A proposito di motori
1 20 43
morodirho
morodirho
Inserito il 04/06/2012 alle: 13:06:08
vedo sul forum che molti camperisti vogliono modificare i motori per aumentare le prestazioni ,per avere una resa maggiore ,velocita' piu' sostenute e altro ancora e a questo punto mi viene spontanea una domanda: ma che bisogno c,é di correre ad ogni costo? non è possibile viaggiare in tranquillita' e senza l,assillo di dover arrivare prima?(PRIMA DI CHI?) Spero che ci sia qualcuno che la pensa come me.Oppure sono troppo vecchio?[:p][:p] morodirho inveniam viam aut faciam
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 04/06/2012 alle: 13:27:26
Io ho un camper nuovo, che di cavalli ne ha abbastanza (solo perchè ce li ho trovati, non li ho certo cercati!). Eppure il mio unico scopo quando viaggio è la sicurezza e veder abbassare la media dei consumi. Ieri, dopo anni che viaggiavo a 90 km/h di tachimetro, ho ridotto l'andatura a 80 in superstrada. E' stato bello vedere il computer di bordo che segnava un consumo medio di 8,7 lt/100 km [:D][:D][:D] Sono comunque d'accordo con te: il mio vecchio koala di cavalli ne aveva 75 e sono arrivato in tutti i posti, anche le vette delle dolomiti. Adesso a sentir parlare se non hai almeno 180cv sotto il sedere non vai da nessuna parte. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 04/06/2012 alle: 14:16:49
Non siamo noi che vogliamo i cavalli sono le case che le offrono[;)] Personalmente avevo un aspirato 85 cv e andato a 90 Km/h Passato ad un turbo da 122 cv e andavo a 90 Km/h Acquistato un semintegrale con 130 cv e andavo a 90 Km/h Preso unintegrale da 180 cv e vado sempre a 90 Km/h La differenza si sente ma nella coppia, in salita si viaggia più comodi e quando, raramente, si deve fare un sorpasso si riesce a farlo agevolmente. Normalmente tutti stiamo attenti ai consumi. I camperisti che viaggiano a 150 Km/h non hanno capito che in mano hanno una scatola di cartone.... la prima lezione è gratis!
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 04/06/2012 alle: 15:06:13
credo che la maggior parte delle persone che cerca di migliorare le prestazioni del propio camper, non lo faccia per cercare più velocità!... magari cercano più spunto anche solo per riuscire a sorpassare un trattore con più sicurezza...per essere meno d'impaccio in salita...per consumare qualcosa meno...per avere più accelerazione nelle nostre già cortissime corsie d'immissione quindi anche qui più sicurezza...ecc... sempre a lamentarsi...mah!... ps.:ho un iveco c15 che tanti mi hanno cosigliato di rimappare ma che non ho intenzione di fare!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/06/2012 alle: 15:22:40
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 04/06/2012  13:06:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiace NON concordare con Te, almeno non sulla tesi completa, lo faccio Solo nella parte relativa all'inutilità di ...dover arrivare prima[;)] Per quanto riguarda il discorso di Aumentare la Velocità, non vorrei rimandarTi ai discorsi già fatti, ed al legame fra potenza e velocità, in proporzione di elevazione Quadratica, di uno nei confronti dell'altro e Cubica nella richiesta di potenza effettiva... insomma, formule a parte, è PRATICAMENTE IMPOSSIBILE ottenere un aumento di potenza tale da apprezzare una velocità maggiore... pertanto, mi spiace infrangere la Tua tesi, ma, evidentemente, chi richiede più potenza, o meglio, più Coppia Motrice (che effettivamente è ciò che si apprezza, dato che la Potenza si sviluppa ad alti giri...), lo fà, spero, ben sapendo che la velocità finale...non subirà incrementi, molti, come Grinza, Globetrotter81 ecc ecc, cercano più prontezza e spinta, altri, come Ginosergina, cercano riduzione nei consumi, i primi, avranno soddisfazione, i secondi...probabilmente...faticheranno di più ad averne, chi, cerca più velocità...è bene si affidi a discese lunghe e inclinate, o a venti di Bora costanti al posteriore [:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 04/06/2012 alle 15:23:23
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 04/06/2012 alle: 15:24:27
Perfettamente d'accordo globetrotter81, credo che la necessità di avere più potenza sia motivata essenzialmente per i punti che hai chiarito tu. Per consumare meno, però, ho più di qualche dubbio. Più potenza hai e più "biada" devi mettere. Per consumare meno dovrebbe essere sufficiente modificare la curva di coppia in base ai giri. della centralina. Certo, poi se uno si compra 7,5 metri di mansardato e non ci mette un 3.000 sotto l'errore sta all'origine della scelta.
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 04/06/2012 alle: 16:14:13
[:)][:)]Ciao a tutti,un motivo cè di correre e arrivare prima,bisogna arrivare prima al prossimo distributore prima che aumenti il carburante,ricordo che 3 o 4 anni fà,dopo aver fatto un giro trà francia e spagna,al rientro in italia ho trovato il gasolio con 20 centesimi in più dalla partenza. scugnizzo50
Kurt
Kurt
Inserito il 04/06/2012 alle: 16:29:14
Se non vuoi farti maledire" in salita" devi avere almeno 130 cv Se poi ti trovi in località dove girano ancora con le Fiat 750 o altre veicoli da noi estinti. allora puoi concederti il lusso di avere un bel 75 cv aspirato slt
loriloriciao
loriloriciao
22/05/2012 103
Inserito il 04/06/2012 alle: 17:41:37
Allora io ho avuto un aspirato fino a pochi mesi fa e devo dire che normalmente su autostrade piane o a piu corsie andava benissimo ...90kmh e via..ma in salita anche minima il mio camper era d,impaccio e inalcuni casi devo dire addirittura pericoloso....i Tir a ***** permettetemi il termine che con ragione vogliono passare perche i miei 50kmh sono pochi e magari non possono per divieti o altro..insommala potenza npn e solo velocita masopratuttosicurezza nel toglierti dimpaccio o agevolare chi ha piu fretta di noi...
morodirho
morodirho
Inserito il 04/06/2012 alle: 17:57:03
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 04/06/2012  15:22:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>forse il mio ragionamento sull,arrivare prima o dopo,dipende anche dal fatto che ho mooooooooolto tempo libero e di conseguenza posso viaggiare senza l,obbligo di autostrade ma di fare tante strade secondarie poco frequentate e non mi accorgo delle problematiche esposte,ciao a tutti.( per fare un esempio,quando vado in calabria partendo da milano faccio 2 soste notturne e l,unico tratto di autostrada é da ancona a pescara)Dimenticavo,per quello che mi riguarda sono contrarissimo a manomettere i motori anche se so gia' che speedy sara' di parere opposto ciao speedy[:)][:)] morodirho inveniam viam aut faciam
Modificato da morodirho il 04/06/2012 alle 18:00:18
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 04/06/2012 alle: 19:30:25
premesso che non sento la necessità di modificare il mio mezzo vi posso comunque assicurare da mia personale accaduto che andando ad agire sulla centralina di un'auto che oggi non ho più..pesante e depotenziata...ho avuto l'unico vantaggio ...per fortuna di avere un sorpasso "vero e non stiracchiato fino all'osso" e ben 50 km in più su di un pieno....ma la velocità era rimasta invariata....ben venga la modifica in questi termini...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/06/2012 alle: 20:03:53
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 04/06/2012  17:57:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] Non è che sono contrario, per partito preso, è che...una volta superata la "Fiducia" negli ingegneri... motoristi (poracci, alcuni fanno anche del loro ,eglio, ma è il commerciale che li costringe...prima o poi, le loro Belle Castronate le fanno eh... e si nota...[xx(][xx(][xx(][xx(]) se esiste un margine di miglioramento o di diverso sfruttamento del diponibile, o dell'ottenibile, ...beh, allora, con cognizioni (di operato e di sfruttamento [;)]) si può intervenire [:D] Naturalmente, ripeto Si Può, che è diverso dal Si Deve [;)] E' necessario, anzi, obbligatorio, rendersi conto che, ogni margine di Potenziale Coefficiente di Sicurezza (sulle caratteristiche assolute di resa) si riduce, di quanto...si è deciso di ridurre[:I] significa che, non posso sperare che un turbocompressore, bilanciato per girare a 130000giri e produrre 0,65 bar, se gira a 280000 giri e produce 1,3bar...duri lo stesso periodo e tempo...se lo bilancio di conseguenza...SI [;)][;)][;)] Al pari, è ridicolo pensare di avere un motore che può produrre 200CV, e farne erogare 95...così dura di più, è un errore, come...la sottostima [;)] [:)] Ciao Gianfranco
Inserito il 04/06/2012 alle: 20:04:26
Mi sembra sbagliata la tesi di fondo:< potenziare per correre di più e arrivare prima > credo non lo faccia quasi nessuno. Potenziare o meglio ottenere più coppia sui nostri motori è utile in termini di sicurezza, consumi e guidabilità. Ovvio che tutto in proporzione ai mezzi e motori, vi è una misura ottimale per tutto. Anche io viaggio al max ai 90kmh, perciò il fatto che prima faticasse ad arrivare ai 130 kmh ed ora li superi con facilità non mi interessa un granché. Ivo
buldog
buldog
23/09/2010 376
Inserito il 04/06/2012 alle: 20:30:52
Secondo me come in tutte le cose il mercato ci "impone" le cose una volta c'erano i 2500 aspirati e i camper viaggiavano,poi sono arrivati i 2500td El camper viaggiavano e cosi' fino a oggi che ci sono i 3000 con una mandria di cavalli e i camper viaggiano ,io preferiri meno velocita' e meno consumi ma mi sa che questo non c'e' lo daranno mai
merlino99
merlino99
21/07/2010 68
Inserito il 04/06/2012 alle: 22:43:05
salve a tutti, noto con piacere che diversi colleghi camperisti, appassionati di meccanica, spesso si avventurano in affascinanti dissertazioni su come modificare ovvero cercare di ottenere migliori prestazioni dai propri veicoli. Trovo tali discussioni abbastanza piacevoli sul piano teorico, pur tuttavia vorrei ricordare che la meccanica dei nostri mezzi é frutto di specifici progetti ingegneristici, appositamente elaborati per mettere in strada proprio quel veicolo e con quella motorizzazione. Eventuali manomissioni, sebbene frutto delle migliori intenzioni, non possono, a mio avviso, che produrre alterazioni del progetto originario a fronte di risultati non sempre apprezzabili oltre che palesi violazioni della normativa in materia e comunque a scapito della sicurezza e dell'affidabilità del veicolo.[:)]
Inserito il 04/06/2012 alle: 22:50:07
quote:Risposta al messaggio di merlino99 inserito in data 04/06/2012  22:43:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo hai perfettamente ragione dal punto di vista dell'illegaligalità della cosa, ma per il resto si vede che non conosci la materia. Ivo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/06/2012 alle: 07:50:45
> [:D][:D][:D] Certo, anche la Bomba Atomica, è, ed Era "frutto di specifici progetti ingegneristici, appositamente elaborati...." ma...non lo ritengo un progetto...Valido [V][V][V][V][V][V][V] [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Mi scusino gli Ingegneri ed i Fisici....[:(!][:(!][:(!] [:)] Ciao Gianfranco
morodirho
morodirho
Inserito il 05/06/2012 alle: 13:42:10
>non sono un ELABORATORE,di motori, ma avendo frequentato ( 3 volte ogni anno) gli stage alla iveco noto con piacere che finalmente qualcuno dica le cose come stanno.Quoto totalmente.[:)] morodirho inveniam viam aut faciam
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 05/06/2012 alle: 18:32:17
> Quoto[:)] Inoltre sarebbe interessante indagare sull'effetto placebo motoristico. Sarei pronto a scommettere che se a una serie di guidatori facessimo pagare una modifica al motore rinomata ma segreta e poi gli cambiassimo solo l'Arbre Magique, molti di loro testimonierebbero che hanno apprezzato un miglioramento sensibile soprattutto di aspetti tipo fluidità , scorrevolezza, ripresa e consumi[:D] Fra
morodirho
morodirho
Inserito il 05/06/2012 alle: 21:06:24
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 05/06/2012  18:32:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per confermare posso portare un esempio che capitava sempre(vi garantisco che è vero)quando lavoravo per una ditta di autobus GT.Ad ogni autista che si lamentava per la scarsa resa del mezzo,oltre ad un normale controllo,l,addetto ai conta KM aumentava la velocita' segnalata di 5 km ora e quasi sempre l,autista ritornava soddisfatto.Una volta i tachigrafi erano a corda e si potevano taroccare![:p] morodirho inveniam viam aut faciam
Braun48
Braun48
Inserito il 05/06/2012 alle: 22:45:07
Secondo me merlino99 ha perfettamente ragione. E' un vizio tipicamente italiano quello di taroccare il motore. Vorrei comunque rassicurare merlino che, fortunosamente, la taroccata è, come nel suo nick, per il 99% solo a parole. Bruno
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
