Sondaggio Malibù
212 20 6514
nanonet
nanonet
Inserito il 30/06/2022 alle: 16:34:39
In risposta al messaggio di Furio59 del 30/06/2022 alle 16:25:03
Chiarita la questione del passaruota, resto dubbioso su quella del doppio foglio. Il Roller su telaio Heavy del 2021 monta un foglio solo
Grazie anche ad alcuni di voi che mi hanno inviato le foto delle vostre balestre, ho le toto delle varie versioni
Maxi 3500kg (il mio, singola)
Maxi 4000kg (singola)
Maxi 4250kg (doppia)
Long John
Long John
18/09/2017 349
Inserito il 30/06/2022 alle: 16:46:50
In risposta al messaggio di nanonet del 30/06/2022 alle 16:31:20
L'X290 (da quando è uscito), nella versione Maxi 3500kg e Maxi 4000kg, monta balestre monofoglio, è la versione Maxi 4250kg che monta balestre con più fogli (no ricordo se 2 o 3 fogli). Per cui Il Knaus di cui parli, se è un Maxi 3500kg o 4000kg e monta monofoglio, è regolare
Ciao nanonet,
i Malibu con telaio Maxi sono nella versione da 4250 Kg con doppio foglio di balestra.
Long John
Missio
Missio
10/08/2021 4
Inserito il 30/06/2022 alle: 17:32:43
Ciao a tutti, ho un Charming GT 640, volevo chiedere se qualcuno di voi ha comperato una veranda gonfiabile. Ho visto le Kampa Dometic (ho un tendalino Dometic PR 2000) ma hanno un costo notevole. Qualcuno ha qualche suggerimento alternativo?
grazie.
Missio
Missio
Furio59
Furio59
Inserito il 30/06/2022 alle: 18:26:23
In risposta al messaggio di Long John del 30/06/2022 alle 16:46:50
Ciao nanonet, i Malibu con telaio Maxi sono nella versione da 4250 Kg con doppio foglio di balestra.
Questo trova conferma in quanto mi ha detto anche il concessionario, peraltro anche un modello in esposizione con telaio Heavy le aveva.
Quindi anche il mezzo nuovo di Grillo5 dovrebbe averle, attendo sua conferma, grazie per i chiarimenti.
Furio
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 30/06/2022 alle: 20:34:54
In risposta al messaggio di Furio59 del 30/06/2022 alle 13:10:03
Quindi telaio Heavy duty, anch'io ho fatto questa scelta.  Ti ho chiesto perchè nella foto ho visto i cerchioni specifici per quella serie, ma non vedo i fascioni sui parafanghi anteriori, ne deduco che la nuova serie di
Ducato con questo specifico telaio non li monti più. Mi piacerebbe sapere anche se al posteriore monta un foglio solo di balestra (di spessore maggiorato) oppure due fogli. Io penso che abbia un foglio, perchè due fogli sono un ulteriore optional, che però ho visto montato sui modelli della casa dotati di tetto rialzabile.
Ciao Furio, ho preso il telaio Maxi (F40), cerchioni in lega da 16, e ci sono due fogli nelle balestre posteriori, mi sono abbassato per controllare.
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 30/06/2022 alle: 20:48:12
In risposta al messaggio di IvanG del 30/06/2022 alle 14:03:15
Alto dietro e basso davanti, da prevedere molle nuove all'anteriore, lo scoprirai con i mesi. ciao
Valuterò con il tempo cosa montare.
Furio59
Furio59
Inserito il 01/07/2022 alle: 00:38:45
Bene, ora ho la certezza che anche il mio arriverà cosi.
Dietro comunque anche carico  il maxi non ha problemi, assorbe bene le asperità e rimane parecchio alto da terra.  Davanti invece quello del mio amico è come se non avesse molto molleggio, e ogni sconnessione del fondo si trasmette in modo fastidioso a tutta la struttura del mezzo. Abbiamo misurato con un calibro il diametro delle molle anteriori, è di 17 mm.  Sono curioso di vedere se anche il Malibu avrà le stesse molle e di conseguenza le stesse problematiche all'anteriore, o se magari nei MY22 hanno migliorato qualcosa (ma ne dubito).
Furio
nanonet
nanonet
Inserito il 01/07/2022 alle: 07:32:44
Esatto, prima di decidere per l'Hymer, valutai anche Malibu, e per la versione Maxi aveva a listino solo il 4250kg (da declassare ovviamente se guidato con la B), che giustamente monta due fogli di balestra, mentre Hymer aveva anche il Maxi 4000 ed il Maxi 3500kg (quello che poi ho scelto)
nanonet
nanonet
Inserito il 01/07/2022 alle: 07:43:04
In risposta al messaggio di Furio59 del 01/07/2022 alle 00:38:45
Bene, ora ho la certezza che anche il mio arriverà cosi.  Dietro comunque anche carico  il maxi non ha problemi, assorbe bene le asperità e rimane parecchio alto da terra.  Davanti invece quello del mio amico è come
Dalle mie ricerche e valutazioni, i Maxi all'anteriore non montano molle così performanti.
Il mio è un Maxi 3500 e all'anteriore le molle fanno pietà, se prendo un'asperità a spigolo, in cabina arriva una botta devastante, uno dei prossimi lavori sarà proprio intervenire sull'anteriore.
A quanto ho letto anche i Maxi 4000 e 4250 non se la cavano molto meglio (all'anteriore)
In ogni caso vi suggerisco di usare il mezzo e caricarlo per bene (secondo vostre abitudini), fate passare un anno o poco più e poi tirate le conclusioni
Ricordo a tutti quelli che hanno camper su furgone Ducato, che il furgone non monta le sospensioni previste per le versioni Camping Car, ma quelle standard "normali" di Fiat, è sufficiente vedere quanto è alto il parafango anteriore di uno chassis camping car rispetto a quello di un furgone, la versione camping car è alta almeno 4/5 cm in più.
Stesso discorso al posteriore, un furgone Light è già a contatto sui tamponi da nuovo (e scarico), mentre un Light Camping Car ha il tampone lontano dal contatto almeno 3/4cm.
Si salvano un pochetto le versioni Maxi, ma il mio (monobalestra) dopo 4 anni ha le balestre che si sono "assestate" e snervate ed i tamponi sono vicini al contatto, per cui ottimo chi ha le doppie balestre, con quelle quasi sicuramente problemi al posteriore non ce ne saranno.
Chiaramente le versioni Maxi portano in dote anche freni maggiorati ed altre soluzioni, per cui sono da preferire in ogni caso
Quello che non capisco è il motivo per cui i furgoni destinati agli allestimenti camper (Light e Maxi) non vengano dotati delle stesse sospensioni degli chassis camping car, ben più performanti ed alte di quelle standard...
Modificato da nanonet il 01/07/2022 alle 07:45:37
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 18/07/2022 alle: 23:30:31
Buona sera a tutti, aspettando il mio Van, vorrei sapere come voi avete risolto per coprire il materasso con un coprimaterasso?
Invece per le lenzuole?
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 18/07/2022 alle: 23:31:56
Per chi invece, avevo letto volesse risolvere delle bici nel "garage", ho trovato suIstragram questa azienda
https://www.blokpod.co.uk/produ...
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 19/07/2022 alle: 08:54:35
In risposta al messaggio di Grillo5 del 18/07/2022 alle 23:30:31
Buona sera a tutti, aspettando il mio Van, vorrei sapere come voi avete risolto per coprire il materasso con un coprimaterasso? Invece per le lenzuole?
non ho un Malibù ma il concetto è lo stesso: coprimaterasso a misura per evitare di sporcare il puzzle composto dai cuscini di serie; sopra un topper di Ikea, sottile e non più in produzione, insaccato in una copertura sartoriale ad hoc; di coperture ne ho due, lavo una metto l'altra.
Per coprirci sacchi a pelo in piuma d'oca
Paolo DR
Modificato da PDR il 19/07/2022 alle 08:54:51
PaoloN
PaoloN
30/10/2006 151
Inserito il 19/07/2022 alle: 13:35:26
Ciao fatto fare completo su misura dal concessionario, non ci sono molte altre soluzioni; loro hanno già misure e fornitori che li fanno ad hoc per tutti quelli che vendono.
Io ho un 640LE Coupè (da 5gg).
Paolo
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 19/07/2022 alle: 15:54:37
Ciao PaoloN, io sto aspetando solo che mi immatricolano il mio 640LE-K.
Grazie delle tue info.
Grazie del tuo passaggio PDR
pischellino
pischellino
23/06/2020 875
Inserito il 19/07/2022 alle: 16:51:13
per il coprimaterasso, avendolo comprato di un anno, lo aveva già ordinato il vecchio proprietario -era nuovo (il conc ha cercato di sgraffignarmelo, ma me ne sono accorto laugh
per lenzuola e piumino ho preso quelle da una piazza e mezzo, o matrimoniale alla francese e va benissimo
verifica bene le misure delle parure da letto prima di comprare perchè vanno da 140 a 160 cm di larghezza
il letto del mali 600db ad altezza spalle dovrebbe essere cm 157, fai verifica non ricordo bene ed ora sono al lavoro
gp
Modificato da pischellino il 19/07/2022 alle 16:52:10
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 19/07/2022 alle: 19:01:39
In risposta al messaggio di Grillo5 del 19/07/2022 alle 15:54:37
Ciao PaoloN, io sto aspetando solo che mi immatricolano il mio 640LE-K. Grazie delle tue info. Grazie del tuo passaggio PDR
Ciao, anche io ho firmato tutte le carte per immatricolazione del mio 640LERB la scorsa settimana
Ti hanno detto i tempi?
Quale Motorizzazione?
Malibu 640 LE RB GT Skyview
Modificato da giodesi il 19/07/2022 alle 19:02:11
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 19/07/2022 alle: 21:37:46
In risposta al messaggio di giodesi del 19/07/2022 alle 19:01:39
Ciao, anche io ho firmato tutte le carte per immatricolazione del mio 640LERB la scorsa settimana Ti hanno detto i tempi? Quale Motorizzazione?
Lascia stare! Sono già 20 giorni che aspetto.
Me l'ho fanno sudare un bel po'.
cheeky
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 19/07/2022 alle: 21:56:07
In risposta al messaggio di Grillo5 del 19/07/2022 alle 21:37:46
Lascia stare! Sono già 20 giorni che aspetto. Me l'ho fanno sudare un bel po'.
Sconforto
quale motorizzazione?
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 20/07/2022 alle: 17:57:58
In risposta al messaggio di giodesi del 19/07/2022 alle 21:56:07
Sconforto  quale motorizzazione?
Chiuduno (Bg)
PaoloN
PaoloN
30/10/2006 151
Inserito il 20/07/2022 alle: 21:21:20
Ciao, purtroppo io solo per avere le targhe con il mezzo pronto dal concessionario ho aspettato 29 giorni esatti.
Purtroppo veicolo proveniente dall’estero…….
