Accertato: l'olio si è travasato nel gasolio
16 20 400
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 29/12/2009 alle: 14:47:15
L'olio si spande, strano a dirsi, a macchia d'olio. Io ho avuto una perdita di olio (vegetale) dal 4o iniettore della punto, quello che ha il tappo in gomma sul ritorno...tappo crepato. in 250km ha perso poco più di un litro d'olio. Tutta la parte posteriore dell'auto, fin dentro le fessure del portellone, lo spoiler, il sottoscocca ecc era unto. Basta una perdita minima per fare un ****aio.
alexia76
alexia76
Inserito il 29/12/2009 alle: 16:06:31
Si si.. ma il tipetto ha ammesso che di olio gliene e' andato fuori parecchio e che poi magari provandolo le ruote lo hanno tirato su da dietro. Ha ammesso anche ma con molta difficolta' che forse smontandolo e maneggiandolo e capovolgendolo la membrana si e' mossa e' andata fuori sede o qualcosa del genere. E che la membrana si e' bloccata... si e' fatta una pressione enorme li' dentro ed e' esploso il pezzo. Tu ci credi? Io no! Un pezzo cosi' non esplode per sovrapressione. Prima mi esplodeva la cellula. Quello e' stato tirato troppo e tirato male su una vite... e si e' rotto a meta'! Ecco la verita'. [}:)][}:)][}:)] Cmq il pezzo nuovo e' MODIFICATO perche' quello vecchio era destinato a rompersi. Ecco le parole gia' pronunciate e ripetute oggi. Si quindi era difettose. Ha fatto 97.000km il depressore e toh guarda a caso smonta e rimonta... e' diventato difettoso. Adesso col nuovo va molto meglio! A me per la verita' par che sia tornato quello di prima. Va bene tanto quanto andava bene prima. Vedrai, vedrai che me lo ritrovo sul conto con altre diciture... [}:)]
Modificato da alexia76 il 29/12/2009 alle 16:09:23
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 29/12/2009 alle: 17:21:01
Ma andare da un'altro meccanico e finirla una volta per tutte[8D][:D][:D]? Me sembra il romanzo guerrra e pace....[8][8]. Se e ripeto SE non ti fidi (non entro nel merito) che caspita lo riporti a fare da quello? qualsiasi cosa succeda avrai sempre dei dubbi, fondati o meno. Io da un meccanico di cui non mi fido, non lascio mai un mezzo per la seconda volta e, mi è capitato. Senza polemica Saluti
alexia76
alexia76
Inserito il 29/12/2009 alle: 18:18:08
Non ci sono andata io. Gliel'ho detto che non lo riportavo e che la cosa non m'interessava, proprio per chiudere e cambiare una volta per tutte. Ha voluto venire LUI a casa mia per controllarsi la pressione di uscita. Leggi bene...
alexia76
alexia76
Inserito il 29/12/2009 alle: 18:22:21
A ragion veduta vorrei un parere. Non conosco nessuno come meccanico in proprio che sia bravo qui nella mia zona. Pero' c'e' una concessionaria autorizzata FIAT. Mi viene spontaneo portarlo la' per i prossimi lavori straordinari, rotture improvvise, ecc. ecc. Mi sorge un dubbio: la concess. fiat della mia zona non sapeva che la pompa iniezione del 2.8idTD e' a contatto con l'olio motore tramite paraolio. Ed infatti loro mi avevano detto che era IMPOSSIBILE che il mio olio fosse andato a mescolarsi con gasolio. E ancora... al tempo del problema della lancetta gasolio e smorzatore... avevo chiesto loro per questo problema. Di nuovo caduti dalle nuvole. Si erano presi tempo per informarsi del problema.. ma mi avevano riferito che il problema in fiat non era conosciuto. Era la prima volta.... Voi che fareste? Ci andreste a questa fiat per farvi fare i lavori o no? Da una parte e' officina autorizzata, dall'altra non sanno una cicca. [8)][8)][8)]
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 29/12/2009 alle: 18:26:19
Ritirato:si Pagato conto:si Ai voglia da dire il meccanico sotto casa che vuole rimettere le mani sul mezzo se io non voglio....
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 29/12/2009 alle: 18:27:35
Fà na cosa và, vendilo e comprati un Ford
alexia76
alexia76
Inserito il 29/12/2009 alle: 19:12:09
quote:Risposta al messaggio di ugo s1 inserito in data 29/12/2009  18:26:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ritirato: si Pagato: ancora no. tempo al tempo. quando hai pagato non vedi piu' niente. Se voleva fare un ulteriore controllo della pressione in mia presenza benvenga. Non mi sono scomodata io. E' dalla notte dei tempi che gli dico di controllarmi la pressione, di farmi controllo compressione e mai ha voluto farle queste due cose. Ora si vede gli era venuto qualche dubbio. Solo che ormai mi erano passati a me vedendo che anche tutti gli altri 2.8 sono messi come il mio. Ford dici? E' meglio? E perche' non mercedes? Adesso tu facendo questa affermazione avrai aperto la gabbia dei leoni.. qui tra ducatisti, fordisti, mercedesisti.. ecc. ecc. hai voglia! Per ognuno il suo mezzo e' il TOP.
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 29/12/2009 alle: 19:32:40
Per il Ford, era una battuta per sdrammatizzare, comunque io del mio 125-350 non mi lamento, anzi. Ho 2 macchine Fiat: Panda 1.3 multiject e Lancia Phedra (meccanica Peugeot)Non posso che parlarne bene, in particolare della Panda veloce affidabile (mai rotto nulla Sgrat sgrat)ed economica mai sotto i 21.5/22 km al litro in città e la concessionaria si è dimostrata seria nei tagliandi. La Phedra è invece molto "delicata" sul lato elettronico e nè meccanici autorizzati nè la concessionaria/officina Lancia dopo il cambio capoofficina, sapeva + metterci mano, oltre ad avere un comportamento poco riguardoso con il cliente. Tanto che dopo essermi sentito chiedere un appuntamento solamente per un controllo veloce ai freni (nonostante che sia previsto per simili controlli, entro i 30', una precedenza) , non mi sono + rivolto a loro. Pensa che sono andato da un meccanico autorizzato "ford" ma con un passato in Lancia ed esperto su Phedra che dista da casa mia circa 300km per quello ed altri controlli/lavori con risparmio e soddisfazione notevole. Quello che ne traggo è che il meccanico in quanto "persona" è l'anello più importante e debole della catena se non si aggiorna continuamente e se non ha passione in ciò che fà. Quando non ci si fida + è meglio dare un taglio netto e mai voltarsi indietro. Comunque se fossi meccanico, non vorrei tra i piedi una persona che ogni cosa facessi, la pur minima, avesse da ridire e/o dubitare; sarei io stesso a rifiutare il lavoro.
Modificato da ugo s1 il 29/12/2009 alle 19:36:45
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 29/12/2009 alle: 19:34:46
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 29/12/2009  19:12:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mà non è che che fra tè e il meccanico c'è una storia e diventerà una telenovela?[8D][8D][8D] buon anno gianni
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 29/12/2009 alle: 19:39:06
quote:Risposta al messaggio di jonni 51 inserito in data 29/12/2009  19:34:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Odio/amore dici?!?[:D][:D] oh io scherzo eh
alexia76
alexia76
Inserito il 30/12/2009 alle: 09:27:53
quote:Risposta al messaggio di ugo s1 inserito in data 29/12/2009  19:32:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come tutte le cose... i meccanici, concessionari & C. fanno da anello dell filiera. Se l'anello e' buono il mezzo ti rende felice... se l'anello si guasta o non e' di qualita'... non funziona piu' niente ed il cliente rimane mal contento. Ci sono anelli d'oro ed anelli farlocchi made in china di ferraccio. La maggior parte e' ferraccio da buttar via. Poi qualcosa di valore in mezzo qui e la' trovi. Va a fortuna. [:)] Nessuno ha risposto alla mia domanda che ho fatto sull'officina fiat autorizzata.
Max369
Max369
12/11/2008 1541
Inserito il 30/12/2009 alle: 11:55:24
[:)]Premetto dicendo che da quando ho imparato a guidare,e ho imparato su un Ducato 13 dell'83 senza neanche la 5°,ho sempre avuto e guidato Fiat,e anche io sono del parere che l'anello debole della Fiat sono le officine delle concessionarie,con meccanici competenti,ma con capo officina(nel mio caso) a dir poco incapace.Detto questo,pure io ,dopo 10 anni di concessionaria,ho deciso di spostarmi di 200(?) metri,e andare nella concessionaria Iveco,dove ho trovato serietà,disponibilità e competenza,nonchè rispetto degli orari,tanto che ci portiamo anche il camper,oltre ai furgoni da lavoro.E finalmente,quando si rompe qualcosa,non ci sono problemi di sorta,il meccanico,arriva ,o ci andiamo,e risolve,il tutto spendendo più o meno le stesse cifre.Questa secondo me è la miglior soluzione.Ciao e Auguri a tutti![:)]
Modificato da Max369 il 30/12/2009 alle 11:58:33
alexia76
alexia76
Inserito il 30/12/2009 alle: 12:01:11
Quindi posso cercare un IVECO che e' sicuro come una officina autorizzata FIAT?
Inserito il 30/12/2009 alle: 14:14:58
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 30/12/2009  12:01:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da ciò che dici, è sconsigliabile anche quell'officina autorizzata, io mi informerei da amici e conoscenti, (anche tramite il forum) se esiste un meccanico o officina capace e seria che che ti possa ispirare fiducia, anche a costo di fare qualche km in più. Ivo
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 30/12/2009 alle: 17:51:32
non voglio fare l'avvocato del diavolo pero il tuo meccanico ha risolto il problema cercando anche di non farti spendere soldi inutili, ha fatto il casino del depressore ma ha rimediato a sue spese, ha voluto per suo scrupolo controllare la pressione degli sfiati a lavoro finito, non mi sembra che poi abbia lavorato cosi male. aspetta il conto per vedere se è anche stato onesto. byby roberto
alexia76
alexia76
Inserito il 30/12/2009 alle: 21:00:20
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 30/12/2009  17:51:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda lasciam stare e stendiamo velo pietoso, anzi pietosissimo. Oltre ad aver gia' sbagliato, ho pure risbagliato. Altri meccanici migliori di questo ci saranno. Ho preso la mia decisione. Qualunque altro mi avrebbe risolto il paraolio. E forse bastava cambiare gli sfiati come da subito ha detto Paolo61. Il conto sara' alto, stai tranquillo che sara' alto. E il depressore a parole lo ha pagato lui... ma sulla carta lo pahero' io. Conosco il personaggio ed in questa odissea l'ho conosciuto ancora meglio. Lascio ad altri i propri mezzi da riparare da questo personaggio, io ho chiuso una volte per tutte. E non ho dubbi o rimorsi. I dubbi e rimorsi li aveva lui pero' tanto da venire fino a casa a far gli ultimi controlli. E' evidente.
Modificato da alexia76 il 30/12/2009 alle 21:12:23
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 30/12/2009 alle: 21:41:09
Guardate che sono tutti uguali ,anch'io stò aspettando una fattura e che fattura per una riparazione che hò già pagato, ma non è ancora arrivata. Chissa il perchè? Vel lo dico io il perchè; hanno paura che mi ripresento, perchè probabilmente non sono sicuri di aver trovato il difetto e con meno carta c'è in giro meglio è Buon anno nuovo [:)] e cambiamo i meccanici[;)] ma poi non è che cadiamo dalla padella alle braci[:(][:(][:(]
Max369
Max369
12/11/2008 1541
Inserito il 30/12/2009 alle: 22:01:37
I motori,fra Daily e Ducato,son quelli,ovvio che hanno tarature diverse,e poi la garanzia ormai è scaduta,quindi,pagando, ti puoi rivolgere dove ti pare.Poi se non ti trovi bene....[|)]
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 30/12/2009 alle: 22:08:50
peccato che abitate lontano,io ho un meccanico molto ma molto bisognoso,voi sareste la sua ciambella di salvataggio e che ciambella. auguri Nando
TripItinerary
Oggi alle 08:58
