Additivo anticristallizzazione nel serbatoio adblu
1 20 9
laurarem
laurarem
26/02/2006 127
Inserito il 04/12/2025 alle: 13:06:21
Buongiorno ai possessori di moderni mezzi con Adblue, ho letto che esistono in commercio degli additivi specifichi da aggiungere al serbatoio adblue perchè non si cristallizzi.
Domanda: sono efficaci? O rovinano l'impianto col tempo?
Grazie,
ittorio
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1553
Inserito il 04/12/2025 alle: 14:57:23
In totale a casa ho tre veicoli funzionanti con Ad Blue, di cui uno è il van.
Non ho mai usato nulla, anche nell'auto che si usa meno di tutti e non ho mai avuto problemi di cristallizzazione.
Inserito il 04/12/2025 alle: 15:46:46
In risposta al messaggio di laurarem del 04/12/2025 alle 13:06:21
Buongiorno ai possessori di moderni mezzi con Adblue, ho letto che esistono in commercio degli additivi specifichi da aggiungere al serbatoio adblue perchè non si cristallizzi. Domanda: sono efficaci? O rovinano l'impianto col tempo? Grazie, ittorio
Anch'io mai messo nulla sia nel camper che nell auto.
Visto che sia il manuale che l assistenza MB dicono di non usare additivi, preferisco attenermi.
Secondo me una buona precauzione, specie se il mezzo sta fermo parecchio,  potrebbe essere quella di rabboccare spesso così da non lasciare il serbatoio mezzo vuoto e con molta aria, che l ADBlue fa "sale" in presenza di aria.
Io di solito rabbocco al pieno prima del viaggio estivo e poi al ritorno e poi prima del viaggio di natale e poi al ritorno etc...  Non aspetto che mi chiami il rabbocco che sarebbe gia basso.
Uso ADBLUE BASF (che trovo al Tecnomat/Bricoman in taniche da 10L) e dovrebbe essere della migliore qualità.
Evitare ADBLUE senza nome e cognome, che non si sa poi cosa sia veramente.
Pedro2
Pedro2
Inserito il 04/12/2025 alle: 15:49:18
Io lo misi a suo tempo non so quale marca...dopo un pò si è accese la spia motore...diagnosi cristallizzazione ad blue...soldi buttati.
Meglio usare un adblue di sintesi di buona marca e non quello economico.
Pedro2
Pedro2
Inserito il 04/12/2025 alle: 15:53:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/12/2025 alle 15:46:46
Anch'io mai messo nulla sia nel camper che nell auto. Visto che sia il manuale che l assistenza MB dicono di non usare additivi, preferisco attenermi. Secondo me una buona precauzione, specie se il mezzo sta fermo parecchio,
potrebbe essere quella di rabboccare spesso così da non lasciare il serbatoio mezzo vuoto e con molta aria, che l ADBlue fa sale in presenza di aria. Io di solito rabbocco al pieno prima del viaggio estivo e poi al ritorno e poi prima del viaggio di natale e poi al ritorno etc...  Non aspetto che mi chiami il rabbocco che sarebbe gia basso. Uso ADBLUE BASF (che trovo al Tecnomat/Bricoman in taniche da 10L) e dovrebbe essere della migliore qualità. Evitare ADBLUE senza nome e cognome, che non si sa poi cosa sia veramente.
Pensa che a me il meccanico del concessionario mi ha detto di non fare mai il pieno al serbatoio dell'adblue quando manca metterci solo 10 litri...ognuno dice la sua frown
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 04/12/2025 alle: 23:53:56
Sul Duster con Adblue metto addittivo della Sintoflon rispettando le dosi indicate e tengo sempre il serbatoio abbastanza pieno per non farlo cristallizzare con l'aria. Quasi 4 anni e circa 50 mila km che lo uso e per ora zero problemi
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
Inserito il 05/12/2025 alle: 09:03:50
In risposta al messaggio di Pedro2 del 04/12/2025 alle 15:53:16
Con il precedene camper ho fatto 125milakm senza nessun problema. Solo una volta che lo ho lasciato fermo un paio di mesi con ADBlue sotto la meta, poi si è accesa la spia che diceva che il sensore di livello (a ultrasuoni) aveva un difetto. Riempito il serbatoio, si è accesa ancora per qualche giorno e poi si è spenta da sola e mai piu presentato.
Sui manuali dice di mettere ALMENO 10 Litri quando il computer dice che l ADBlue è basso, ma ALMENO significa che è il minimo che si deve mettere.  Nel camper che ho l indicatore di livello, lo rabbocco ben prima che mi avvisi.
Nella Berlingo che non c'è un indicatore di livello (o non lo ho trovato) quando mi ha detto di aggiungere ADBlue che potevo ancora fare 2400km (ma penso che in fabbrica ne mettano il minimo indispensabile), ne ho aggiunta una tanica da 10 litri, ma perchè avevo solo quella, altrimenti lo avrei riempito. Ma con quella giriamo solo attorno a casa e quindi non c'è problema.  Con il camper che si fa viaggi dai 5 ai 10milakm, preferisco partire pieno in ogni caso.  Vero anche che ormai le taniche di ADBlue si trova in tutta Europa e in tutte le stazioni di servizio, casomai al doppio del costo, ma c'è.
Comunque vedo che all interno della tanica, anche se è a meta e sta li mesi, non cristallizzza ne in superficie ne sulle pareti. Per cristallizzare deve essere proprio disperso in strato sottile su una superficie e asciugarsi, come se esce o fa gocce.
Modificato da IZ4DJI il 05/12/2025 alle 10:21:48
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1553
Inserito il 05/12/2025 alle: 09:36:30
Ecco, sempre fatto così, istintavamente, senza che me lo dicesse il meccanico...
laurarem
laurarem
26/02/2006 127
Inserito il 05/12/2025 alle: 12:39:57
Grazie a tutti e a Tommaso sempre presente con i suoi preziosi consigli...
Vittorio
Inserito il 06/12/2025 alle: 00:27:45
In risposta al messaggio di laurarem del 05/12/2025 alle 12:39:57
Grazie a tutti e a Tommaso sempre presente con i suoi preziosi consigli... Vittorio
smileyangelwink
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
PseudoErrante
29/10/26 - 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
