Adria Sonic con cerchi in lega 255/55/17
1 20 29
elpatatun
elpatatun
10/12/2010 47
Inserito il 12/01/2012 alle: 11:10:48
Ciao A tutti , ho ordinato un nuovo Motorhome Adria Sonic i700sl e nel pack 2 sono compresi i cerchi in lega da 17" con una misura un po' strana per camper. Ho notato che solo Continental produce questa misura e che non esistono gomme invernali. Ho scritto ad Adria per chiedere quali fossero le misure alternative per comprare un set di cerchi e gomme invernali e mi hanno detto che la misra alternativa è 225-70-15 , non mi hanno parlato di nessuna misura da 16" , secondo voi è perchè il mezzo usa il telaio CC fiat 35L? Che ne dite è meglio comprare una ruota di scorta da 17 come le altre da tenere in caso di rottura all'estero? mi sa che se rompo qualcosa difficilmente troverò un ricambio velocemente. ...Passo da un rimor su base Merc. 316 che avrà anche avuto i suoi difetti ma come motore e trazione era fantastico , a leggere il forum un po' mi sono spaventato! Saluti a tutti
Inserito il 12/01/2012 alle: 14:02:29
L'Adria Sonic ha i dischi in lga da 17 pollici però su telaio light dove normalmente sono montati i cerchi da 15 pollici. Sinceramente non capisco come abbiano fatto ad avere l'omologazione in quanto io volevomettere i cerchi da 16 sul telaio light e la fiat non mi ha dato il nulla osta (diceva che i dischi dei freni erano più piccoli) Lo volevo prendere anch'io (ho avuto l'Adria e mi sono trovato bene) ma poi mi sembrava di avere lo stesso mezzo e ho cambiato marca. Se riesci a trovarla prendi una ruota da 17 pollici di scorta, come diceva qualcuno forare in un paesino sperduto dell'Ungheria dove nessuno parla inglese ed il telefonino non prende campo ... Il costo alla fine si aggira, con il pack 2 sui 73-75000 Euro e vanno aggiunti tutti gli accessori di serie (tendalino, antifurto, parabola, pannello ecc)che lo fa lievitare fino a 80000 Euro circa Comunque sicuramente ti troverai bene, fanno degli ottimi mezzi.
Modificato da Grinza il 12/01/2012 alle 14:07:17
elpatatun
elpatatun
10/12/2010 47
Inserito il 12/01/2012 alle: 14:32:02
Grazie per la risposta Grinza. Farò sicuramente così per la ruota. Anche secondo me il Sonic è caro specialmente con il pack 2 ma sempre a guardare i freddi numeri , alla fine i concessionari Adria hanno sicuramente un grosso margine in quanto ( anche su mezzi non in stock) praticano uno sconto di più di 10.000 euro e alla fine il prezzo diventa valido. Io avevo visto il C-tourer ma alla fine la differenza con il mio mezzo a parità di equipaggiamento ( chiaramente il CT è superiore in moltissimi punti...) diventava mostruosa ( più di 20.000 euro) . Considera che un Sonic con pack 2 che viene 76.500 viene scontato a 66.000 circa! Anche se non sono un camperista da anni ho visto che come per le auto i prezzi di listino contano poco , dipende sempre dallo sconto e dal valore della permuta.
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 12/01/2012  14:02:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 12/01/2012 alle: 15:19:00
quote:Risposta al messaggio di elpatatun inserito in data 12/01/2012  14:32:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che lo sconto è veramente tanto forse perchè non hai usato, a me per il Laika mi hanno molto poco sconto, quasi zero. Prendi una ruota e goditelo che vedrai ri troverai benissimo
Inserito il 12/01/2012 alle: 15:53:32
prendi la ruota di scorta, con un /55 spaccare la gomma è veramente un attimo, basta una buchetta, un sasso o anche solo cercare di salire sul marciapiede. Scusa la franchezza, saranno anche belli a vedersi, ma assolutamente non adatti a un camper. Io, con quei cerchi avrei scelto un mezzo diverso. Molto più tranquillo viaggiare con /75 o al massimo /70. Comunque era un commento puramente tecnico e personale. PS io anche scegliendo un auto, se ha gomme più basse di /70 non la prendo. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 12/01/2012 alle 15:54:35
elpatatun
elpatatun
10/12/2010 47
Inserito il 12/01/2012 alle: 16:14:46
Si si hai ragione , diciamo che non ho scelto il camper per i cerchi e infatti sto pensando di comprare un set di cerchi aggiuntivi. La spalla è comunque abbastanza alta in quanto essendo il 55% della larghezza (255) non sono così bassi. Facendo i conti dovrebbero essere alti 14,02 contro un 15,75 di una gomma 225/70. Comunque questa estate mi sono fatto 8.000km in viaggio in Turchia via terra , e con le strade che ho trovato queste gomme sarebbero state decisamente non appropriate. Mah terrò aggiornato il forum con la mia esperienza , tanto siamo sempre cavie! Grazie per le risposte
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/01/2012  15:53:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 15/01/2012 alle: 17:33:55
ciao sono andato a vederlo stamattina per curiosità momentaneamente poi non si sa mai....spero di leggere tuoi commenti prossimamente ciao
quote:Risposta al messaggio di elpatatun inserito in data 12/01/2012  16:14:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 27/02/2012 alle: 22:09:04
Si anche io ho notato che non si può ordinare questo mezzo senza i cerchi da 17 " , ma mi sono ricreduto vedendone uno in Germania con i cerchi normali e devo confessare che non rendeva visivamente rispetto a un Sonic con i cerchi da 17". Devo confessare che ho avuto modo di provarlo . L'impressione e' stata ottima,massima tenuta di strada , stabilita' incredibile e comunque grande confort di marcia. Il Sonic e' molto silenzioso e non ha niente che vibra,avere una spalla più corta significa anche avere maggiore precisione nella guida. Secondo me , anche se non ha il telaio al-ko ma Fiat e le sospensioni ad aria Al-ko ha un ottima guidabilita'. Dopo averlo provato non riuscirei a vederlo senza i cerchi da 17", sicuramente se andassi sempre in montagna acquisterei un treno di gomme da 15" e voila'!! Ad ogni modo la sua linea lo rendono uno dei motorhome più grintosi del mercato,senza contare che ha un bel lettone sia anteriormente che posteriormente,il bagno e grande e con la finestra. Il Sonic i700sp ha un sacco di oblò "ben 5 " e le finestre sono ampie ,le sedute sono comode e ha un sacco di cassetti e armadietti comodi e spaziosi, forse gli manca una scarpiera .. Io, lo vedo bene senza la veranda ..il suo look e' filante al punto giusto. Marco 1971
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 28/02/2012 alle: 18:41:07
ho notato chiudendo la porta (quella del guidatore)una vibrazione della parete quella che fa da battuta alla porta è normale?
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 27/02/2012  22:09:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pace amore e gioia infinita
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 04/03/2012 alle: 12:07:38
l'ho guidato e non vibra proprio niente.. anzi. Gran bel mezzo Marco 1971
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 04/03/2012 alle: 20:23:30
ciao marco quando ti leggo,come esponi i tuoi giudizi sul sonic molto precisi,mi fai pensare che ci mancherai moltissimo sul nostro post dei mizar... Oggi la trigano ha perso un gran cliente!!hai fatto un gran acquisto....
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 07/03/2012 alle: 21:48:37
Grande Callo, è proprio grazie al Mizar che ho avuto modo di conoscerti e ritenerti un grande amico.. marco 1971
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 07/03/2012 alle: 23:44:50
ciao Marco,bene so contento anche perchè ci ho messo su gli occhi pure io spero di leggere ancora tuoi comomenti sul mezzo comunque io mi riferivo (sulla vibrazione)durante l'apertura e chiusura della porta guidatore non in movimento ciao
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 04/03/2012  12:07:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
elpatatun
elpatatun
10/12/2010 47
Inserito il 19/03/2012 alle: 16:53:25
Ciao a tutti , il mezzo mi hanno chiamato arriva domani poi ci vorranno almeno 4/5 giorni per immatricolazione e installazione dei numerosi accessori concordati. Il digiuno da camper dura dai primi di dicembre , siamo alla frutta ...aiutoooo. Comunque per i cerchi ho già trovato una buona offerta di ruote da 15" originali e su quelle monterò le gomme invernali ( e le catene di scorta...). Comunque avete ragione , con le ruote da 15" come si vedono le foto in germania cambia moltissimo! In Germania tantissimi sono omologati con il telaio heavy e le ruote da 16" , da noi in Italia ci considerano il terzo mondo e non lo propongono nemmeno.( come invece fanno Carthago e Hymer...con la riduzione ai 35q). Corrado
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 19/03/2012 alle: 17:42:01
alla fine il telaio heavy non e' nient'altro che l'inserimento del l'impianto frenante leggermente maggiorato,ma in sostanza come telaio non cambia niente. Tutalpiu' era piu opportuno optare per il Supersonic che utilizza il telaio Al-ko e il doppio pavimento e l'alde. Tienici al corrente..e in bocca al lupo! Marco 1971
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 27/03/2012 alle: 07:53:17
Finalmente ieri e' arrivato il mio Sonic... Adesso non ci resta di attendere i documenti e poi via... Marco 1971
elpatatun
elpatatun
10/12/2010 47
Inserito il 27/03/2012 alle: 10:49:28
Io spero di ritirarlo sabato!...
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 27/03/2012  07:53:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Corrado
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 19/05/2012 alle: 09:48:31
Ciao Corrado, ho appena trovato due gomme con la misura 255/55/17 con le specifiche camping 2 della Continental. Me le tengo come scorta che non si sa mai, pare che la Continental non le produca piu , se fosse cosi il concessionario mi ha garantito che sarà la stessa Adria a farsene carico nel trovare le gomme anche di un 'altra casa. ciao Marco 1971
elpatatun
elpatatun
10/12/2010 47
Inserito il 21/05/2012 alle: 10:37:02
Non le produce più?? E noi cosa facciamo buttiamo via i cerchi in lega? Settore di ... Corrado
elpatatun
elpatatun
10/12/2010 47
Inserito il 21/05/2012 alle: 11:01:45
Dove le hai trovate Marco?
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 19/05/2012  09:48:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Corrado
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 24/05/2012 alle: 20:56:24
Le ho trovate tramite il mio amico gommista che me ne ha trovate 2 e sono arrivate oggi, il problema e' che hanno la data di produzione del 2008 e il mio amico mi consiglia di lasciare perdere in quanto sono già vecchie ed e' meglio trovarle di un altro marchio.. La Continental ha dismesso la produzione di questa misura. Ma cosa faremo ?? Ce le facciamo sostituire con cerchi e gomme da 16" che per giunta non sono segnate sul libretto.?? Mannaggia a loro Marco 1971
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
