Agli esperti ford
1 20 5
emmevis
emmevis
27/03/2008 177
Inserito il 03/01/2010 alle: 16:05:57
Ho letto alcune risposte di amici camperisti che sono espertissimi di motorizzazione ford. Il mio X 700 è appunto su ford e devo dire che è un mezzo fantastico, potente, pronto, tutt'altro che rumoroso. E' consumoso tanto quanto un ducato (eravamo in 4 con mezzi di massa analoga e il confronto tra ford e ducato era assolutamente alla pari, quanto ai consumi). Non ho avuto il benché minimo problema, a parte una fesseria, almeno credo, che mi sembra veramente non comune: la luce del cruscotto, dopo la percorrenza di circa duecento kilometri, comincia "traballare", ad intermittenza, come una stellina, dapprima lentamente, poi così velocemente fino a spegnersi completamente. Spengo il motore alle soste autostradali e, trascorsi dieci minuti, tutto ritorna normale, salvo ricominciare a "vibrare" dopo i cento-duecento kilometri. Cosa può essere accaduto? Può dipendere dal fatto che avevo il riscaldamento motore a manetta e usciva aria a dir poco bollente e tutto il cruscotto quasi ribolliva? Devo pensare a qualche problema elettronico e far intervenire la concessionaria, essendo il mezzo in garanzia?
pinux
pinux
27/05/2005 140
Inserito il 03/01/2010 alle: 16:17:22
Ciao,se fai una ricerca si e' gia' parlato di questo argomento,e' il cruscotto difettoso che per colpa della temperatura del riscaldamento fa' questo difetto,sembra che la Ford lo abbia sostituito a chi faceva tale difetto. Ciao da Giuseppe
emmevis
emmevis
27/03/2008 177
Inserito il 03/01/2010 alle: 16:18:48
Interessante: Ma è un intervento devastante per la mia cuccia? Grazie per la risposta.
emmevis
emmevis
27/03/2008 177
Inserito il 03/01/2010 alle: 16:27:43
Per favore, sapreste aiutarmi a truvare i link dove si parla di questo argomento?
pinux
pinux
27/05/2005 140
Inserito il 03/01/2010 alle: 16:48:24
Non sono capace a mettere il link,comunque vai su cerca e digita "Quadro strumenti ford transit 2008",forum meccanica,messaggi archiviati, e' uno dei tanti di cui si parla del tuo difetto. ciao
gptar
gptar
15/09/2006 319
Inserito il 04/01/2010 alle: 00:37:43
Vai in concessionaria e segnala l'anomalia, vedrai che la Ford è a conoscenza del difetto. Inoltre ti consiglio di verificare (se non lo hai già fatto) se ci sono altri richiami: quelli che conosco io sono 3 (tubo servosterzo, bullone sospensione e riprogrammazione centralina).
Saltato tappo canna fumaria.
54 minuti fa
