6° marcia Ford Transit
2 20 60
sandrosabbia
sandrosabbia
22/05/2011 247
Inserito il 08/06/2013 alle: 19:30:25
La modifica l'ho fatta fare dal mio meccanico di fiducia.In officina autorizzata il prezzo era troppo alto io ho speso circa 800€ ma devo dire che sono ben spesi.Non ho trovato grandi differenze per le partenze in salita o in manovra saluti e buon viaggio sandro
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/06/2013 alle: 19:47:38
NON è semplicissimo cambiare il rapporto al ponte, non per la procedura, ma per la regolazione degli...Ipoidi [;)] Se Troppo interno o Troppo esterno, il pignone NON lavora correttamente, generando Usure e...a breve, rumorosità e...danni... Spero che Molti meccanici lo sappiano fare, oggi è una procedura...come dire,...fuori dal comune...d'altri tempi...forse [;)] I TA NON creano grossi problemi, mentre i TP...qualcuno in più... Consiglio di far fare l'operazione a qualcuno ...Competente [;)] se NON si vuole rischiare di buttare i soldi del costo della Coppia Conica [:I] Ciao Gianfranco
fabione71
fabione71
06/05/2012 50
Inserito il 08/06/2013 alle: 20:03:13
Ciao sandrosabbia , sai per caso il vecchio rapporto e poi il nuovo ? È da un anno che sto cercando di capire se è meglio investire nel cambio 6 marce oppure solo il ponte allungato .... Grazie Ciao Fabio
Federicone
Federicone
05/06/2013 12
Inserito il 09/06/2013 alle: 10:28:26
Pensavo: leggendo quello che ha scritto Paolo61 se si può cambiare il cambio ad i veicoli dopo il 2000 non è meglio cercare un cambio a 6 marce? Mi sembra più semplice smontare e rimontare un cambio se è solo quello, che dite?[:)]
Il Montenegro - luglio 2026
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 09/06/2013 alle: 10:34:32
sostituire il cambio con quello a 6 marce e fattibilissimo. per oltre al cambio serve anche l albero di trasmissione che e diverso.questa operazione la feci ad un amico il quale aveva rotto il suo cambio e a quel punto ne trovo uno a 6 marce. ora il suo mezzo va veramente polto meglio in quanto 1 leggermente più corta e 6 leggermente più lunga della sua vecchia 5.
fabione71
fabione71
06/05/2012 50
Inserito il 09/06/2013 alle: 11:41:07
Grande moreno , ti ricordi quanti giri è riuscito a recuperare facendo l'operazione cambio ?? In effetti anche io orientato piu verso il cambio che al ponte, perche le mie uscite sono prevalentemente montane , solo che per arrivare alle salite ci sono sempre le tratte autostradali infinite ... Grazie Ciao Fabio
Federicone
Federicone
05/06/2013 12
Inserito il 09/06/2013 alle: 12:18:27
Esatto fabio pienamente daccordo,vai troviamo sto cambio! Per sicurezza domani passiamo alla ford
sandrosabbia
sandrosabbia
22/05/2011 247
Inserito il 09/06/2013 alle: 22:41:34
Infatti io ho fatto fare il lavoro da un meccanico esperto che lavora con i miei autocarri da molti anni e mi sono sempre trovato bene.Credo che cambiare il cambio forse sia la cosa migliore ma costi parecchi soldi in più..quindi poco conveniente saluti sandro.
fabione71
fabione71
06/05/2012 50
Inserito il 09/06/2013 alle: 23:07:08
Grazie per i consigli ... Oggi mi sono messo a cercare dei cambi 6 marce ... Te hai messo il ponte 3,73 oppure quello ancora più lungo , ti ricordi ?? Grazie Ciao Fabio
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/06/2013 alle: 14:00:43
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 08/06/2013  19:47:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianfranco, tu sicuramente, io forse[:I] riusciamo a sostituire la coppia conica senza fare danni, ma quando la maggioranza delle persone dicono " sostituire i rapporti al ponte" in definitiva sostituiscono il ponte[;)] Paolo
Modificato da paolo 61 il 10/06/2013 alle 14:06:27
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/06/2013 alle: 14:31:14
e un pensiero mio sicuramente stupido e senza senso. a prescindere non ho mai condiviso molto il fatto di modificare o variare. ma qua si parla rapporti al ponte ( o come dice paolo ponti completi )cambi ecc , ma perché non cambiate solo più spesso l olio e lasciate tutto come mamma la fatto. a mio parere arriverete lo stesso e di certo e che arriverete.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/06/2013 alle: 16:00:33
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 10/06/2013  14:31:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] Vero ! E' solo che l'argomento mi pareva fosse nato per ridurre i consumi ed aumentare il comfort di marcia, è che poi, si viene a penalizzare qualcos'altro... magari una minor brillantezza o la necessità di tirare giù una marcia a qualcuno non disturba ma...comunque sia, cambiare un cambio (trovandolo a posto poi, e comunque NON credo sia per regalo [;)]) oppure un ponte completo...alla fine un Bel costo ce l'avrà.... Anche io sono perplesso, ma NON siamo tutti uguali[:)] [;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/06/2013 alle: 16:02:33
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 10/06/2013  14:00:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti sei confuso, TU la cambi di sicuro, io...forse [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] comunque sia, sono Certo che avrei da imparare e NON poche cose da Te [;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 10/06/2013 alle: 16:03:33
Certamente, è risaputo che se uno utilizza un olio più fluido i rapporti si allungano[:o)][:o)][:o)][:D][:D][:D] Ciao Federico
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/06/2013 alle: 16:14:59
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 10/06/2013  16:03:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche la ribolla gialla la si può allungare...ma è meglio non farlo[:o)][:o)][;)][8D][:D]
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 10/06/2013 alle: 16:22:26
Se allunghi la ribolla, sono convinto che i consumi calano drasticamente[:D][:D][;)][:o)] Ciao Federico
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/06/2013 alle: 16:23:41
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 10/06/2013  16:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... di Ribolla però [:o)][:o)][:o)] [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 10/06/2013 alle: 16:25:40
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/06/2013  16:23:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'era da precisarlo[?][:D][:o)] Ho conosci qualcuno...[;)][;)][;)] Ciao Federico
Federicone
Federicone
05/06/2013 12
Inserito il 10/06/2013 alle: 18:43:48
Insomma io e Fabio siamo andati sul ridicolo...![:p][:p] Ad ogni modo mi sembra davvero complicato trovare un cambio pertanto sto pensando di abbandonare la cosa[:0] tu che dici Paolo?
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/06/2013 alle: 19:04:48
quote:Risposta al messaggio di Federicone inserito in data 10/06/2013  18:43:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao se vuoi te lo do io un cambio a 6 marce ma con tutto il resto attaccato[:)]motore carozzeria cellula ecc ecc.con 38 mila euro non devi perde tempo nemmeno a montarlo[:D]
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
