140cv o 180cv ?
4 20 87
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 05/08/2026 alle: 09:53:23
In risposta al messaggio di Trave71 del 05/08/2026 alle 09:47:14
L'unico era il 3000... ma è passato del tempo... Aldo
Hai ragione ma non penso che nel 2022 facessero ancora delle versioni del ducato 3000 con appunto catena di distribuzione! Dovrebbe essere stata smessa la produzione nel 2017
Trave71
Trave71
10/06/2020 4747
Inserito il 05/08/2026 alle: 09:57:36
In risposta al messaggio di Sergio67 del 05/08/2026 alle 08:02:51
Grazie, dalle informazioni raccolte e leggendo qua e là credo che il 140cv automatico sia una buona scelta se sto su un mezzo relativamente leggero  vedrò se riesco a fare un test di prova prima di affrontare la spesa
non indifferente. Sarei orientato su Carthago 143 LE o al limite il 145 RB LE che ha bagno doccia separati. Sto valutando anche la possibilità di acquisto in fabbrica magari un usato dimostro con pochi km. In Germania si trovano anche versioni 2022 con ducato 160 CV e 400 Nm di coppia con distribuzione a catena e cambio automatico, che sarebbe centrato sul mezzo che ho in mente….Grazie anche a chi non ho risposto direttamente e buone vacanze
Io ho appena venduto un 138 DB che è più piccolo del 143 e del 145.
Avevo il 140 manuale,  certamente  sufficiente,  ma non certo prestante da carico ( io ero tra 3400 e 3500 kg).
Ho sentito un miglioramento netto quando l'ho rientrato in concessionaria per la permuta.  In pratica tolti 3/400 kg.
Avevo intenzione di prendere il C1 141, quindi sempre più piccolo del 143 e avevo scelto il 180 cavalli.
Quindi il 140 il camper lo muove, ma non aspettarti prestazioni.
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4747
Inserito il 05/08/2026 alle: 10:02:04
In risposta al messaggio di ciberbastard del 04/08/2026 alle 16:16:55
Io ancora ho poca esperienza perciò prendete con le pinze quel che dico, ho fatto circa 900km con il mio 640 2.2 140cv del 2026, per ora posso dire che a velocità tra 0-100 mi pare di guidare un auto. Ho anche io i cerchi
da 16 e trovo la rapportatura molto adeguata a spostare il mezzo. Non l'ho ancora provato a pieno carico, lo farò a breve però mi sembrava andare veramente bene, dove soffre un po' sicuramente è dai 130km/h in su, ad esempio sorpassi veloci non li fai oltre queste velocità perché si sente che manca potenza per tirare l'ultima marcia. Però venendo da un Transit del 98 son più che contento, i 110km/h li tiene con un filo di gas e in città le ripartenze non sono un problema.
Se lo carichi non va più... mentre da vuoto senti la spinta,  da carico diventa tutto piatto...
Ho guidato il Furgone 6 mt vuoto ( commerciale 140 manuale), da vuoto tira, da carico fa uguale,  sale di giri , ma spinta finita.
Per la verità a piede leggero anche il 180 non mi pare granché,  sono a 3450 kg ...
Aldo
Furio59
Furio59
Inserito il 05/08/2026 alle: 13:03:02
Slegate il 180, comincia a muoversi bene dopo almeno 15 mila km ma dopo i 50 mila gira libero.
Pestate a fondo il gas,  con 3300/3500 kg si fanno i sorpassi come con la macchina, ve lo assicuro.
Furio
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 656
Inserito il 05/08/2026 alle: 14:43:16
Dipende dalla macchina a cui sei abituato, anche il 180 CV , anche se in realtà è la coppia che conta durante un sorpasso, pesante 35 quintali si porta dietro un rapporto peso potenza di 19 kg. a CV, molto lontano da quello di una macchina scattante.
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 05/08/2026 alle: 15:00:10
In risposta al messaggio di Furio59 del 27/07/2026 alle 09:21:26
Buongiorno Sergio, il forum è pieno di discussioni, anche accese, tra i sostenitori dei vecchi motori e chi preferisce i nuovi, come tra chi si accontenta di potenze standard e chi invece.vuole qualcosa in più. Cerchiamo
di non svegliare il can che dorme , non mi sembri uno sprovveduto,  visto che hai già osservato le varie differenze di taratura dei motori : secondo me, considerata la motorizzazione da cui provieni, la scelta è quasi obbligata, vai sul 180 cv  se non vuoi rimanere deluso, anche se bisogna mettere mano al portafoglio. Ma, a parte le considerazioni sulle curve di potenza e coppia e sul peso del mezzo, qualunque sarà la tua scelta, apprezzerai pienamente il nuovo motore se lo doterai di un cambio automatico, questa è davvero la  cosa più importante.  I motori moderni hanno coppie più elevate ma spalmate su una gamma di giri minore, se non vuoi avere sempre il cambio in mano la scelta dell'automatico è quasi obbligata. Il motore sarà sempre pronto sotto al tuo piede e la guida sarà molto più rilassata.  Se puoi provane uno prima di acquistare e te ne accorgerai di persona. Personalmente ho il 180 automatico su  e non tornerei mai indietro, apprezzo molto la ripresa nei sorpassi, la silenziosità e fluidità di funzionamento, la coppia elevata già a 1300 giri minuto.  Tanto per darti un idea, il range di funzionalmento su strade di pianura con gas parzializzato è tra i 1300 e i 1800 giri, incredibile per un 2200 cc che si porta dietro 3 tonnellate e mezzo. Anche premendo il gas la cambiata avviene sui 2000 giri e solo pestando a fondo vedrai il contagiri verso i 3000.  Mi auguro di esserti stato di aiuto, anche se non per il tuo portafoglio, visto quanto richiesto per dotarsi di queste opzioni.
Grazie Furio direi che mi hai dato informazioni preziose, credo che la scelta del 180cv sia sicuramente la migliore, ma mi sto accorgendo che ci si scontra poi con i pesi del veicolo. Alcuni mezzi proposti con 180cv riducono a 3 i posti in viaggio per stare nei 35 quintali. Appena mi sarà possibile vedrò di provare entrambi Tenks
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 05/08/2026 alle: 15:00:13
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 05/08/2026 alle: 15:09:42
In risposta al messaggio di paolo135 del 31/07/2026 alle 16:11:31
Io arrivo dal 2,3 con 150cv come molti dicono sono sempre salito ovunque e non ho mai avuto problemi 1 anno e mezzo fa ho voluto sostituire il camper e nella scelta ho deciso di andare sul 180cv automatico, devo dire che
e' molto piacevole da guidare e difficilmente tornerei indietro in montagna poi e' proprio un altro andare. Vero che costa ma a mio avviso risparmierei su altro
A livello di freno motore scendendo da passi come si comporta rispetto ad un cambio manuale?
Furio59
Furio59
Inserito il 05/08/2026 alle: 16:14:40
In risposta al messaggio di Verdone55 del 05/08/2026 alle 14:43:16
Si fa per dire ovviamente, non faccio le prove con il cronometro alla mano, però se si affonda il gas il mezzo va via bene, e mi fa capire che per molti sia accettabile anche muoversi con " soli" 140 cv. Si fa un uso per turismo, non commerciale, o no?
Furio
Trave71
Trave71
10/06/2020 4747
Inserito il 05/08/2026 alle: 16:29:40
In risposta al messaggio di Furio59 del 05/08/2026 alle 13:03:02
Slegate il 180, comincia a muoversi bene dopo almeno 15 mila km ma dopo i 50 mila gira libero.  Pestate a fondo il gas,  con 3300/3500 kg si fanno i sorpassi come con la macchina, ve lo assicuro.
Aspettavo i 1000 km... per ora infatti sono andato con piede molto leggero,  tanto che segna 8,5 litri su 100 km di media...
Aldo
Ps Il 140 con 3500 kg ci devi pensare per un sorpasso o per una uscita su una rampa ...
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 05/08/2026 alle: 21:21:29
In risposta al messaggio di Trave71 del 05/08/2026 alle 16:29:40
Aspettavo i 1000 km... per ora infatti sono andato con piede molto leggero,  tanto che segna 8,5 litri su 100 km di media...  Aldo  Ps Il 140 con 3500 kg ci devi pensare per un sorpasso o per una uscita su una rampa ...
Ho discusso di questo anche con concessionario, relativamente al 140 XV risposta “se non basta puoi sempre rimappare centralina alcuni lo fanno” …. Dubbio su dubbio , l unica è una prova anzi penso ad un noleggio di un paio di giorni
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 05/08/2026 alle: 21:21:31
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 05/08/2026 alle: 21:21:33
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 05/08/2026 alle: 21:21:36
Trave71
Trave71
10/06/2020 4747
Inserito il 05/08/2026 alle: 22:31:15
In risposta al messaggio di Sergio67 del 05/08/2026 alle 21:21:36
Che io sappia i nuovi 2.2 sono o erano con le centraline blindate non mappabili.
Magari è cambiato qualcosa.
I concessionari sono bravi e buoni prima della firma , poi voltano faccia.
Se hanno mezzi su piazzale generalmente sono 140 cv...
Dove ho acquistato avevano un 141 con il 180 . Ma non è usuale,  solitamente riservano tale potenza a mezzi più grossi .
Aldo
Inserito il 06/08/2026 alle: 06:31:01
mio figlio ha un van nuovo, su meccanica citroen, il motore ha 165 cavalli con cambio manuale, dovrebbero essere gli stessi motori, Fiat continua a farli 140 hp, perchè ?
attenzione a rimapparli, ho letto di un untente, ha portato il camper in officina per dei problemi, non era nemmeno in garanzia, si sono rifiutati di ripararlo se prima non ripristinava tutto come origine.
Modificato da Hecktor2 il 06/08/2026 alle 06:39:18
Furio59
Furio59
Inserito il 06/08/2026 alle: 07:58:01
Mi meraviglio...anzi non c'è da meravigliarsi della poca serietà dei concessionari, tra l'altro mi risulta che sui  nuovi fiat  2,2 non si riesca ancora ad entrare nelle centraline.
Ma cosa importa, basta vendere.
Peugeot e Citroen ante 2023 sono altri motori, forse si potrà far qualcosa ma rimappare questi mezzi può essere deleterio per la trasmissione, visto che i cambi sono già al limite di resistenza per la coppia sviluppata dal  motore.
Furio
Modificato da Furio59 il 06/08/2026 alle 10:27:45
Trave71
Trave71
10/06/2020 4747
Inserito il 06/08/2026 alle: 09:56:17
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 06/08/2026 alle 06:31:01
mio figlio ha un van nuovo, su meccanica citroen, il motore ha 165 cavalli con cambio manuale, dovrebbero essere gli stessi motori, Fiat continua a farli 140 hp, perchè ? attenzione a rimapparli, ho letto di un untente,
No Hector non è lo stesso motore il 165 cavalli è PSA,  quello del post che insisteva sul cambio e sul motore.
Il Fiat è derivato dalla Giulia, è stato adottato da tutto il gruppo Stellantis,   ma non so se dal 2024 o 25 .
​Il 140 ha un mercato grosso nel commerciale,  voci dicono che tornerà il 160 a breve.
Aldo
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 06/08/2026 alle: 10:53:39
Sarà nuovo come allestimento ma vecchio come meccanica, ne vedo in giro ancora molti fermi in esposizione, meccaniche vecchie prezzi nuovissimi
Fondi di magazzino che gli allestitori - tutti, nessuno escluso - stanno pian piano allestendo e sbolognando ai rivenditori
Furio59
Furio59
Inserito il 06/08/2026 alle: 11:09:36
Verissimo. I diesel francesi montati in precedenza qualche problema in più rispetto ai Fiat lo hanno dato, è storia.
Non a caso Stellantis ha scelto il motore più moderno e affidabile a loro disposizione.
Gli acquirenti spesso guardano solo il prezzo, le offerte dei conce, gli sconti fieria, ecc ecc, ma dietro proposte allettanti i motivi ci sono sempre, gli affari li fa sempre chi vende.
Poi per carità, le macchine si rompono e si riparano, ricordiamoci che c'è chi con un mezzo simile e supereconomico (Roadcar.su ducato citroen) sta facendo il giro del mondo.
Furio
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
PseudoErrante
29/10/26 - 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
