Adriatik 400 del 1991
1 20 21
Samuelino24
Samuelino24
04/01/2015 18
Inserito il 04/01/2015 alle: 23:30:32
Ciao a tutti,mi accingo a comprare il mio primo vero camper,un adriatik 400 del 1991,2.5 aspirato con idroguida,un po' vecchiotto ma tenuto molto bene,tutto in ordine e acquistato in concessionaria con garanzie annesse e connesse,qualcuno conosce questo mezzo?mi sa dire qualche cosa a riguardo?Saluti[:)] Samuelino
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/01/2015 alle: 23:34:56
quote:Risposta al messaggio di Samuelino24 inserito in data 04/01/2015  23:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao... Erano mezzi molto ben fatti e ben rifiniti con interni superiori alla media come qualità ed estetica... per fortuna ha l'idroguida....se era pure turbo era ancora meglio. [;)]
Samuelino24
Samuelino24
04/01/2015 18
Inserito il 04/01/2015 alle: 23:39:54
Ciao grazie x la risposta,sarò incosciente io oppure ignorante in materia,ma da un lato preferivo prenderlo aspirato perchè a differenza del td è meccanica allo stato puro e anche se sicuramente piu' lento credo dia meno problemi di un turbo,per sentito dire che la turbina di quei mezzi ogni tanto faceva le bizze.Per quanto riguarda gli interni effetivamente è vero,è un mezzo davvero ben rifinito per essere del 1991 Samuelino
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 05/01/2015 alle: 00:50:24
Non che i td di quell'epoca avessero centraline cibernautiche ( io ce l'ho) sicuramnte pero in salita i tir non ti lampeggiavano,,,cmq la cellula se non tra le migliori è buna. Sulla garanzia ho dubbi forti dubbi che se ti sucedesse qualcosa la conc. ti riconosca qualcosa sia in meccanica che in cellula[;)] ronza75
Samuelino24
Samuelino24
04/01/2015 18
Inserito il 05/01/2015 alle: 00:53:27
La garanzia è su meccanica,infiltrazioni e servizi,solo un anno ma pur sempre meglio di niente[;)] Samuelino
Il Montenegro - luglio 2026
Kurt
Kurt
Inserito il 05/01/2015 alle: 07:38:44
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 04/01/2015  23:34:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rispetto ad altri mezzi di fascia bassa( qui deve essere inserito questo veicolo) di quel periodo,concordo solo sull' estetica che realmente era + ricercata degli altri Ma per il resto, non credo sia mai stata prodotta una cellula PEGGIORE di questa. slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Samuelino24
Samuelino24
04/01/2015 18
Inserito il 05/01/2015 alle: 09:17:46
Addirittura?Sei il primo che sento che ne parla cosi male,sicuramente non era il top di gamma ma non penso che sia cosi messo male. Samuelino
Kurt
Kurt
Inserito il 05/01/2015 alle: 10:45:52
Lo ho avuto... ed ho constato che la coibentazione era esagertamente minimale, che le infiltrazioni la facevano da padrona, che il sandwich era in allumino,polistirolo e pessima masonite...Lo spessore dell' alluminio era minore della media e tutti, tutti subivano un taglio, immagino dovuto alle torsioni tra linea orizzontale e verticale mansarda ( basti vedere che hanno stranamente a quelle altezza un catadriotto o altro che ne cela la visione) solo l impianto elettrico era alla avanguardia ed ancora lo sarebbe dato che non aveva fusibili, ma tipo termo interruttori, che con un corto staccavano la corrente(tipo salva circuito ripristinabile) slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Modificato da Kurt il 05/01/2015 alle 10:47:53
flavius67
flavius67
Inserito il 05/01/2015 alle: 13:15:51
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">01/2015  23:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> se la cellula ha la porta di ingresso con gradino integrato , è la seconda e ultima serie la migliore dopo di chè l'adria non importò per parecchi anni autocaravan. la seconda serie molto bella internamente e coimbentata con polisterolo compatto con pallini piccoli e compatti vaso di espansione e sotto letto mansarda riscaldato dalla truma , centralina di comando all'avangurdia con termo fusibile allora aveva un rapporto qualità prezzo migliore di altre case . Erano mezzi costruiti in slovenia . Sono stato un felice possessore di un Adriatik 400 del 92 su ducato aspirato e senza servo sterzo . Consiglio , trovalo del 92 e se cerchi bene trovati un 430 su ducato 18 o 14 gia td e ss . Gli Adriatik prima serie diciamo che esteticamente danno l'impressione di vecchiotto sia dentro che fuori . consiglio se la tua scelta è ricaduta dul 400 del 91 portati un meccanico di fiducia e fagli sentire il motore , fatti provare la stufa e il boiler e il frigo e l'impianto idrico e il carica batterie .ti fai un giretto dentro la cellula utilizzando il dito per vedere se hai qualche parte molliccia sotto le finestre e all'angolo in basso posteriore sx ( altezza gavone ) e intorno agli oblo e sulla mansarda e se non ha infiltrazioni lavora molto sul prezzo dicendo che rinunci alla loro garanzia tanto se ti succede qualcosa di sicuro la risposta sarà " non fa parte della garanzia" l'importante è il motore questo era il mio questo è del 91 questo è del 92 buona scelta [;)] per esempio https://www.camperonline.it/camper/Mansardato-Adria-ADRIATIK-400_46318 laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 05/01/2015 alle 13:32:43
flavius67
flavius67
Inserito il 05/01/2015 alle: 13:32:03
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">amperonline
Samuelino24
Samuelino24
04/01/2015 18
Inserito il 05/01/2015 alle: 15:01:54
è identico al tuo,è riconoscibile dalle luci di ingombro che cambiano in base al modello,è il restyling della prima serie,mascherina frontale completamente bianca e non nera,appena posso posto una foto x farvi capire meglio Samuelino
Kurt
Kurt
Inserito il 05/01/2015 alle: 16:11:29
Per essere + preciso il mio era del 89 modello giallino con bande sotto verde scuro a decrescere sul verde chiaro o vice versa. Ripeto il peggiore dei peggiori. slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Inserito il 05/01/2015 alle: 21:33:14
Ciao, sono stato un felice possessore dell'Adriatic 400 mod.91, all'epoca per rapporto qualità prezzo era il migliore, l'Arca Freccia costava di piu' e non aveva neanche le finestre con le zanzariere, il mod. 92 è da preferire sopratutto per la modifica alla finestra frontale della mansarda, sul mio tutte le finestre erano Seiz esclusa quella, Poliplastic fissa, causa di infiltrazioni, per il resto il mezzo è ottimamente rifinito e monta accessori di prima qualità, personalmente, a parte la finestra della mansarda, non ho avuto il minimo problema, comunque non apprezzo la versione aspirata meglio il turbo, motore eccezionale per durata e consumi, meglio ancora con idroguida, l'aspirato è lento, consuma, inquina e, nelle stagioni fredde, ha difficoltà di avviamento. Se ti piace verifica eventuali infiltrazioni e prendilo, si presenta ancora bene. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 05/01/2015 alle 21:35:53
Samuelino24
Samuelino24
04/01/2015 18
Inserito il 05/01/2015 alle: 23:33:56
Samuelino
Samuelino24
Samuelino24
04/01/2015 18
Inserito il 05/01/2015 alle: 23:35:07
IL modello è questo,probabilmente stiamo parlando dello stesso modello Samuelino
Samuelino24
Samuelino24
04/01/2015 18
Inserito il 05/01/2015 alle: 23:38:42
Samuelino
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 06/01/2015 alle: 00:26:27
Il mio 400 del 90,che é uguale a quello del '91,è costruito in Belgio,e ad oggi,tutte le rogne descritte da Kurt,non le ha.Lento,questo si,anche fumoso se non si sta attenti col piede,fatica a partire non ne fa,motorino d'avviamento nuovo,molto efficace!
Kurt
Kurt
Inserito il 06/01/2015 alle: 07:24:20
Si aveva le prime finestre Seiz, ma erano veramente le prime in assoluto tanto che le C separate tra loro per aumentare e diminuire la lunghezza erano tenute da graffettone e non erano tra loro saldate, e l'acqua entrava a go-go. scordavo.. Le infiltrazioni dal vetro fisso anteriore? Ragazzi.. andate almeno su qualche cosa di + recente... slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Samuelino24
Samuelino24
04/01/2015 18
Inserito il 06/01/2015 alle: 08:07:59
Secondo me tu sei stato solo sfortunato con il tuo adriatik,puo' capitare che qualche mezzo nasca un po' difettoso,che abbia qualche carenza strutturale ci puo' stare ma in linea di massima ne parlano tutti bene.Penso sia un buon compromesso x iniziare l'avventura in camper.Cmq grazie x le dritte Ps:x andare su qualcosa di piu' recente il portafoglio deve essere un po' piu' gonfio Samuelino
Kurt
Kurt
Inserito il 06/01/2015 alle: 09:21:42
I miei erano( sono) solo dei spassionati consigli... in ogni caso pensate che trattasi quasi tutti di Euro ZERO.. ergo dovrebbero costare nulla dato che con tutti questi blocchi della circolazione potreste non raggiungere + varie citta' europee slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 08/01/2015 alle: 23:37:52
ciao a tutti!! ciao samuelino[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] prendilo subito!!io ce lo del 89 e non lo cambierei mai!! per le infiltrazioni dipende anche dalla fortuna(un mio amico con un deflehr pagato 25000euro a un acquario invece di un camper) qualche difettino sicuro lo ha(io il mio lo visezionato per levarli) ma non te ne pentirai!![:D][:D][:D][:D][:D] scusate una domanda visto che ci sono!!su tutte le foto che vedo di questi mezzi vedo la cscalino a ghigliotina invece io lo ho a rotazione con comando interno[:0][:0][:0][:0][:0] era optional o e stato montato per qualche motivo?? grazie per la risposta ciuchino83
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
