Agilis M+S
2 20 56
Inserito il 13/01/2012 alle: 13:00:28
Adriana, non capisco perchè tu abbia fretta di cambiare le gomme, se dici che dietro hai il doppio di battistrada, fai prima delle prove con le posteriori sgonfiandole prima di salire, potresti risolvere, intanto ti informi e ci pensi. Per esperienza, io non faccio mai una spesa oggi, se la posso fare domani [8D] Ivo
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 13/01/2012 alle: 13:15:46
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 13/01/2012  13:00:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo non sono una persona precipitosa, intanto le faccio scambiare dietro davanti e vedo come va,poi prima dell'inverno penso di sostituirleid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Inserito il 13/01/2012 alle: 13:30:17
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 13/01/2012  12:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo discorso delle gomme da cambiare ogni 5 anni, andrebbe chiarito, ovvio che se cambiassimo le gomme tutti gli anni avremmo il massimo della sicurezza, ma se il problema è solo l'indurimento della gomma, uno si regola di conseguenza nella guida, diverso è se i rischi riguardano la carcassa. Voglio dire, visto che per molti i costi delle gomme incidono, e visti i tempi di magra, se la carcassa ovviamente controllata, può fare anche 10 anni, io non mi preoccuperei tanto del battistrada indurito, basta la cosapevolezza di che gomme si ha. Le mie gomme,( M XC camp.)a giugno sono 6 anni che sono montate, non ho guardato la data di costruzione, l'estate scorsa le ho controllate bene ed erano come nuove, a 20000km ho girato le postariori davanti, ora ho 33000km, sinceramente non mi meraviglia che qualcuno scriva che possono fare 10 anni, mi sembrerebbe uno spreco sostituirle, dato che sono ampiamente dentro i pesi di omologazione, faccio guide veramente tranquille e prudenti. Magari non arriverò a 10 anni, le cambierò prima, ma sapendo che gomme ho non credo di rischiare. Ivo
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 13/01/2012 alle: 14:14:19
"Voglio dire, visto che per molti i costi delle gomme incidono, e visti i tempi di magra, se la carcassa ovviamente controllata, può fare anche 10 anni, io non mi preoccuperei tanto del battistrada indurito, basta la cosapevolezza di che gomme si ha." Consapevolezza o no resta il fatto che una gomma indurita è insicura,poca aderenza,maggiore possibilità di scoppio, purtroppo le nostre gomme devono essere cambiate non per usura( tranne qualche caso) ma per vetustà.Se poi vuoi rischiare( ma fai rischiare anche gli altri magari causando iun incidente) cambiale pure dopo 10 anni[:(][:(]Ciao. Gianni
Inserito il 13/01/2012 alle: 14:31:24
> peccato che chi lo scrive è direttamente Michelin e con tutto rispetto se devo decidere da che parte stare tra te e loro... mi spiace ma decido per loro. Poi è ovvio che siamo sempre tutti liberi di fare ciò che vogliamo...
http://www.susezzapasa.it/sicur...
Inserito il 13/01/2012 alle: 14:41:08
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 12/01/2012 22:54:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami, ma non volglio nemmeno sapere che consigli ti hanno dato, le uniche cose che influiscono per quel problema sono: gomme pesi sospensioni Gomme, hai le Michelin. Problema risolto pesi, anche se dici di averlo sempre caricato allo stesso modo è il mezzo che nel corso degli anni a causa dell'usura di tutta la componentistica delle sospensioni potrebbe generare la problematica, quindi è sicuramente necessario un riassetto dei pesi, almeno migliora. hai già le alko, gonfiale a 2,2bar. Un altro aspetto potrebbe essere legato all'asfalto che nella foto sembra appena rifatto, questo credo sia il fattore primario.
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 13/01/2012 alle: 15:07:37
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/01/2012  14:41:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Un altro aspetto potrebbe essere legato all'asfalto che nella foto sembra appena rifatto, questo credo sia il fattore primario.id="size2">id="red">>
> L'asfalto non è nuovo e la curva è già stata fresata perchè oltre me c'erano altre lamentele ,anche la postina con lo scooter aveva problemi. Dire che il problema è risolto solo perchè ho le Micheline non saprei booo Le alko sono gonfiate a 2 posso sempre aumentarle un po',ora faccio il cambio con le posteriori e nel frattempo spero che il comune abbia racimolato qualche soldino[xx(]comunque prima del prossimo inverno cambierò gomme [}:)]id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 13/01/2012 alle: 15:56:13
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 13/01/2012  15:07:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> brava saggia decisione! un bacione
Modificato da vicicca2008 il 13/01/2012 alle 15:57:21
paolof
paolof
Inserito il 13/01/2012 alle: 16:01:51
Qualcuno fa molta confusione nelle valutazioni e confonde prestazioni e sicurezza. la gomma invecchia, e le prestazioni soprattuttto sul bagnato decadono con l'avanzare dei KM. e del tempo. Nel caso di Ledipimma è ovvio che la goma di 5 anni non ha la stessa aderenza di una nuova, soprattutto se parliamo delle vecchie XC Camping, prodotto tecnologicamente superatissimo che aveva nell'indurimento eccessico il tallone d'achille. Cosa ASSAI diversa è parlare di sicurezza. In linea di massima una carcassa delle marche primarie arriva a 10 anni di vita se trattata "normalmente". Il principale segnale d'invecchiamento sono le screpolature sul fianco della gomma. Un esperto sa bene valutare la situazione Saluti Paolo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/01/2012 alle: 17:20:27
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 12/01/2012  20:41:37 (
> le mie gomme sono 195/75/16 e montaggio equilibratura e convergenza comprese, ho pagato 510 euro. Guarda sul sito
www.tufanogomme.it
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/01/2012 alle: 17:30:50
quote:Risposta al messaggio di Max73 inserito in data 13/01/2012  08:09:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto mi riguarda, essendomi sempre trovato benissimo con le michelin, scelgo sempre michelin perchè vado sul sicuro. Una sola volta mi sono fatto convincere a montare sulla vecchia audi 80 un altro marchio, costate anche qualcosa in più delle michelin, ma che se sull'asciutto tenevano quasi decentemente, sul bagnato era come avere delle saponette..sull'appennino in 4 a bordo sul bagnato dovevo tagliare le curve, di girare lo sterzo manco a parlarne...risultato, buttati via con meno di 10.000km assieme ai 600 euro pagati. Quindi , perchè rischiare di buttare altri soldi con altri marchi,quando so già quello che compro, anche se un pò più care?? Ovvio che se avessi cominciato, con Pirelli, hankook, good year, continental o altri e mi ci fossi trovato bene, probabilmente continuerei con quelli[;)]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 13/01/2012 alle: 17:42:52
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 13/01/2012  17:20:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le mie sono 215/70/15id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 13/01/2012 alle: 18:58:23
Si condivido a pieno quello che dici, la mia era solo una riflessione, spesso mi chiedo perchè ci si fossilizza sempre sulle michelin, senza nulla togliere, quando non tanto tempo fa ho proprio parlato con un tedesco che delle sue barum sul Laika REX era pienamente soddisfatto, dovrò anchio cambiare le gomme fra un pò e mi guardo un pò intorno e leggo qua e la, le opinioni sono le più disparate, nel caso di Adriana per esempio vista la sua prolematicaper il rientro a casa, mi orienterei su una quattro stagioni, se non addirittura su una termica da usare tutto l'anno, lo so che non è corretto, ma le esigenze sono sempre soggettive e quindi ognuno adatta il prodotto con determinate caratteristiche alle proprie necessità. Vedo camper con le goodyear cargo che girano senz mai aver accusato mezzo problema, io stesso ho girato sul mio es giotti con le yokohama, che a essere sincero sono più rumorose delle agilis ma con una tenuta asciutto/bagnato più soddisfacente delle michelin. Sono molto incuriosito anche dalle nokian, e non penso che gli evedesi siano prorpio tutti degli sprovveduti. Comunque le mie sono solo considerazioni dettate dall'esperienza personale e non certamente da dati tecnici, facendo io tutt' altro mestiere.
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 13/01/2012  17:30:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/01/2012 alle: 19:17:31
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 13/01/2012  17:42:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Adriana, ma adesso che gomme hai ? Ho visto sul sito di tufanogomme.it che è un centro gomme molto grande di Pomigliano D'Arco, e per la misura che monta il tuo camper ci sono le Michelin Agilis e non le Agilis camping e costano 445 euro tutte e quattro sono comunque ottime gomme, le ho tenute su per sei anni [;)]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 13/01/2012 alle: 20:06:48
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 13/01/2012  19:17:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ora ho le Michelin camping,quelle che mi sono state proposte sono le Michelin agilis camping M+S id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Inserito il 13/01/2012 alle: 21:08:29
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 13/01/2012  20:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> montale e vai tranquilla!
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 13/01/2012 alle: 21:23:16
> Le mie sono 215\75-16 sai quanto stanno[?]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/01/2012 alle: 00:22:31
> Scusa Adriana...avevo visto male...le fanno e il gommista ce le ha a 570 euro. Comunque montale tranquillamente, rispetto alle vecchie camping, sono più morbide e flessibili e secondo me hanno pure più aderenza.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/01/2012 alle: 00:24:51
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 13/01/2012  21:23:16 (
> Ciao Icaro, le tue le ha a 650 euro guarda su
www.tufanogomme.it
sezione trasporto leggero.[;)]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 14/01/2012 alle: 17:14:47
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 14/01/2012  00:24:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come funziona la cosa, una volta comprate mi arrivano a casa e devo andare poi dal gommista a montarle[?]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
