acqua su motore 130cv fiat 2007
1 20 14
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 09/12/2010 alle: 21:33:48
ho provveduto a cambiare la guarnizione di accoppiamento tra il cofano e l'areazione, ha mettere degli spoiler sulle griglie di aereazione . ma sul motore rimane sempre acqua che a questo punto non capisco da dove arrivi tutta questa acqua. Fiato i ha detto che vi è un carter di protezione ma mi hanno chiesto 280 euro :( e lla cerache avevano dato sulla "culla " è ormai sciuata. qualcuno ha idea di comè fatto questo carter e da dove passa l'acqua? grazie
granraf
granraf
Inserito il 09/12/2010 alle: 22:01:26
Samuraj hai il ducato? mmmm harakiri.[:D][:D] Ciao Raff
Modificato da granraf il 09/12/2010 alle 22:02:10
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 09/12/2010 alle: 22:22:56
Ciao Samuraj,se clicchi sulla casella CERCA e scrivi:acqua motore Ducato x250,troverai foto e spiegazioni sul lavoro da fare.Sembra un po' complicato,ma alcuni passaggi li puoi anche saltare.Il costo del coperchio di plastica costava sui 30 euro nel 2007.Mi sembra troppo quello che ti hanno chiesto.Lo puoi montare da solo,in quanto è messo a pressione con 2 pernetti piu'una staffa.Se non capisci qualcosa,saro'lieto di aiutarti.Il problema dell' acqua sul motore,a parte il suddetto coperchio "estetico" è pero' presente tutt'oggi. il solitario
giuseppe14
giuseppe14
01/07/2009 156
Inserito il 10/12/2010 alle: 18:14:55
se guardi bene la mascherina del sottovetro, dove raccoglie acqua, ti accorgerai che e' formata da 2 pezzi, uniti al centro da un'incastro, il quale secondo madrefiat, dovrebbe essere impermiabile. alzalo legermente, metti del silicone, e hai risolto il problema. saluti Giuseppe
giuseppe14
giuseppe14
01/07/2009 156
Inserito il 10/12/2010 alle: 18:19:10
io l'ho chianmata mascherina, ma guarda che e' il famoso carter, e questa giuntura e' proprio fra i 2 tergicristalli. se fai pressione sopra col dito ti renderai subito conto...specialmente se lo fai mentre piove un po'!! [:)] giuseppe
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/12/2010 alle: 00:34:07
Le 2 mascherina del sottovetro per un errore progettuale sono montate male,quella con lo scolo dovrebbe stare piu in basso. Guarda la guarnizione parabrebba ai lati entra acqua. Areazione sul cofano entra acqua. Segui i consigli e fai le modifiche.
bufalo
bufalo
17/07/2010 156
Inserito il 11/12/2010 alle: 10:26:39
ciao samuraj.. io sul mio l'ho fatto è veramenta facile... togli il cofano, sn solo 4 bulloni x lav comodo, togli i tergicristalli e le 2 plastiche sottovetro, sono 2 pezzi poi levi le guarnizioni originali che sicuramente saranno a pezzi e pulisci bene.. le guarnizioni sono solo sulle plastiche poi pulisci bene il vetro dove fà aderenza la plastica e metti una bella striscia di silicone x tt la lunghezza del vetro poi prima di montare le plastiche metti una striscia di silicone sulla giunta delle 2 e rimonti il tt quando smonti le plastiche le mollette bianche k le tengono si rompono di sicuro e le puoi sostituire tranquillamente, le trovi in un qualsiasi autoricambi io t consiglio di sostituirle tt lostesso se nn te la senti di farlo, puoi farlo fare dal tuo carrozz di fiducia, se è onesto nn t chiederà una cifra io faccio il carrozziere e sapevo dove mettere le meni e in mezz'ora ho fatto tt e prob risolto 3€ di silicone e 2,5€ di mollette...! il carter di copertura va bene, ma io ho preferito togliere completamente l'acqua dal vano motore sopratutto x proteggere l'impianto elettrico, nn tanto x l'acqua k si ferma sulla testa del motore, k cmq è fastidiosa se volete qualche info sono disponibilissimo.. dodge.charger.76@aol.it un saluto Fabio
Modificato da bufalo il 11/12/2010 alle 10:34:27
giuseppe14
giuseppe14
01/07/2009 156
Inserito il 11/12/2010 alle: 15:18:56
caro Bufalo, sicuramente hai esperienza in merito, comunque dopo l'operazione che ho fatto io non rimane neanche una goccia sul carter, e sul motore non c'e' piu' acqua. molto probabilmente chi istalla questi carter all'origine, lo fa come gli capita da un mezzo all'altro. saluti a tutti Giuseppe
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/12/2010 alle: 18:17:18
Fabio,il silicone è quello classico messo con pistola? Franco
bufalo
bufalo
17/07/2010 156
Inserito il 11/12/2010 alle: 18:58:22
quote:Risposta al messaggio di giuseppe14 inserito in data 11/12/2010  15:18:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Giuseppe sicuramente il mio perdeva anche fra vetro e plastica xkè il precedente propietario ha sostituito il parabezza e quando le hanno rimontate hanno rovinato le guarnizioni originali e nn facevano + aderenza, se no facilmente potrebbe perdere tra le 2 plastike e basta
bufalo
bufalo
17/07/2010 156
Inserito il 11/12/2010 alle: 19:08:23
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 11/12/2010  18:17:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Franco io ho usato il poly max trasparente, xkè l'avevo già a casa e forse è un pò + compatibile con la plastica, ma potresti usare anche del silicone normale costerà una decina di € in + io t consigli il poly max, tanto 10 € nn cambiano la vita x la pistola usi la solita x le cartucce del silicone
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/12/2010 alle: 13:07:20
Grazie Fabio del tuo consiglio. Una domanda,quando mi hanno sostituito le mascherine sotto tergi con guarnizione,la stessa hai lati esterni attaccatura parabrezza per 4cm è scollata,sotto la guarnizione porta una strisci di colore grigio che dovera fermare(attaccare) la guarnizione allo stesso,pulisco e metto il silicone? Franco
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 12/12/2010 alle: 17:50:21
Sotto i tergi,ci sono 2 fori.(uno adx,l'altro a sn)L'acqua entra anche di li.Bisogna mettere un tubetto per parte,e farli uscire sotto i parafanghi.Ciao a tutti il solitario
bufalo
bufalo
17/07/2010 156
Inserito il 12/12/2010 alle: 23:50:29
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 12/12/2010  13:07:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si Franco devi siliconare anche i 2 angolini dx e sx delle plastiche qualche gocciolina d'acqua entrerà cmq xkè è impossibile impermeabilizarlo completamente ma è talmente poca k nn gli fa niente
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/12/2010 alle: 01:13:34
Il tuo? a me dagli angoli entra un fiume,lato guida abbiamo molti fili elettrici. Franco
