Additivo gasolio
1 20 9
fiemme2013
fiemme2013
23/02/2011 21
Inserito il 26/11/2011 alle: 16:23:31
Ciao a tutti ho una sempice domanda che forse è già statab fatta. Tra tutti gli additivi per non far gelare la paraffina in montagna quale mi consigliate? grazie
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 26/11/2011 alle: 16:41:37
ciao io non li ho mai usati basta che fai gasolio in montagna,è invernale ciao
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 26/11/2011 alle: 17:30:15
Kerosene Ciao
claudio tr
claudio tr
07/08/2008 762
Inserito il 26/11/2011 alle: 17:39:17
io non guardo la marca, comunque l'ho sempre messo e non ho avuto mai problemi. il diesel di montagna a volte non è sufficiente. due anni fa a campitello di fassa camperisti che avevano messo il diesel loro hanno dovuto chiamare uin meccanico
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 26/11/2011 alle: 19:19:22
Io frequento Livigno da anni dove andare sotto i -20 è più una certezza che una rarità; cerco di arrivare al max con 1/4 di serbatoio, metto una confezione di additivo e poi faccio il pieno; prima di arrivare al camping ci sono circa 10 km e di conseguenza tutto l'impianto di alimentazione è ok; inoltre faccio funzionare i riscaldatori ad aria ed acqua per far si che il gasolio artico riempia le tubazioni. Fino adesso non ho mai avuto problemi anche con temperature molto più basse. ciao Gianni.
Inserito il 26/11/2011 alle: 19:39:32
avevo letto molto bene del ROTHEN POLAR, ma non sono mai riuscito a trovarlo, almeno qui a Bologna. L'anno scorso ci ho messo un additivo della Bardhal che mi hanno fatto pagare come una bottiglia di Chanel N°5 Anzi visto che il flacone è per 50 litri e il serbatoio il doppio, ne ho messi ue flaconi. Fatto poi gasolio Alpino (avevo dentro meno di 1/4), a dopo 15 giorni di sosta partito al primo colpo...e ci mancava.[:)] L'anno prima arrivato su con mezzo serbatoio, fatto gasolio in A22 prima di uscire, messo un flacone di additivo AGIP, alla partenza, con -13 un dramma. partito fortunosamente dopo due ore di tentativi vari. Quindi, sono arrivato a pensare che: - il gasolio in A22 è solo invernale e non Alpino - il gasolio dei paesi di montagna è alpino altrimenti i clienti del paese gli bruciano il distributore - se c'è molto gasolio estivo comunque quella parte si addensa e inficia le qualità del restante Alpino - l'additivo male non fa, però con 90/100 litri di serbatoio uno è poco - l'additivo non è miracoloso, migliora le cose se già il gasolio è alpino - benzina (come facevo una volta) rovina il common rail - Kerosene (meglio quello Avio) dovrebbe andare bene anche in alta percentuale, ma difficile da trovare sono comunque mie personali idee che mi sono fatto, non certo verità assolute
Modificato da IZ4DJI il 26/11/2011 alle 19:47:16
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 26/11/2011 alle: 21:15:10
Ciao a tutti, da quel che ne so io il gasolio alpino viene consegnato ai distributori che so trovano da circa 1.000 MT di quota in su. Comunque io cerco sempre di fare il pieno oltre a questa quotaed in più metto l' additivo. P.S. In montagna vendono l' additivo per turista. Fate in modo di procurarvelo dal vostro meccanico di fiducia, sicuramente costa meno. Fabio
arturino
arturino
Inserito il 27/11/2011 alle: 19:50:44
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 26/11/2011  19:19:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto. Checché ne dicano in altri 3D anch'io faccio sempre così e non ho mai avuto problemi. Solo un flaconcino dell'additivo che uso tratta fino a 100 litri e fino a -20°; mi sono dimenticato di leggere il nome sulla confezione che tengo sempre nel camper, però.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/11/2011 alle: 20:07:09
rothen molto buono in vendita al litro o flaconcino da 250cc,ma come dice iz4dji(spero di averlo scritto bene!)difficile da trovare. agip usato solo una volta senza problemi così come quello dello dell'stp. Penso comunque che siano fondamentalmente uguali con piccolissime variazioni nella composizione.Se hai un mezzo vecchio usa anche la benzina(4/5litri a pieno)Se vuoi usare il cherosene nessun problema e di solito lo trovi da chi vende combustibili come il gpl in bombole. Ciao Paolo
Modificato da Paolol il 27/11/2011 alle 20:08:01
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 28/11/2011 alle: 00:03:09
Salve, io ho acquistato Arexons Diesel Mix concentrato. Flacone da 500cc per 200 lt di gasolio. Dichiarano protezione fino a -20°C. Giampiero
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
