215/75 R16C e 205/75 R16C c'è differenza?
1 20 11
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 21/02/2013 alle: 15:08:58
Sul libretto del mio camper,MH Mirage Giubileo,sono riportate due misure di pneumatici,vorrei sapere le differenze e vantaggi/svantaggi tra le due. Grazie. Ciao Valter.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 21/02/2013 alle: 15:35:36
da come hai riportato le misure cambia la larghezza e leggermente l'altezza Ciao
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 21/02/2013 alle: 15:37:59
Differenza sicuramente. Verrifica anche gli indici di carico... Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 21/02/2013 alle: 15:43:52
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 21/02/2013  15:08:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sei sicuro di aver scritto le misure corette? di solito ad una riduzione di larghezza, fanno una spalla leggermente più alta. per mantenere inalterata la circonferenza del rotolamento.. anche se in questo caso è minima... [?]
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 21/02/2013 alle: 16:06:49
Salve, per le gomme estive, preferirei le prime. Per le invernali, le seconde. Ma in ogni caso quelle con l'indice di carico più alto. Giampiero
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 21/02/2013 alle: 16:16:16
. . cambia il diametro esterno quindi la circonferenza di rotolamento con le 205/75 andresti meglio in salita cm 224,16 circa con le 215 avresti più velocità in piano cm228,87 2,1% in più (0,75cm più alta) ma con i motori attuali che rendono più di 100cv ininfluente ma cambiano i codici(capacità) di carico 205/75r16 110/108 215/75r16 113/111 ma anche 116/114 quest'ultime ben 200kg in più pro ruota
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 21/02/2013 alle: 17:06:45
Credo che l'intervento di salito sia esaustivo,infatti volevo montare gomme con indice 116. Grazie a tutti come sempre. Ciao Valter.
Inserito il 21/02/2013 alle: 18:19:19
Non vorrei sbagliarmi ma il 205/215 è la larghezza del battistrada mentre il 75 è l'altezza della spalla. Il 16 è il diametro del cerchio. Questi 2 pneumatici sono di uguale circonferenza quindi stessa percorrenza/numero di giri solo che uno è più largo dell'altro. Mi sembra che il 205 sia relativo al Ducato Maxi normale mentre il 215 al telaio con trasformazione camping. Da quanto penso di capire il 215 oltre a costare di più dovrebbe dare più sicurezza. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 21/02/2013 alle 18:20:41
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 21/02/2013 alle: 18:35:16
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 21/02/2013  18:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> /75 non è l'altezza, ma il rapporto percentuale dell'altezza rispetto alla larghezza. Cioè un 215/75 avrà spalla leggermente più alta di un 205/75, quindi con un diametro differente. Solitamente le misure alternative a libretto sono equivalenti, o quasi entro il 5% di tolleranza, come rotolamento (leggi diametro), quindi a differente larghezza ci sarà diversa spalla.
Inserito il 21/02/2013 alle: 18:47:37
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 21/02/2013  18:35:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' così! Mi mancava la chiarezza sulla percentuale. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
nanonet
nanonet
Inserito il 21/02/2013 alle: 19:51:44
Solo come divertimento a fare i calcoli, ovviamente teorici, cioè senza tener conto dello schiacciamento del pneumatico, ma comunque confrontabili: 215/75 R16C: Diametro esterno = 72.9cm Sviluppo circonferenza = 228.9cm 205/75 R16C: Diametro esterno = 71.4cm Sviluppo circonferenza = 224.3cm Ciao Davide
Modificato da nanonet il 21/02/2013 alle 21:06:17
Inserito il 21/02/2013 alle: 21:40:58
> senza tanti fronzoli, monta la 215 come "normali" e le 205 se decidessi malauguratamente di montare delle invernali. tutto il resto serve come carattere di cultura generale, ma nulla ai fini pratici e percepibili su un mezzo agile come un elefante e veloce come una formica quale è il nostro mezzo[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
5 minuti fa
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
