addio frigo trivalente.
2 20 53
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 05/08/2013 alle: 14:08:00
Non esiste il costo zero, i pannelli li paghi, paghi il regolatore di carica, e paghi l'energia che usi per ricaricare le batterie quando i pannelli non ce la fanno. Con 10kg di GPL, pagato prima 27.50€, fai 2mesi di trivalente... Poi certo, se per far funzionare tutto il circo di boiler stufe TV ventilatori c@zzi & mazzi vari hai già la necessità di metterci almeno 200W di pannelli sul tetto, 2batterie AGM da 200€, regolatori di carica da 100€ e portarti a spasso un quintale abbondante di roba più di me, ormai sei in ballo, conviene ballare.
tekno
tekno
27/06/2013 36
Inserito il 05/08/2013 alle: 14:22:21
ragazzi vedo che a molti interessa il consumo più o consumo meno. il discorso finale che io ho sempre e comunque bevande freddeeee. certo che chi fa sosta libera nasce il problema dell'approvigionamento elettrico ma ogni soluzione va bene,vedi anche i pannelli solari. ma comunque il mio frigo ha un consumo di soli 175watt ora.il mio inverter ha un rendimento del 95percento.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/08/2013 alle: 14:31:43
quote:Risposta al messaggio di tekno inserito in data 05/08/2013  14:22:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi "Soli" 15A/ora...quindi circa 3 ore di SOLO frigo, ed una batteria da 100Ah per...averla a metà.... per avere le Birre fresche...come le ho io con il Trivalente, in battuta di sole ieri, con circa 34°C l'ambiente (non la parete...ben più calda[;)])... Ad Libitum [:I] Ciao Gianfranco
tekno
tekno
27/06/2013 36
Inserito il 05/08/2013 alle: 14:42:58
guarda che forse l'unica differenza del trivalente mio con il tuo sarà solo la marca ma poi per il resto uguale tipologia di funzionamento quindi ti assicuro che con 35 gradi esterni tu la birra fresca te la fai ordinare dal bar.
Il Montenegro - luglio 2026
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 05/08/2013 alle: 15:01:28
quote:Risposta al messaggio di tekno inserito in data 05/08/2013  14:42:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>175watt ora son veramente troppi se hai un consumo in continuo di quella potenza come ti ha detto speedy avrai veramente poca autonomia e anche con pannelli solari sarebbe quasi impensabile non è che x sbaglio hai letto sulle specifiche che consuma 175kw anno?? Paolo PS:che fortuna che hai avuto con un inverter onda modificata a far partire il compressore[;)]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 05/08/2013 alle: 15:01:46
> Se non precisi che i 175 W sono di consumo istantaneo e non continuo ti sbranano! Se non completi dicendo che il compressore starà acceso solo per il 25% delle 24 ore ti mandano sulla sedia elettrica e poi ti polverizzano! [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Scherzi a parte io direi che la verità assoluta non esiste. Ma è pur vero che ognuno di noi trova la propria soluzione secondo le esigenze e lo stile di vita in camper. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
tekno
tekno
27/06/2013 36
Inserito il 05/08/2013 alle: 15:19:25
si effettivamente parliamo di watt annui . ma quando io sono in sosta l'inverter alimenta anche il carica batteria di bordo. quindi un ciclo continuo. (quest'estate ho viaggiato dalla puglia al veneto e sostando spesso in libera tutto ha funzionato benissimo).
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 05/08/2013 alle: 15:24:33
quote:Risposta al messaggio di tekno inserito in data 05/08/2013  15:19:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>scusami ma penso tu sia un po confuso credi che se bastasse cosi poco per avere un ciclo continuo la gente spenderebbe soldi peso ed ebergia fisica x installare pannelli,efoy,booster e via dicendo??
tekno
tekno
27/06/2013 36
Inserito il 05/08/2013 alle: 15:35:50
ti confesso che quando ho pensato a questa soluzione non ero certo dell'esito.e un consiglio che do' ( e non va eseguito ma verificato ) provare per credere.
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 05/08/2013 alle: 15:41:00
Via tekno siam seri si sta cadendo nel ridicolo.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 06/08/2013 alle: 01:53:04
> Interessante. Io ho fatto partire il mio trivalente in pieno sole con 35° 'sto pomeriggio, dopo un ora aveva la celletta ghiacciata, dopo 3 era a 8°nel frigo. A GPL...
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 06/08/2013 alle: 01:54:07
quote:Risposta al messaggio di mmarco inserito in data 05/08/2013  15:41:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credo, io ho appena deviato il tubo di scarico nel serbatoio. Vedessi che ciclo continuo...devo solo ottimizzare la lubrificazione della pompa d'iniezione.
Inserito il 06/08/2013 alle: 06:57:49
> ma quando io sono in sosta l'inverter alimenta anche il carica batteria di bordo.id="red"> Possiamo parlare di calcio o di politica se vuoi, ma questa tua affermazione proprio non è ricevibile. Se alimenti il caricabatterie di bordo con l'inverter sprechi solo energia. Per parlare in un forum di energia si devono avere cognizioni tecniche almeno sufficienti altrimenti è meglio chiedere agli altri e leggere le risposte. Scusa la franchezza ma con queste tue "convinzioni tecniche" venirci a raccontare cosa si deve fare io lo considero una presa in giro nei confronti di persone che non conosci e delle quali ignori la preparazione tecnica. Cordialmente, Marco.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 06/08/2013 alle: 09:35:04
> Come ti dicevo ho avuto un frigo a compressore ed ora ho un trovalente: con entrambi come dici tu "ho ed avevo le birre fredde", solo che col frigo a compressore se ero in sosta le avevo per 2 giorni a dir tanto, mentre con quello trivalente le ho a tempo indeterminato (nel senso che smetto di averle fredde solo se spengo il frigo). Riguardo a quello che diceva Natolibero in risposta a dadovrc: effettivamente in elettrico ti fai la corrente da solo, pero' le batterie le paghi (e salate! e per mandare un frigo a corrente ne devi avere come minimo 2 ed in perfette condizioni), i pannelli e l'impianto idem e dove non arriva il sole ci devi mettere una pezza o collegandoti alla 220v (che comunque costa perche' viene prodotta) o accendendo il motore per far ricaricare la batteria (con ulteriore dispendio di energia, costi e produzione di gas nocivi. Come la mettiamo la mettiamo se guardiamo il costo, questo alla fine e' identico...se guardiamo il rendimento beh, siamo lì, soprattutto se confrontiamo le prestazione dell' attuale produzione disponibile sul mercato. Certo, se invece confrontiamo un vecchio frigo tivalente con un vecchio frigo a compressore non c'e' confronto, ma se lo confrontiamo con un attuale trivalente le differenze sono esagerate...se guardiamo la praticita' e la liberta' di poter stare in libera quanto vuoi beh, mi spiace, ma il trivalente a mio avviso, avendo provato anche il compressore, ha molti piu' vantaggi da questo punto di vista.
thai2004
thai2004
19/02/2008 135
Inserito il 12/08/2013 alle: 23:32:39
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 05/08/2013  14:08:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto in pieno la filosofia di dadovrc, io ho addirittura sostituito la combi con la classica truma s che funziona solo a gas senza usare corrente (modello che la truma non a caso ha restilizzato). In accoppiata con il bombolone GPL permette un autonomia impossibile da ottenere con i sistemi elettrici.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 13/08/2013 alle: 13:51:48
quote:Risposta al messaggio di tekno inserito in data 05/08/2013  15:35:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però, a prescindere da qualunque rispettabile considerazione personale riguardo costi e/o rese, non ci hai detto quale frigo hai sostituito e con quale altro, non è che stai paragonando un vecchio tipo di frigo trivalente antidiluviano (la mancanza della cella freezer me lo fa forse erroneamente supporre), e magari anche un po' "spompato", con un modello a compressore di ultima generazione? Dico questo perché, se nuovi e/o ben funzionanti, gli odierni trivalenti hanno poco da invidiare per resa a quelli a compressore, naturalmente non dico che siano equivalenti, ma oggi abbastanza vicini se non in climi veramente torridi. Quando sul mio mezzo, una decina di anni fa, sostituii il vecchio trivalente spompato e senza cella freezer col nuovo, l'Electrolux RM 4401, sempre trivalente con incorporata cella freezer due stelle, mi sembrò di esser passato da una carriola a una Ferrari, nella cella freezer la temperatura praticamente non sale mai sopra i -10°C, anche con 40°C esterni (porto sempre con me alimenti surgelati e mai avuto uno scongelamento, neanche in marcia per ore a 12V, e nello scomparto normale raramente sfioro i +10°C, anzi, solitamente stò sotto. Se non fossero sufficienti quei +8°/+10°C a dare bibite fresche (per noi lo sono in maniera più che sufficiente), basta metterle un po' in freezer e ricordarsi di toglierle prima che ghiaccino, altro che fresche! Niente da obiettare sulla scelta di optare per un frigo a compressore, ma sei sicuro di aver valutato preventivamente con attenzione la resa di un moderno frigo trivalente? Perché da come ne parli mi sembra di rivedere il mio pensiero prima di passare dal vecchio quasi penoso sempre Electrolux, di cui non ricordo il tipo, al nuovo, e oggi presumo ci sia ancora qualcosa di meglio, anche se vedo che il mio modello viene ancora largamente installato. Ciao, Corrado
Inserito il 13/08/2013 alle: 19:05:56
Premesso che ognuno può scegliere le soluzioni che meglio si adattano alle sue esigenze e soddisfano le proprie convinzioni, purché non ci si venga a raccontar fregnacce sul ciclo continuo... tipo scoperta del 'moto perpetuo', vorrei anch'io intervenire. Ho un trivalente, piccolo perché piccolo è il mio mezzo. La settimana scorsa ho avuto bisogno di un intervento tecnico (che ho raccontato in altra discussione). Ora il mio frigo, con 37, 38 gradi esterni, fa -12 in cella freezer e circa 10, 12 nel frigo; però ho una moglie che s'incanta quando deve cercar qualcosa nel frigo per cui numerose discussioni sul 'chiudi quello sportello!' Ora io non so per quale motivo un camperista debba mantenere scorte per settimane e settimane di surgelati, ce ne sarà pure la necessità, non lo metto in dubbio, ma per due-tre-quattro-cinque giorni, gli alimenti surgelati si mantengono integri anche a -6, -10 gradi. L'acqua od il vino freddissimo... qui bisogna fare un compromesso: se la bibita è troppo gelata, poi c'è da scaricare la cassetta più spesso perché le 'sdolorate de panza' saranno una dietro l'altra con quelle temperature esterne. Io credo che prima di fare un passo importante, dal trivalente al compressore, si possa seguire anche un'altra strada. Per esempio verificare che l'installazione del frigo sia stata fatta a regola d'arte: l'altro pomeriggio discutendo in un'area di sosta di batterie in parallelo, ventoline e menate solite, vedo che il camper blasonato che stava li davanti a me (tra l'altro un amico stagionale) aveva il frigo montato non secondo le specifiche Dometic. Camper da circa 100.000 Euro, non bruscolini, con frigo trivalente montato male. Poi, impianto del gas sempre pulito (ugello, bruciatore, camino) ed efficiente (regolatore di pressione). Io credo che un trivalente montato rispettando i crismi fissati dal costruttore e manutenuto secondo la normale diligenza che si dovrebbe avere per un accessorio così importante, un trivalente non farà mai rimpiangere un frigo a compressore. Ovvio che sono mie riflessioni personali. Giovanni
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 13/08/2013 alle: 21:18:04
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 13/08/2013  19:05:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>anchio sono in lotta continua con la moglie perche cincisca con lo sportello aperto in piu lei ogni qualvolta non mette nemmeno la sicura Finita questa sintesi devo dire che il mio trivalente anche se funziona bene non mi soddisfa lo stesso vuoi per il latte che caglia troppo in fretta vuoi per i formaggi freschi che inacidiscono mentre per la carne quando la compro chiedo sempre quando possibile di metterla sottovuoyo cosi un paio di giorni in piu resiste Paolo
Inserito il 14/08/2013 alle: 07:12:17
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 13/08/2013  21:18:04 anchio sono in lotta continua con la moglie perche cincisca con lo sportello aperto in piu lei ogni qualvolta non mette nemmeno la sicura>
>'in piu lei ogni qualvolta non mette nemmeno la sicura': tua moglie ha ragione su questo! Se il frigorifero è installato a dovere e la manutenzione è egualmente perfetta, lo sportello del frigo del camper deve comportarsi come il frigo di casa: lo sportello deve stare chiuso da solo, senza sicura. La sicura serve solo durante il viaggio per evitare che, in curva, lo sportello manchi la presa e si apra. Utilizzare sempre la sicura comporta, prima o poi, la sostituzione della stessa che è molto cara... Giovanni
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 14/08/2013 alle: 09:02:46
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 14/08/2013  07:12:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>purtroppo il frigo come del resto il VR ormai son datati e se non si mette la sicura facendo la solita prova con il foglio di carta ce' una differenza abissale di tenuta Avrei voluto cambiar la guarnizione magnetica e anche se l'avevo trovata ho voluto seguire i consigli di un "vecchio saggio" e ho desistito perche quella originale l'hanno incollata assieme all'isolamento Paolo
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
