1° Tagliando
1 20 12
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 19/12/2012 alle: 12:20:55
Sabato ho fatto il primo tagliando (citroen 2.2 120cv) non per km raggiunti (18000) ma per i due anni come dice il libretto delle istruzioni, pensavo che durante il tagliando avessero controllato se c'era qualche cosa tipo bullone da serrare oppure registrare la cordicella dei freni ecc...invece hanno solo cambiato l'olio motore, filtro gasolio, filtro aria, filtro olio, filtro aria condizionata, il tutto in 2 ore alla modica cifra di 320€. che senso ha fare il tagliando in officina autorizzata, se poi fanno quello che avrei fatto da solo spendendo di meno? a me sembra tanto una gran presa in giro. Angelo
Modificato da angrit il 19/12/2012 alle 13:24:28
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 19/12/2012 alle: 13:08:20
quote:Risposta al messaggio di angrit inserito in data 19/12/2012  12:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 2300, 130cv? GS Corr. quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 19/12/2012 alle: 13:18:03
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 19/12/2012  13:08:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gattosl.., se va tutto bene ! e non c'era altro da fare [:)] Rimaneva solo il conto[;)][;)] P.s.: dopo la garanzia ti arrangi da solo dai [;)][;)] JJLETO
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/12/2012 alle: 17:57:00
> Scusa,ma t'aspettavi che te lo regalassero,visto che siamo prossimi al Natale[?][:D][:D] Se hai quasi compiuto due anni,come mai ti sei deciso a portarlo alla "mamma"? La garanzia non è due anni?? Avresti potuto far da solo o col tuo meccanico di fiducia. Io avrei sostituito solo Olio, filtro olio e controllato il filtro aria(dipende dalle strade che hai percorso)..tutto il resto poteva andare[;)] Spendo 100euro in tutto con filtro olio originale sul 3000cc[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 19/12/2012 alle: 18:48:03
hai ragione, ma come ho già detto mi aspettavo un controllo generale del veicolo, non un cambio olio. Angelo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/12/2012 alle: 22:14:55
quote:Risposta al messaggio di angrit inserito in data 19/12/2012  18:48:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti capisco e sono pienamente d'accordo con te,è quantomeno sconfortante. Spero sia stata la tua prima volta[:D]..adesso hai imparato. Mar..cucciolo[:)][:)]
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 21/12/2012 alle: 17:37:07
> Oramai è andata,controlla piuttosto il livello dell'olio motore,perche' in molte occasioni chissa' perche' superano abbondantemente il livello massimo,e non va bene. Saluti
Parnassus
Parnassus
28/03/2011 53
Inserito il 21/12/2012 alle: 18:24:39
Ciao Angelo. Fatto tagliando dei due anni su ducato 130, anno 2010. Anch'io ho subito un salasso ma sai prima dello scadere della garanzia ci sta pure - cambio olio, filtro antipolline etc.[:D]. Dopo qualche settimana mi sono accorto di una macchia di olio sotto il motore del camper. Controllo il livello olio motore, superava il livello massimo ed il tappo della coppa olio non era stretto a dovere. Il prossimo tagliando dal mio meccanico di fiducia. Vincenzo
Inserito il 21/12/2012 alle: 19:41:30
il motivo e' molto semplice: nei primi due anni qualsiasi cosa accada ne risponde la casa. se va tutto bene con o senza controlli non cambia nulla. se va male qualcosa il cliente torna e la garanzia risponde. in effetti il costo dovrebbe prevedere alcune ispezioni (in officina e' sempre disponibile un tempario ) ma poi , visto che il cliente non e' autorizzato ad entrare in officina ... chi lo sa? Oggi il tagliando e' il dazio che occorre pagare per veder riconosciuta la garanzia , sopratutto il riconoscimento di vizi occulti tramite richiamo. D' altro canto se con 200 e mese ti vendono una berlina di lusso qualsiasi dove pensate si rifacciano ? Ovviamnete imho e valido per tutte le case. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 22/12/2012 alle: 18:29:58
comunque resta una bella botta di eurini [xx(][xx(] Massimo
blackdog
blackdog
03/01/2004 238
Inserito il 22/12/2012 alle: 19:56:28
Mi sembra ti sia andata anche bene. A me, primo tagliando, Ducato 120, cambiati tutti i filtri ed olio, non mi hanno registrato nemmeno il freno a mano ...430 euro. Gli ho chiesto un autografo, non capita tutti i giorni di avere a che fare con i meccanici della formula 1! Sicuramente, comunque, ho sbagliato officina. Girando si trovano officine autorizzate che lavorano meglio ed a prezzi più "umani".
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 23/12/2012 alle: 17:30:27
poi si lamentano che dopo la scadenza della garanzia si va dalmeccanico di fiducia o si passa al fai da te... Fatta la stessa esperienza e scaduta la garanzia.....,faccio da me controllandomi le cose da fare con il libretto uso e manutenzione. In soldoni cosa e' previsto fare a tot km? o a tale data ? controllo e lo faccio oppure lo faccio fare, logicamente avendo il meccanico di fiducia il tutto avviene in mia presenza.
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 24/12/2012 alle: 13:34:07
1° tagliando con Mercedes 519 41000 km. 1 anno e mezzo. € 297,00 [:)][:)][:)] id="size3"> L'importante non è andare, ma andare solo con amici veri. www.libericamperisti.it
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
