Accensione spia iniezione ducato 2800 jtd del 2001
1 20 19
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 28/12/2012 alle: 20:19:30
salve mi si accende a intervalli di tempo la spia di iniez. e quando sta per accendersi mi accorgo anke qualche attimo prima perche sento ke il pedale accelleratore non da segni di niente poi mollo il pedale e si spegne la spia e ricomincia ad andare bene per ripresentarsi il problema dopo un po di tanti km oppure anke subito ps.appena si accende la spia il camper nn va più proprio zero al punto ke in marcia se nn si spegne la spia, il camper si ferma e poi allo spegnimento della spia riparte alla grande ragioniere64
Modificato da ragioniere il 29/12/2012 alle 15:37:20
morodirho
morodirho
Inserito il 28/12/2012 alle: 20:39:17
se hai questo dubbio ti consiglio di andare da un pompista e di controllare l'impianto di alimentazione,per sicurezza puoi chiedere di alimentare il veicolo con una tanica esterna, è un lavoro che un pompista scrupoloso puo' fare senza troppe difficolta',basta la volonta' di farlo.[:)] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 28/12/2012 alle: 21:07:55
Salve, è successo anche a me. Ho risolto allentando le fascette che stringono il cablaggio degli elettroiniettori che nel ducato sono molto tirati. Quindi ho recuperato pochi millimetri di cavi specialmente quello del primo iniettore (il 1° dal lato sinistro). Ho spinto bene le connessioni degli iniettori e il difetto non si è più ripresentato. Lo stesso difetto si era presentato su un Dayly di un mio amico e risolto nello stesso modo. Ovviamente dopo bisogna stringere di nuovo le fascette che serrano il cablaggio.
lipizzi
lipizzi
01/10/2004 166
Inserito il 28/12/2012 alle: 22:08:51
Potrebbe essere del gasolio sporco e quindi filtro intasato.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 28/12/2012 alle: 22:58:38
Ciao, purtroppo sul ducato la spia iniezione ha piu' funzioni di segnalazione: - Eccessiva pressione rail - Eccessiva pressione turbo - Problemi generali all' iniezione - Potenziometro pedale acceleratore - Sensore pedale frizione E altre menate che ora non ricordo. Controlla con la diagnosi se l'errore rimane in memoria e che tipo di errore ti da. Anche a me a volte succede (pero' non avverto cambiamenti di erogazione) e dalla diagnosi mi dice che dipende dal sensore pedale frizione (probabilmente c'e' un falso contatto). Un saluto Luca
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 29/12/2012 alle: 13:22:37
rispondo alle varie risposte:il problema è ke si ripresenta quando decide lui mi spiego meglio oggi ho attraversato la sardegna da olbia a cagliari e nn si è accesa per nulla invece ieri sull'appennino mi si è accesa troppe volte e in salita la prima volta ke si è accesa è stato in francia subito dopo aver fatto il pieno ormai 4 anni fa il pedalo acceleratore mi è già stato cambiato e nn penso ke sia questione di spinotti collegati all'iniettore ragioniere64
paolo 61
paolo 61
Inserito il 29/12/2012 alle: 15:45:50
filtro gasolio intasato , magari da alga killer ( è chiamata così l'alga che si forma nel serbatoio in presenza di biodisel)
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 29/12/2012 alle: 15:50:27
risposta a paolo il filtro gasolio è stato cambiato l'altro ieri al tagliando ragioniere64
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 29/12/2012 alle: 18:19:40
Chiedo scusa se mi ripeto ma è bene controllare i cavi degli iniettori. Come già detto sono abbastanza corti e succede che accelerando il motore si muove e i cavi si tirano togliendo l'alimentazione. Quindi cercare di recuperare qualche millimetro di cavo in modo da dargli maggior elasticità e ovviamente serrare bene le spine sopra gli iniettori. Ovviamente ognuno è un caso a se, ma nel mio caso il problema è stato risolto e senza spendere nulla.
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 29/12/2012 alle: 18:29:06
nn so se è importante pero il più delle volte quando si accende di continuo è quando il camper è in salita ma cosa strana è ke ciò nn sempre si verifica e oggi è stato 1 di questi ragioniere64
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 29/12/2012 alle: 18:41:09
Proprio per questo il difetto fa pensare a un falso contatto.
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 29/12/2012 alle: 18:49:11
ma allora mi conviene portarlo al controllo da un pompista specializzati in iniezione? ragioniere64
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 29/12/2012 alle: 19:04:45
La verifica che ho suggerito io non è difficile da fare e non costa nulla. Far fare la stessa cosa ad un pompista sicuramente ha un costo credo abbastanza elevato. Alcuni quando vedono un camper pensano di trovare le galline dalle uova d'oro o i polli da spennare. Decidi tu.
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 29/12/2012 alle: 20:44:56
per luca 19 la diagnosi aveva detto in poche parole falso contatto 3 iniettore e l'elettr. ex camperista mi ha cambiato il faston xke dice ke su questa serie era un problema però il problema rimane il mecc. fiat ha detto ke i cablaggi sono corti e ke bisogna cambiarli ragioniere64
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 29/12/2012 alle: 20:57:08
Ovvio, con il prezzo che costano !![}:)]
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 29/12/2012 alle: 21:00:16
Salve Ragioniere, hai posta da leggere.
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 30/12/2012 alle: 13:15:43
si scusate il ripetermi ma se fosse il problema di un falso contatto con un faston dell'iniettore e quindi va a 3 il camper perde potenza pero continua ad andare invece all'accensione della spia nn va proprio più ragioniere64
morodirho
morodirho
Inserito il 30/12/2012 alle: 13:20:38
quote:Risposta al messaggio di xlxuxi inserito in data 29/12/2012  19:04:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>scusa,ma ti chiedo cortesemente di non generalizzare,per quello che mi riguarda se avessi dovuto campare con i soldi dei camperisti sarei morto di fame gia' da un pezzo[;)][;)][;)] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 30/12/2012 alle: 13:55:42
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 30/12/2012  13:20:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse il messaggio non è stato letto con attenzione. Leggasi ALCUNI, non ho scritto tutti, quindi non ho generalizzato ma ribadisco che ce ne sono ALCUNI che ne approfittano.[:)]
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 30/12/2012 alle: 21:40:14
ma sedovessi cambiare tutto il cablaggio iniettori qualcuno sa indicarmi la spesa? buon anno ragioniere64
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
