mio avviso spesi male !
Stavo pensando a quelli col sensore, ma ho fatto il ragionamento delle batterie anche io, inoltre col sensore mentre laverei i piatti secondo me avrei sempre l'acqua che si attiverebbe ogni volta che passi una mano vicino, quindi li ho scattato.
Stavo valutando 2 possibilità, la prima quelli della foto di Fabrizio, il gambo è corto e non darebbe fastidio, quindi risolverebbe parte dei problemi che ho ora... La seconda, dopo aver visto quelli a pedale di Davide.... togliere tutto!laughlaughlaugh
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 07/11/2019 alle: 01:10:15
In risposta al messaggio di osso55 del 25/10/2019 alle 16:56:19
Saluti ai laikisti. Camperista da 37 anni ho finalmente la possibilità di entrare nella grande famiglia Laika acquistando un 310 che userei,come da abitudine, in ogni stagione. Sarei grato ai possessori di questo mezzo dei loro giudizi e delle eventuali magagne riscontrate nel tempo. Grazie in anticipo a tutti.
Ciao, mi ero perso il post, prima di tutto benvenuto !
Del 310 non saprei dirti niente in specifico di quello, ma essendo un Laika ti posso dire che impianti e coibentazione sono per tutti uguali. Io col mio ho già fatto estate e inverno e a fatto di coibentazione va molto bene ! Con gli impianti in inverno non ho avuto il minimo problema. Se lo prendi nuovo o usato, quello che ti posso dire è che l'assistenza Laika è il top in assoluto, su qualsiasi marchio ci saranno problemi, piccoli o grandi che siano ci saranno sempre, ma la cosa fondamentale è avere una azienda seria alle spalle con cui poter parlare ed avere un aiuto concreto nel sistemare i problemi !
Non per niente Laika è l'unico marchio presente in fiera con lo stand dell'assistenza ....
Se hai bisogno di info particolari spero che qualcuno che abbia il tuo modello ti possa aiutare.
Emiliano
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 07/11/2019 alle: 01:16:20
In risposta al messaggio di bergamasco del 03/11/2019 alle 17:08:26
Buonasera a tutti debutto oggi  nel vs forum . Ho un dubbio che mi assilla in merito all'introduzione di uno scooter honda sh150 nel garage di un ecovip 609 nuovo ? sia il portellone che il ciclomotore hanno la stessa altezza (115 cm) , qualcuno mi sa dire se è possibile caricare lo scooter con facilità ? Grazie a chi ha voglia di rispondermi
Ciao e benvenuto, come ti ha già scritto Francesco se hai problemi di qualche cm potresti schiacciare le forcelle utilizzando una cinghia. Per gli specchietti eventualmente valuta quelli che si ripiegano, ti evita tutte le volte di doverli smontare.
Emiliano
