accensione spia iniezione ducato 2800jtd del2001
1 20 12
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 22/07/2013 alle: 12:20:29
l'elettrauto in diagnosi ha rilevato problema cod.p.o.220 posizione farfalla o pedale. siccome il pedale l'ho già sostituito ma il problema è rimasto e cosi all'accensione della spia il camper mi si depotenzia e non va, poi allo spegnimento della spia che si accende a intervalli e non sempre perchè ci sono giorni che fai anche 400 km e tutto fila liscio.a qualcuno è sorto questo problema?l'elettr. ha detto ke bisogna pulire la farfalla e può anche essere un cablaggio.speriamo di risolvere grazie a tutti voi anticipatamente per le risposte ragioniere64
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/07/2013 alle: 12:59:51
quote:Risposta al messaggio di ragioniere inserito in data 22/07/2013  12:20:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il codice P0220, è Proprio relativo al Pedale... è stato sostituito, è stata controllata BENE la connessione [?] Non è che ci sono fastidi di connessione [?] Hai per caso il Cruise Control [?] Farfalla [?] Non mi risulta/ricordo di farfalle sul 2.8 del 2001 [:0][:0][:0] [:I][:I] Ciao Gianfranco
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 22/07/2013 alle: 13:51:45
Un minuscolo contributo: ricordo una discussione in cui mi sembra che il problema fosse in un cablaggio di massa in zona pedaliera. Purtroppo non lo ritrovo ma magari qualcuno esperto potrebbe avere un déjà vu...
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 22/07/2013 alle: 14:07:13
per speedy il cruise control nn c'è però l'elettr. mi ha spiegato che sicuramente la farfalla secondo come legge il sensore essendo molto probabilmente sporca qualche volta non si posiziona in modo corretto e segnalando l'anomalia accendendosi appunto la spia iniez. e depotenziandosi ragioniere64
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/07/2013 alle: 14:21:04
quote:Risposta al messaggio di ragioniere inserito in data 22/07/2013  14:07:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Daccordissimo... vorrei però sapere...che farfalla sul 2.8 del 2001 [:I][:I][:I] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 22/07/2013 alle: 15:08:11
speedy non lo so pero posso gsarantirti che la dicitura rilevata è stata sempre la stessa anche dopo aver azzerato tutto e all'accensione della spia rifatto la diagnosi e il risultato è identico ragioniere64
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 22/07/2013 alle: 15:34:49
Ragioniere, speedy ti sta suggerendo che a sua memoria sulla meccanica che indichi la valvola a farfalla non c'e'. Chiaro?
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 22/07/2013 alle: 20:46:46
ok comunque la diagnosi fatta e rifatta dà sempre lo stesso codice... pedale o farfalla b... l'elettr. e mi ripeto ha detto che può essere sporca oppure un cablaggio ma è quasi sicuro ke è la farfalla ragioniere64
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 22/07/2013 alle: 23:40:07
> Il 2.8 jtd NON HA LA FARFALLA COME DEL RESTO TUTTI I MOTORI A GASOLIO...almeno fino ai giorni d'oggi, poi sai com'e' a quelli a benzina che l'hanno sempre avuta la stanno togliendo, ai diesel che non l'hanno mai avuta la stanno mettendo! Come diceva Bartali "L'e' tutto sbagliato, l'e' tutto da rifare"
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/07/2013 alle: 10:16:23
quote:Risposta al messaggio di ragioniere inserito in data 22/07/2013  20:46:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Facciamo così... lo porti dall'Elettrauto, che ti smonti (se la trova [:o)][:o)][:o)]) la "Farfalla", che la Pulisca, e che ti elimini l'errore ed il guasto [;)][;)][;)][;)] Non serve che ti faccia vedere dove e come lavora, basta che Risolva... E' questo che occorre, No [?][?][?] Se poi...ti mette in conto...un'altro pedale od un cablaggio...beh è uguale...basta che risolva [;)] Non portarlo da Me (non potrei comunque farlo...[:I]) perchè la farfalla...io in quel motore NON la troverei, al massimo, a volte, ce l'ho nello stomaco...ma NON accende spie [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 23/07/2013 alle: 14:05:48
ricordo che sul mio vecchio 127 cv jtd del 2001 mi risaldarono i fili eliminado un cablaggio fra centralina e pedale acceleratore, era un richiamo della Fiat
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 30/07/2013 alle: 12:17:53
ho ritirato il camper dall'elettrauto e ha trovato un connettore oon un pin ossidato e quindi secondo lui l'accensione della spia ke si accende a fasi molto alterne è dovuto a ciò speriamo bene qualcuno sa dirmi se ha avuto lo stesso problema su questa motorizzazione in quanto l'elettr. documentandosi ha rilevato ke esso lo era ragioniere64
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 30/07/2013 alle: 18:11:17
Non ho avuto il problema (almeno per ora), però sarebbe interessante individuare su quale connettore è stato trovato il pin ossidato. Saluti Massimo
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
