aggiunta di centralina
1 20 19
marioluca10
marioluca10
09/11/2010 13
Inserito il 18/01/2012 alle: 11:53:01
Signori miei, voglio farvi solo una segnalazione tecnica,(non e' un rimprovero) 1)e' una massa di 35q/40q in movimento. 2)e'un mezzo che si viaggia con andatura di crociera; 3)vanno a modificare tutti i valori meccanici ed elettronici 4)sono dispositivi che vanno applicati solo su' auto di competizioni. Inoltre vi dico per certezza che queste centraline in aggiunta non fanno altro di abbreviare la vita del motore. (non siate ridicoli,tanto non sono mezzi per competizioni)
umberto4650
umberto4650
25/09/2007 671
Inserito il 18/01/2012 alle: 12:36:00
Grazie per la segnalazione tecnica.
quote:1)e' una massa di 35q/40q in movimento.>
> OK.
quote:2)e'un mezzo che si viaggia con andatura di crociera;>
> OK.
quote:3)vanno a modificare tutti i valori meccanici ed elettronici>
> Non tutti, solo alcuni.
quote:4)sono dispositivi che vanno applicati solo su' auto di competizioni.>
> Sbagliato.
quote:Inoltre vi dico per certezza che queste centraline in aggiunta non fanno altro di abbreviare la vita del motore. (non siate ridicoli,tanto non sono mezzi per competizioni)>
> Sbagliato.
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 18/01/2012 alle: 12:50:41
quote:Risposta al messaggio di umberto4650 inserito in data 18/01/2012  12:36:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo in pieno anche se è sicuramente meglio rimappare correggendo dove serve che montare una centralina aggiuntiva:troppo spesso le stesse vanno a dare dati fasulli senza un perfetto controllo della mappatura poi i gusti sono gusti....
Inserito il 18/01/2012 alle: 13:47:16
quote:Risposta al messaggio di marioluca10 inserito in data 18/01/2012  11:53:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chi se ne frega![:)][:)][:D][:D][:p][:p][;)][;)] Ivo
Inserito il 18/01/2012 alle: 13:53:59
Non servono quasi a un cappero di niente con 5 euro di componenti elettronici ottieni gli stessi risultati +o- [:)] Giorgio. Provato sul mio catenaccio...
marioluca10
marioluca10
09/11/2010 13
Inserito il 18/01/2012 alle: 14:28:14
DIO PERDONA COLORO CHE NON SANNO QUELLO CHE FANNO, POI VE NE ACCORGERETE COL TEMPO.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 19/01/2012 alle: 01:07:08
DIO PERDONA COLORO CHE NON SANNO QUELLO CHE FANNO, POI VE NE ACCORGERETE COL TEMPO.id="red"> Disse il prete rivolto al crocefisso dopo il fatidico "si" degli sposi. Luca
galla2
galla2
03/06/2009 245
Inserito il 19/01/2012 alle: 08:47:52
buongiorno, il problema piu grosso della centralina mi sembre sia quello che alla velocita ci si fa l abitubine, quindi via sempre piu veloci, i 100 diventano 110 e poi cominciano i guai. naturalmente non quelli del forum, ma gli altri. ciao, ciao
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 19/01/2012 alle: 17:34:45
[:0]ho letto tutto con attenzione e..devo dire ,siccome l'ho montata da circa 4 mesi, non sò se "il motore regge " o no.Quello che mi sento di affermare , perchè testato, è che con la centralina aggiuntiva ,sono stati cambiati i valori dielle coppie, quelli in pratica, che mi facevano soffrire sulle lunghe salite. La velocità del mezzo è rimasta invariata , mentre , con mia grande sodisfazione, affronto le salite ,con miglior grinta e sopratutto senza scalare marcie e quindi minor sforzo= minor consumo. Non sono un meccanico e non sò spiegare tecnicamente la cosa ,ma quello che è sicuro è che ORA sono sodisfatto del mio mezzo (mansardato-pegaso 708- 2,8 jtd del 2003) [^][^]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/01/2012 alle: 17:52:22
Ognuno è libeo di pensare e credere ciò che vuole, e pure di dirlo [:)] Anche io, non amo i moduli aggiuntivi, ma SOLO per la loro insulsa pochezza, sia in termini di regolazione (dove vanno ad agire e come...), sia per la ...mancanza di Qualsivoglia sistema di gestione, diverso da...una resistenza e poco più, naturalmente parlo dei moduli Analogici o Pseudo digitali (che vengono venduti come tali ma...NON lo sono, i VERI Digitali Costano e costano parecchio, spesso più di una rimappatura, ma hanno della sostanza e non si collegano solo su un paio di derivazioni del cablaggio [;)]), comunque sia, Esimio Sig.Marioluca10, mi fà sapere su che vettura da competizione ha visto, o sà, vengono montati tali accrochi [?] No, perchè se effettivamente ci fosse qualcuno (peraltro che corre con Diesel...) mi piacerebbe saperlo, così da poter Ridere senza fare un torto ad alcuno [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [:o)][:o)] Credo sia stata una Sua idea, e come tale la apprezzo, tuttavia, mi creda, NON è così [;)] [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 19/01/2012 alle: 18:19:33
Tu che sei infinitamente buono, perdona anche coloro che non sanno quello che dicono. [:)][:)][:D][:D][8D][8D] Ivo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/01/2012 alle: 18:27:54
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 19/01/2012  17:52:22 (Visualizza messaggio in nuova fine stra)>
> Ciao Gianfranco, hai letto il mio post su "centralina aggiuntiva Ford Transit"?? Mi piacerebbe sentire un tuo parere sull'accaduto. Grazie marco
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 20/01/2012 alle: 00:00:46
> Premesso che a me non piacciono le aggiuntive, al contrario della rimappatura vera e propria rispondo alla cosa: 1) Servono proprio perche' abbiamo 35/40q.li 2) Appunto, si viaggia a velocita' di crociera e si sfrutta il surplus in salita proprio per non dover essere costretti a rallentare e ad essere d'intralcio con un mezzo da 35/40q.li...chi corre col camper corre indipendentemente dalla rimappatura o dal montaggio di una centralina aggiuntiva ed e' uno stupido indipendentemente dal fatto che abbia o meno modificato il proprio mezzo 3) MOdificano solo UN parametro elettronico (al max 2 ma solo quelli digitali ed i piu' evoluti) che di conseguenza permette di avere maggior potenza: nessun valore meccanico (che tutti intendono come valori di coppie coniche, di serraggio, di quote di compressione, di misure ecc.ecc.) vengono modificati 4) Questa e' una caxxata! Le auto da competizione non usano tali stupidaggini, anzi, tolgono l'elettronica di serie in favore di piu' evolute EFI, TDD, Megasquirt ecc.ecc.ecc. 5) NOn e' assolutamente vero che diminuiscono la vita del motore! Vallo a dire al mio amico padroncino che ha 2 mezzi: uno rimappato con 570.000km ed uno con aggiuntiva che ha gia' superato i 600.000. Certo, se si esagera tutto si rompe, ma per come e' fatta l'elettronica originale dei mezzi di oggi (e per oggi intendo quelli degli ultimi 10 anni) far danno e' molto difficile perche' comunque al loro interno hanno dei parametri massimi oltre i quali l'elettronica va in recovery proprio per evitare danni[;)][;)] Quello che fa accorciare la vita di un motore e' la poca manutenzione e l'utilizzo da parte di un cane che non rispetta la meccanica, che non fa manutenzione, che mette in moto e via. Io penso che prima di sparare giudizi e sentenze su certe cose sarebbe utile prima informarsi sulla materia, farsi un bel bagaglio culturale sulla cosa, analizzare certe cose, PROVARE E RIPROVARE E SPERIMENTARE, e poi parlare portando esempi inconfutabili e misurabili, altrimenti merita star zitti che si fa piu' bella figura (e' per questo che non parlo quasi mai di impianti elettrici, di cellula, di elettronica intesa come TV, parabole ecc.ecc.[;)])...a meno che questo 3D non sia stato messo su apposta per far polemica o alzare un polverone[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Un saluto Luca
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 20/01/2012 alle: 00:05:24
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 19/01/2012  17:52:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianfranco, piu' di una volta ho visto gente correre col diesel! E andavano pure forte! Sia in salita (Bmw 330d E46) che in pista (a parte le seat anni fa alla 6 ore di vallelunga vinse se non erro Travaglia su Golf3 tdi...inoltre anche al nurburgring l'anno scorso ha corso un taxi su base golf 5 GTD) che su qualche rally (Subaru impreza 2 volumi col boxer diesel). Pero' col cavolo che avevano il moduletto da 2 lire!! Tutte elettroniche da corsa completamente programmabili!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/01/2012 alle: 07:36:59
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 20/01/2012  00:05:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma sì, già nel 87 con un Golf Turbodiesel e poi una Seat, abbiamo fatto test a Varano, test per verificare la reale possibilità di mettere a girare diesel con benzina, e... a parte i tempi, si poteva anche pensare di farlo, infatti poi, è stato fatto il test delle 24 ore ( al quale abbiamo partecipato in qualità di Beta Tester[:D][;)]) che è stato vinto proprio da una Golf (la categoria, naturalmente), grazie ai ridotti consumi e quindi tempi di fermata per rifornimenti [;)][;)][;)] Voglio però vedere salite, pista un diesel con un Benzina...giusto [;)] in Rally, perchè No ?, con un buon assetto e la coppia poderosa...[;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 20/01/2012 alle: 09:10:43
mha, io ieri sera mi ci son dedicato, sono andato avanti fino alle 2 di mattina ma: ho modulinizzato la lavatrice. ora in centrifuga và che fà paura, da 1000 giri l'ho portata a 1800 giri, ho raddoppiato la potenza portandola da 1 kw a 2 kw. mi fà 5 kg di bucato in 15 minuti e mi consuma anche meno. solo che ho dovuto imbullonarla al pavimento, si impenna in partenza. ciauuuuuuu luca valavalavalavalaaaaaaaaa!!! risparmiateveli sti post. inutili!!
Modificato da Tuonomotori il 20/01/2012 alle 09:35:51
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/01/2012 alle: 10:13:26
quote:Risposta al messaggio di Tuonomotori inserito in data 20/01/2012  09:10:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D] Mi Aiuteresti anche con il microonde e l'asciugatrice [?] Vorrei avere più coppia in partenza [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] [;)] Ciao Gianfranco
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 20/01/2012 alle: 16:34:15
> Lucaaaaaa dammi una mano con la lucidatrice!! L'Ale e' in procinto di aprire l'ufficio e non ho voglia di perder tempo con quell' affare! Dai! Pompiamo ben bene la lucidatrice!! E' lenta come un girarrosto...anzi gia' che ci siamo pompiamo anche il girarrosto!
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 20/01/2012 alle: 20:03:09
> SEI UN MITO[:D][:D][:D][:p][:p][:p][:D][:D][:D]
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 20/01/2012 alle: 21:49:45
scusate l'intrusione ma vorrei rimappare il mio ford del 2002 sapreste dove portarlo dalle parti di milano nord ,cusano,cormano,bresso ecc... PS:VIVIFELICE
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
