acquisto gomme termiche usate
1 20 32
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 20/10/2014 alle: 09:24:58
buongiorno a tutti visto che per capodanno volevamo andare in germania avevo pensato di comprare 4 gomme termiche,facendo un ragionamento molto semplice :vendo le mie e con un'aggiunta compro 4 gomme termiche e le tengo tutto l'anno le ma le mie non riesco a venderle ,e purtroppo visto i prezzi delle nuove per la mia misura 215 75 16 sto cercando 4 usate ,qualcosa in rete si trova ma un po datate secondo voi ne vale la pena ? , quanti anni al massimo devono avere per non fare un'acquisto sbagliato grazie
Inserito il 20/10/2014 alle: 09:31:56
anch'io sto facendo il ragionamento di mettere le gomme invernali (o forse le 4 stagioni) e tenerle tutto l'anno. Però non comprerei gomme usate, a meno che non sia un usato nuovo cioè casomai montate per sbaglio e subito smontate. Sai tu come sono state usate? Casomai hanno viaggiato giu di pressione e quind le carcasse saranno compromesse e poi scoppieranno? Volendo, nella tua misura si possono trovare anche gomme moooolto economiche
http://www.gommadiretto.it/cgi-...
piuttosto che andare su delle usate, ne prenderei di economiche nuove. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 20/10/2014 alle 10:02:20
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 20/10/2014 alle: 13:58:22
Io non prenderei mai delle gomme usate in quanto hanno sempre minimo un paio di anni e qulle che trovi non differenziamo mai molto da quelle nuove come prezzi. Tieni presente che per esperienza le gomme da neve il primo anno danno il massimo ma il secondo anno cominci già a sentire la differenza dal terzo in poi le performance calano e te ne accorgi. Parlo per esperienza diretta con gomme di marca.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 20/10/2014 alle: 14:27:46
Ciao condivido quanto detto prima da Tommaso e Falchirossi aggiungo che per essere considerata invernale, una gomma deve avere almeno 4 mm di battistrada residuo, dopo può essere usata fino a 1mm ma è considerata estiva; non acquisterei gomme più vecchie di 2 anni e con meno di 8 mm di battistrada. Non mi esprimono sulla validità della scelta ciao Mark74
Inserito il 20/10/2014 alle: 15:19:54
[:D][:D][:D][:D] piano piano vedo che sempre più utenti si stanno spostando sull'avere un solo treno di gomme... e pensare che quando lo dicevo io in tempi non sospetti tutti a darmi contro[:D][:D][:D] bravi! Valutate le 4 stagioni, almeno non buttate 800€ dal finestrino... Per l'aspetto usato... mi limito a dare un giudizio tecnico, non a commentare le scelta che porta a ciò, ma IO delle gomme usate NON ne monto, specialmente su un camper, non ripeto ciò che ha scritto Tommaso, ma è ciò che condivido al 100%. www.susezzapasa.it
Il Montenegro - luglio 2026
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 20/10/2014 alle: 15:37:04
Dipende cosa trovi io due anni fa ho preso due alpin come nuove di un anno a 100 euro e due bridgestone blizzak sempre a 100 euro da due che avevano venduto il camper 200 euro, 4 gomme termiche praticamente nuove Ciao
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 20/10/2014 alle: 16:16:56
Il camper usato si e le gomme usate no. Che strano. Ma vendono i camper usati su cerchioni senza gomme? Oppure tutti con gomme nuove? Se trovi l' occasione prendile. Tutto e' in funzione di come e quanto le usi. Luca Sono un ragazzo di bottega... che ha finalmente trovato bottega.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 20/10/2014 alle: 16:30:50
tutte opinioni condivisibili,il problema è che ho cambiato le gomme 2 anni fàe comprato le catene ,adesso non ho le risorse economiche per poterle ricambiare o almeno in parte ,in germania e in austria ci vogliono per legge le termiche...
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 20/10/2014 alle: 17:36:08
assolutamente falso non c'e' obbligo. Il fatto che le assicurazioni locali (quindi quelle stipulate da tedeschi o austriaci con companie locali) non pagano i danni dovuti ad incidenti derivati dalla mancanza di aderenza. Quindi se tu vai con un camper con targa italiana e assicurazione Italiana bastano le catene. La tua assicurazione ti copre senza problemi. Spero di esserti stato utile. Anche perchè comunque spendere dei soldi senza senso lo vedo comunque uno spreco. Ciao Marcello
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 20/10/2014 alle: 17:50:26
grazie marcello per me è manna dal cielo, ma ho letto tante volte queste notizie sul forum e della severità della polizia specialmente austriaca tu sei certo di queste notizie ? non vorrei aprire un dibattito ma, solo avere notizie certe ,infatti non ho intenzione di spendere 600 euro per usarle 10 giorni all'anno
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 20/10/2014 alle: 18:40:51
Ciao, da quello che so in Austria e Germania non c'è obbligo di gomme termiche, l'unico problema è che se resti bloccato per la neve e non hai le catene montate o le gomme adatte ti fanno la multa, come pure ti fanno la multa se circoli con le catene e non c'è neve abbastanza e quindi rovini l'asfalto, se nevica e non vuoi rischiare multe, ti parcheggi in un autogrill e aspetti che puliscano le strade e poi riparti. Tiziano
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 21/10/2014 alle: 15:05:18
Appoggio le catene sempre pronte: se serve veramente trazione non c'è nulla di paragonabile (mia opinione, che nessuno si offenda[:D]). Le ho montate solo una volta e solo per tranquillità: due inverni sulla neve e, onestamente, non ne ho mai avvertito l'esigenza. Anche in estate le ho sempre con me (se dovessi rimanere bloccato sulla sabbia ho sempre una via di scampo). E ora... uccidetemi![B)] Meglio così che peggio!
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 22/10/2014 alle: 17:03:07
quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 21/10/2014  15:05:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente non sei da fucilare perché per viaggi sporadici in montagna la catena è quella che ti da sempre la garanzia di venirne fuori montando le estive e sei sempre in regola. Da fucilare sarebbero quelli che solo pensano ad una gomma usata o mettere le invernali tutto l'anno che adesso è vietato. Le universali per qualche viaggio sporadico in montagna sono da scartare perché non sono carne ne pesce e in estate è meglio una. buona estiva
Modificato da Trevor64 il 22/10/2014 alle 17:05:35
Inserito il 22/10/2014 alle: 18:32:17
le invernali NON sono vietate in estate, o meglio, lo sono SOLO se l'indice di velocità è più basso di quello stampato sul libretto. Alcuni si trovano a NON poterle montare in estate SOLO perché le invernali e in inverno è possibile averle con un indice di velocità più basso rispetto il libretto, ma NON inferiore a Q www.susezzapasa.it
Inserito il 22/10/2014 alle: 22:37:45
> come trazione la catena va sicuramente benissimo, ha solo due controindicazioni. Se devi fare 50km con tratti ben puliti e altri innevati (capita spesso che attraversando i paesi non ci sia neve, fuori ci sia) passi mezza giornata a montare e smontare duecento volte le catene [:D], inoltre con le catene si viaggia in prima o in seconda al minimo, sui 20km/h se non vuoi distruggere il camper con le vibrazioni, e ti crei una coda di gente con le invernali che si spazientisce e manda maledizioni. Va be che basta ogni qualche km accostarsi e fare passare. Però il problema piu serio è che con le catene, facilmente parte la coda del mezzo e quindi tende a mettersi di traverso perchè dietro comunque non ha alcuna tenuta laterale. Ovvio, si va pianissimo, ma è un attimo fare un disastro. Concordo della utilità delle catene in estate, mi sono servite almeno tre volte per uscire da erba o terra se pioveva. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 22/10/2014 alle: 22:41:09
quote:Risposta al messaggio di Trevor64 inserito in data 22/10/2014  17:03:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come ti ha gia detto Laikone, le invernali, se della misura scritta sul libretto (indice di velocità compreso) si possono tranquillamente tenere sempre. Però, quando io non so una cosa per certo al 100%, nel discorso ci metto sempre un "secondo me" o un "però potrei sbagliarmi" [:D] puo essere una buona precauzione per salvarsi in corner [:D][:D][:D][;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 23/10/2014 alle: 13:28:39
OT: io ho venduto due treni di Michelin Agilis 51 per FIAT scudo a 450 euro. Spessore ai 4/5. Mi hanno semplicemente cecchinato al semaforo e ho venduto il mezzo a pezzi.[B)][B)][B)] Per me chi le ha comprate ha fatto un affarone. Ogni usato ha la sua storia. E
Inserito il 23/10/2014 alle: 14:11:02
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 23/10/2014  13:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Ogni usato ha la sua storia.>
> verissimo, ma un conto è se scrivi TU la storia, un conto è se la scrive un altro. NON potrai MAI essere sicuro di cosa è stato fatto con una gomma che non hai mai usato tu... www.susezzapasa.it
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 23/10/2014 alle: 14:27:33
trevor64 mi sembra che ti manchi un po di educazione o sbaglio
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 27/10/2014 alle: 20:52:34
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 23/10/2014  14:27:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mancanza di educazione la misuri a seconda se una persona la pensa diversamente da te? Allora hai un metro restrittivo come concetto di educazione, perchè SECONDO ME non sono stato maleducato in quanto non ho offeso nessuno. Sempre secondo me, e se volete aggiungo anche qualche faccina così la recepite un po più soft[:D] le gomme da neve sono meglio sotto i 10 gradi, tra i 10-15 più o meno identiche alle estive, sopra i 15 nettamente peggiori. Ora, senza che fate gli offesi, ho detto e ripeto che è allucinante pensare di mettere gomme usate, e che mettere le gomme da neve quando si viaggia massimo una o due volte SECONDO ME non conviene. Poi è ovvio che il topic sottointende una premessa di voler risparmiare. Se uno volesse fare il maleducato poteva rispondere: "spendi i soldi per le gomme da neve che sei più sicuro barbone e non rompere gli zebedei".
Inserito il 27/10/2014 alle: 21:01:59
quote:Risposta al messaggio di Trevor64 inserito in data 27/10/2014  20:52:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devo correggerti... quanto segue NON è un "secondo me", è la realtà dei fatti[:D][:D]
quote:le gomme da neve sono meglio sotto i 10 gradi, tra i 10-15 più o meno identiche alle estive, sopra i 15 nettamente peggiori. Ora, senza che fate gli offesi, ho detto e ripeto che è allucinante pensare di mettere gomme usate, e che mettere le gomme da neve quando si viaggia massimo una o due volte SECONDO ME non conviene.>
> www.susezzapasa.it
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
