2000 cc o 2300
1 20 13
skyman
skyman
11/08/2013 5
Inserito il 05/09/2013 alle: 08:42:10
E nostra intenzione acquistare un camper semi integrale 6 metri massa alla guida kg 2800,massa totale ammessa kg 3300 o 3500 Credo che il peso max che useremo e di 3300 kg A fronte di un risparmio di 1500 euro,ritenete che sia sufficiente un 2000 cc con 115 cv al posto di un 2300 130 cv motorizzazione fiat,da parte nostra non abbiamo il piede "pesante" ma sovente faremo strade di montagne Grazie delle vostre risposte
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 05/09/2013 alle: 09:50:00
quote:Risposta al messaggio di skyman inserito in data 05/09/2013  08:42:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come già espresso in altro post, e sempre meglio utilizzare un motore nato esplicitamente per utilizzo su veicoli commerciali/vr, che non uno di derivazione automobilistica adattato successivamente all'uso su vr. Saluti, Federico
69corrad
69corrad
Inserito il 05/09/2013 alle: 15:01:05
la massa totale deve essere 3500KG e il motore 2300cc perchè i pochi euro spesi ora in + ti verranno restituiti quando rivenderai il camper. Senza contare che moti problemi di gioventù sono ststi eliminati dal 2300cc, saresti uno dei collaudatori del 2000cc. Corrado
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 06/09/2013 alle: 21:26:08
avendo avuto (l'ho tuttora) il 3000 non vorrei altre motorizzazioni
Vichingo74
Vichingo74
21/10/2012 175
Inserito il 07/09/2013 alle: 11:59:39
Credo che il discorso valga come per un'automobile: ho avuto vari veicoli, ma una potenza maggiore, sopratutto con pesi simili, si rivela utile sia nei sorpassi che nei tratti montani. Inoltre, a parità di velocità, spesso si traduce in consumi più bassi. Il rovescio della medaglia è il costo iniziale[:I]! Vichingo74
Il Montenegro - luglio 2026
Drogo
Drogo
Inserito il 08/09/2013 alle: 10:58:51
E' inutile girare intorno all'argomento: più un mezzo (qualunque mezzo) è potente è meglio sarà! Poi starà a noi utilizzare la potenza in maniera saggia. Il camper non ce lo ordina il medico: o lo si compra decente, anche come motorizzazione, così da non intralciare gli altri utenti della strada .. o se ne può fare anche a meno. Detto fuori dai denti perché da un po' di tempo vedo circolare delle ciofeche invereconde che procedono a 40 all'ora attirandosi gli strali di chi segue, giustamente.
Inserito il 08/09/2013 alle: 11:54:40
quote:Risposta al messaggio di Drogo inserito in data 08/09/2013  10:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Usare in maniera saggia la potenza è un eufemismo è vero che c'è chi va piano ma è pur vero che c'è chi va troppo forte, gli incidenti in cui è coinvolto un camper sono in aumento. Divagazione a parte è comunque preferibile un motore con cilindrata superiore in quanto alla pari con il motore più piccolo lavora in condizioni meno stressate, questo nel tempo vuol dire minor guai e maggiore durata, ciaoo.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/09/2013 alle: 14:20:40
> Ho un mezzo simile per dimensioni e massa a quello che vorresti comprare. facendo montagna molto meglio il 2.3 da 130 cv
skyman
skyman
11/08/2013 5
Inserito il 11/09/2013 alle: 09:24:35
e allora senza ombra di dubbio 2300cc Grazie ancora dei vostri consigli
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 11/09/2013 alle: 21:04:32
quote:Risposta al messaggio di skyman inserito in data 11/09/2013  09:24:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io ho un semintegrale di 7,15 mt con il 2300 130 hp euro 5 una favola te lo consiglio[;)] saluti Gianni
nicbu72
nicbu72
19/01/2009 396
Inserito il 12/09/2013 alle: 11:20:08
Mi sembra quasi che la risposta sia scontata. Sarebbe come chiedere se è meglio il 2.3 e il 3.0. Ovvio che più il motore è potente e meglio è. La questione la porrei solo sul piano economico. Io in fiera ho provato il 2.3 e subito dopo il 2.0 su furgoni zavorrati a 2.500kg e devo dire che il 2.0 non aveva alcun problema. Ovvio che il 2.3cc andava di più.[;)] Quindi, secondo me, se puoi spendere prendi il 2.3 ma se i 1.500eur fanno difetto non cadi male comunque.[;)] Buoni km Nicola
Inserito il 12/09/2013 alle: 11:39:14
SIcuramente omologato 3500 Kg e con un motore 2300 cc Le 1500 Euro seppur non poche, te le riprenderai con i viaggi. E' vero anche che si va ovunque con qualsiasi motorizzazione ma il confort è diverso Io vengo da un 2300 cc 130 cv che andava benissimo e adesso ho un 3000 cc Se devo dire la verità il 3000 è troppo, lo devi domare altrimenti ti prende la mano (sensazione bellissima), credo che il 2300 con 150 cavalli sia il miglior compromesso! Vai col 2300 e non te ne pentirai! ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
Modificato da Grinza il 12/09/2013 alle 11:40:32
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 12/09/2013 alle: 11:50:05
quote:Risposta al messaggio di nicbu72 inserito in data 12/09/2013  11:20:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il furgone ha un altro coefficiente areodinamico rispetto a qualunque camper,con cilindrata maggiore si ha più coppia,ed è questo che conta,il motore a parità di giri sarà più pronto rispetto all'altro,per cui non serve tirargli il collo,e quando sei alla guida,questo ti dà più tranquillità,essendo euro 5 io la differenza la sgancerei,magari rinunciando a qualche optional. marco
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 12/09/2013 alle: 11:59:40
Io dico che SICURAMENTE i 1.500€ in più te li strapaghi quando sarà il momento di rivendere il mezzo. Il 2.000cc farà la fine del vecchio 1.900td (che ho avuto e che mi è andato benissimo) che quando lo vai a dare indietro il concessionario storce il naso perchè poco rivendibile e ti abbassa la valutazione. Oltre a tutto quello che ti hanno già detto gli amici prima di me. Non pensarci, prendi il 2.300cc. Stefano_Globebus I2
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
