140cv o 180cv ?
3 20 87
Inserito il 02/08/2026 alle: 22:20:32
In risposta al messaggio di Furio59 del 02/08/2026 alle 12:32:57
Non è propriamente cosi.  Se ci fai caso quando inizia la discesa anche se chiudi il gas lui non scala ed eventualmente il mezzo aumenta.di velocità anche a gas chiuso. Nel momento che poggi il piede sul freno (è sufficiente
sfiorarlo quel tanto che si accendano le luci degli stop, quindi quasi senza agire sui freni) lui scala le marce, in numero necessario alla pendenza e con attenzione a non mandare il motore in fuorigiri.  Il motore non ha nessun problema a girare in discesa fino a circa 3750 giri, anche a gas chiuso. Devo solo avvertirti che se tu a quel punto non frenerai per ridurre la velocità, anche a gas chiuso lui aggiungerà una marcia per evitare il fuorigiri. È una situazione limite ma è bene essere consapevoli che può succedere.  Io generalmente in discesa lo lascio salire di giri fino a circa 3000 3200 giri, poi do' un colpo di freno a riportarlo sui 2500 e cosi via. In questo modo anche i freni si preservano, al punto che ad oltre 80000 km ho le pastiglie spesse come nuove. In pianura invece quando devo rallentare o fermarmi ad un semaforo freno dolcemente, con il piede appena appoggiato sul freno lui scala una marcia alla.volta fino a fermarsi, quasi senza usare il freno. In discese con tornanti continui di solito lo blocco in terza o in quarta, scalando le marce proma del tornante solo quando il regime scende intorno ai 1500-1700 giri, non prima per evitare sfrizionamenti inutili.  Su strade normali e autostrade invece lo lascio agire da solo, sempre in modalità normale, che trovo la più azzeccata. In normalità eco non ho trovato apprezzabili risparmi di carburante, e il motore va sottocoppia e non è mai pronto al gas. La modalità sport può servire nelle salite più ripide, affinché lui trattengo più a lungo le marce basse, altrimenti anche in questo caso sposto la leva a sinistra bloccando nella marcia che regge meglio la velocità di salita che mi aggrada. Sembra difficile ma ci si fa la mano presto, in alternativa meglio lasciare fare a lui, è  difficile che commetta degli errori, quasi impossibile direi. Io freno abitualmente con piede  sinistro (abitudine xhe mi è rimasta dai bei tempi delle competizioni) quindi ho tempi di reazione migliore in emergenza. È importante non premere freni e gas insieme, altrimenti la centralina stacca il vomando del gas, che si ripristina solo lasciando entrambi i  pedali e ridando gas.  Non consiglio però questa pratica a chi non è abituato, potreste ribaltare il contenuto dei mobili o rischiare di essere tamponati.  Meglio prima andare ad allenarsi in pista sui kart, che si guidano solo in questo modo. Ma qui siamo su un camper, godetevi il paesaggio e la vita e dimenticatevi del cambio, è la miglior cosa.
Per fortuna che tornare a casa dal conce in camper nuovo e' tutto in piano, camper totalmente vuoto, niente da schiattare per terra e inoltre io viaggero in macchina, cosi non saro partecipe alle esclamazioni dell'autista. Anzi. Vedro di non andargli dietro, :) In attesa della immatricolazione studio quanto scrivete. Cosi avro i suggerimenti non richiesti da dare quando viaggeremo insieme. Mal che vada mi scarica e tornero in autostop. devil
sicce
sicce
26/11/2006 859
Inserito il 02/08/2026 alle: 23:52:11
In risposta al messaggio di Sergio67 del 27/07/2026 alle 08:05:28
Salve a tutti, in previsione di acquisto nuovo camper motorhome compatto o profilato sui 7m max con peso in ordine di marcia 2,9/3 ton che motore consigliate? Il 140cv Fiat per sentito dire è un po’ tirato soprattutto
a livello di coppia. La versione cambio automatico forse ha una taratura differente ed ha circa 30nm in più. Arrivo da vecchio Fiat 3000 160cv e 400nm di coppia non vorrei trovarmi con mezzo che fatica appena la strada sale. Grazie dei consigli
noi abbiamo da maggio un MH 6.99 su ducato 140cv manuale con cerchi in lega da 16
trovo i rapporti ottimi, posso mettere la 6ª già a 70km/h per cui non mi sembrano lunghi.
Inserito il 03/08/2026 alle: 19:50:46
Anche per me la rapportata del cambio dell'attuale 2.2 su telaio Light e ruote da 16" è più adeguata rispetto a quella del pari modello, ma equipaggiato con il 2.3
O forse il motore riesce a non farsi sentire in difficoltà in partenza e in salita.
Io avevo il 2,3 da 177 Cv ed in prima le partenze erano più "difficili" nonostante il camper pesasse circa 150 kg in meno dell'attuale.
Inserito il 03/08/2026 alle: 20:32:10
Con il mio questi i dati: Telaio Light 16 e 2.2hdi PSA 165cv:
1500 giri 70kmh 5 marcia
1500 giri 55kmh 4 marcia
Non l'ho potuto tirare di più su strada urbana
Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1763
Inserito il 04/08/2026 alle: 10:24:27
Potendo spendere dico 180cv tutta la vita, ho il 140cv su un furgonato 541cm e lo trovo "abbastanza adeguato". Al tempo stesso ho guidato un semintegrale di 7 metri con 180cv automatico fino a Capo Nord e anche in quel caso l'ho trovato "giusto" (pensavo meglio come spinta a dire il vero)
Benivan B100
Trave71
Trave71
10/06/2020 4747
Inserito il 04/08/2026 alle: 13:45:33
In risposta al messaggio di Paolo62 del 03/08/2026 alle 19:50:46
Anche per me la rapportata del cambio dell'attuale 2.2 su telaio Light e ruote da 16 è più adeguata rispetto a quella del pari modello, ma equipaggiato con il 2.3 O forse il motore riesce a non farsi sentire in difficoltà
in partenza e in salita.  Io avevo il 2,3 da 177 Cv ed in prima le partenze erano più difficili nonostante il camper pesasse circa 150 kg in meno dell'attuale.
Io ho fatto il passaggio da 2.3 da 140 manuale a 2.2 stessa potenza e cambio, ebbene il 2.2 mi ha dato l'impressione di essere più fluido e con più tiro in basso rispetto al 2.3 . Il 2.2 aveva una erogazione lineare , il 2.3 se.brava tirare più in alto.  I camper erano diversi sia come peso che come impatto aerodinamico,  tutto a favore del 2.2.
Aldo
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 04/08/2026 alle: 16:16:55
Io ancora ho poca esperienza perciò prendete con le pinze quel che dico, ho fatto circa 900km con il mio 640 2.2 140cv del 2026, per ora posso dire che a velocità tra 0-100 mi pare di guidare un auto. Ho anche io i cerchi da 16 e trovo la rapportatura molto adeguata a spostare il mezzo. Non l'ho ancora provato a pieno carico, lo farò a breve però mi sembrava andare veramente bene, dove soffre un po' sicuramente è dai 130km/h in su, ad esempio sorpassi "veloci" non li fai oltre queste velocità perché si sente che manca potenza per tirare l'ultima marcia. Però venendo da un Transit del 98 son più che contento, i 110km/h li tiene con un filo di gas e in città le ripartenze non sono un problema.
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 04/08/2026 alle: 23:05:04
In risposta al messaggio di Grinza del 27/07/2026 alle 09:18:28
Avevo il 3000 con 180 cv e sono passato al 2,3 con 140 cavalli. All’inizio non ero molto soddisfatto ma appena si ê rodato un pochino non era male, ma niente a che vedere con 3000, mettevo la sesta in 100 metri e la toglievo
all’arrivo. Un mio amico passò da 3000 al 2.3 da 180 cavalli e diceva che non era la stessa cosa. Scendere da un 3000 e montare su un 2200 si sente eccome, però per non rimpiangere di non averlo fatto prenderei il 180 cavalli anche se i 140 cv automatici, come hai detto, hanno 30 Nm di coppia in più che si avvicina al 3000….
Grazie terrò presente i tuoi consigli!
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 04/08/2026 alle: 23:05:06
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 04/08/2026 alle: 23:05:08
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 04/08/2026 alle: 23:05:11
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 04/08/2026 alle: 23:05:13
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 04/08/2026 alle: 23:06:47
In risposta al messaggio di sicce del 02/08/2026 alle 23:52:11
Ciao,  noi abbiamo da maggio un MH 6.99 su ducato 140cv manuale con cerchi in lega da 16 trovo i rapporti ottimi, posso mettere la 6ª già a 70km/h per cui non mi sembrano lunghi.  ciao Marco
Grazie , posso chiederti che mh hai ? Trnks
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 04/08/2026 alle: 23:06:51
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 04/08/2026 alle: 23:06:53
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 05/08/2026 alle: 08:02:51
Grazie, dalle informazioni raccolte e leggendo qua e là credo che il 140cv automatico sia una buona scelta se sto su un mezzo relativamente leggero  vedrò se riesco a fare un test di prova prima di affrontare la spesa non indifferente. Sarei orientato su Carthago 143 LE o al limite il 145 RB LE che ha bagno doccia separati. Sto valutando anche la possibilità di acquisto in fabbrica magari un usato dimostro con pochi km. In Germania si trovano anche versioni 2022 con ducato 160 CV e 400 Nm di coppia con distribuzione a catena e cambio automatico, che sarebbe centrato sul mezzo che ho in mente….Grazie anche a chi non ho risposto direttamente e buone vacanze
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 05/08/2026 alle: 08:02:54
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 05/08/2026 alle: 08:02:56
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 05/08/2026 alle: 08:40:37
In risposta al messaggio di Sergio67 del 05/08/2026 alle 08:02:56
ducato 160 CV e 400 Nm di coppia con distribuzione a catena ...
Non conosco nessun ducato con distribuzione a catena!
Trave71
Trave71
10/06/2020 4747
Inserito il 05/08/2026 alle: 09:47:14
In risposta al messaggio di cinquantuno del 05/08/2026 alle 08:40:37
ducato 160 CV e 400 Nm di coppia con distribuzione a catena ... Non conosco nessun ducato con distribuzione a catena!
L'unico era il 3000... ma è passato del tempo...
Aldo
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
PseudoErrante
29/10/26 - 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
