Accensione motore
1 20 6
denny27
denny27
25/06/2012 22
Inserito il 10/07/2012 alle: 08:29:12
salve vorrei sapere se a qualcuno è capitato o sa dirmi cosa pùò essere, ho un ducato 1,9 td anno 1995 quando devo mettere in moto spesso la prima volta fa clic devo ritornare a rigirare la chiave e poi va, premetto le batterie sono apposto può essere un relè dato che lo sento vicino alla cabina, oppure il motorino d avviamento? grazie denny
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 10/07/2012 alle: 10:05:02
Ho avuto anche io il "mitico" 1900 td e, molto probabilmente, hai una candeletta partita. Questo è stato l'unico problema che mi ha dato questo motore per oltre 60.000 km. Anche io dovevo pre-riscaldare 2 o anche 3 volte per partire. Poi ho cambiato le candelette e tutto è tornato nella norma.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 10/07/2012 alle: 10:59:36
Occorre cambiare i carboncini del motorino d'avviamento. Sono usurati e non fanno più ben contatto. Quindi ogni tanto senti il "click" dell'innesto del pignone, ma lui non gira perchè le spazzole non fanno contatto. Poi la seconda volta si spostano un po' (basta un decimo di millimetro) ed allora il motorino prende. Lo farà sempre piu' spesso, fino a che sarai costretto ad intervenire. Se non dovesse "resuscitare" dopo vari tentativi, prendi un qualcosa di contundente (un martello, un ombrello, un bastone) e picchia sul motorino. Oppure metti una marcia alta e spingi il camper avanti ed indietro. Queste vibrazioni molte volte riescono a "svegliare" il motorino e farti arrivare a casa.
Modificato da mauring il 10/07/2012 alle 11:00:44
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 10/07/2012 alle: 11:05:24
quote:Risposta al messaggio di denny27 inserito in data 10/07/2012  08:29:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>potrebbe essere il motorino di avviamento ma anche il blocchetto accensione il problema e che finchè non lo fa in modo continuo non puoi fare prove per capire
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 10/07/2012 alle: 19:01:38
certo che si può provare,basta connettersi direttamente al faston dell'eccitamento con un positivo.rimane comunque un'azione a rischio,molto pericolosa se non si è capaci.saluti luca
denny27
denny27
25/06/2012 22
Inserito il 11/07/2012 alle: 10:06:34
grazie a tutti denny
morodirho
morodirho
Inserito il 11/07/2012 alle: 14:25:39
quote:Risposta al messaggio di denny27 inserito in data 11/07/2012  10:06:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sono quasi sicuro che la diagnosi esatta sia quella di mauring, solitamente è il motorino avviamento[:(] morodirho inveniam viam aut faciam
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
