Aiuto batteria motore, mistero
1 20 49
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 05/04/2014 alle: 08:57:22
La batteria motore mi ha abbandonato, chi mi aiuta a prendere quella giusta? In un negozio vicino a casa avrei trovato quella che mi serve a € 130 e verrebbero anche a montarla, l'altra che mi propongono è una maggiorata con 3 anni di garanzia (quelle adatte a veicoli stop en go) e costa 165 € In internet ci sarebbero altri prezzi (minori) ma io non ci capisco nulla so solo che deve avere 100 am e stare nel' alloggiamento, nel motore del ducato.id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Modificato da ledipimma il 14/04/2014 alle 09:15:32
Inserito il 05/04/2014 alle: 09:06:45
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 05/04/2014  08:57:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vale per la prossima volta, per una lunga permanenza devi staccarla dal negativo,è già previsto un morsetto a sgancio rapido, io tenterei di ricaricarla ,con un buon caricabatteria che fà una fase iniziale di desolfatazione. poi chi più spende meno spende. Roberto
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 05/04/2014 alle: 10:09:08
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 05/04/2014  09:06:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per i suggerimenti, il problema non è la manutenzione, ma il fatto che ormai la batteria ha raggiunto i 5 anni di onorato servizio, senza mai perdere un colpo, dunque non mi lamento,il camper è rimessato in garage chiuso e ogni tanto attacco il 220 perchè è la batteria dei servizi che di solito mi si scarica, ho provato anche a ricaricare con un apparecchio esterno ma prestissimo è andata in sovraccarico e dopo pochissimo a 10.5id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/04/2014 alle: 14:24:37
Ciao Adriana, questa è la batteria originale del Ducato , anche se le versioni possibili sono ben tre . Le sue misure sono Cm. 40x17,5 H19 Gli Ah da 95 a 110 Gli A 800 ( spunto ) Qualsiasi batteria di marca andrà bene , ma occhio allo spunto , più alto è ...meglio è [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 09/04/2014 alle: 09:06:29
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/04/2014  14:24:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sono informata e lo spunto della batteria che mi propongono è 720, ho controllato quella che ho attualmente ed ha lo stesso spunto, dici che è determinate che sia 800 o +? Fin' ora non ho mai avuto problemi di avviamento. id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 09/04/2014 alle: 12:02:24
Verificato lo spunto (più importante della capacità!), io prendere quella offerta a 130Euro, montaggio incluso a domicilio. Controlla lo spunto, almeno pari a quello della batteria pre-installata. Caricare la batteria servizi con il caricabatterie è 'cosa buona e giusta' ma, probabilmente, non hai nulla che mantiene carica anche la batteria motore. Io non staccherei mai la batteria motore perché anche da ferma qualcosa deve fare pena, per esempio, resettare l'autoradio ad ogni partenza. Piuttosto mi attrezzerei per installare il famoso e funzionale diodo più resistenza al fine di mantenerla sempre carica, almeno nella misura in cui mantieni carica la batteria servizi. Giovanni
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 09/04/2014 alle: 12:42:27
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 09/04/2014  12:02:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie dei consigli, ripeto il mio camper ha 13 anni, non ho mai staccato la batteria e non ho mai avuto problemi di avvio, è normale che una batteria di 5 anni possa guastarsi.id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/04/2014 alle: 13:36:58
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 09/04/2014  09:06:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, lo spunto maggiore ti serve nelle condizioni " limite " , ad esempio quando la temperatura scende troppo sotto lo zero ...ma anche al contrario , quando fa troppo caldo . Avere uno spunto maggiore è una garanzia in più ...che il motore andrà in moto [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 09/04/2014 alle: 14:00:10
> ciao Lapidemma, parlare di prezzi senza parlare di marche e modelli è praticamente impossibile capire cosa sia meglio o peggio.. Nonostante tutto, personalmente ti consiglio questa:
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA...
E' un'ottima batteria e non da problemi anche a bassissime temperature e come vedi costa anche meno di quelle che ti sono state proposte addirittura montate.. Per cui il massimo che puoi fare per spendere il minimo è acquistarla online e montartela da solo. A meno di avere già delle certezze sul modello che monteranno, EVITA di lasciar decidere al venditore il prodotto che andarà a finire sul TUO mezzo, cercano sempre di rifilarti ciò che fa economicamente comodo a loro[;)] Già con questo modello avrai buone prestazioni in TUTTE le condizioni di temperatura, qualora volessi un qualcosa di ancor più performante chiedi la versione "Silver" della stessa marca. www.susezzapasa.it
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 09/04/2014 alle: 14:46:26
Non sono in grado di montarla da sola, sono una donnina piccina [:D][:D][:D] la batteria pesa ed è in una posizione scomoda. Quella del linck postato da Laikone è una 95 AH va bene ugualmente? Difficilmente io andrò in montagna d'inverno dunque non ho esigenze compatibili con le basse temperature, ok grazie a tutti, ho ancora una decina di giorni per decidere.id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Inserito il 09/04/2014 alle: 16:35:12
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 09/04/2014  14:46:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non sbaglio il tuo Ducato è la versione 244, per cui quella che ti ho messo nel link va benissimo. Al limite, chiedi a chi la monterà di montarti quella[;)] www.susezzapasa.it
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 09/04/2014 alle: 16:44:23
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/04/2014  16:35:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so che cosa sia la versione 244, il mio è ducato 2800 jtd del 2001id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Inserito il 09/04/2014 alle: 16:51:24
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 09/04/2014  16:44:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è la versione del tuo Ducato[:D] quello che vedi adesso o meglio dal 2006 in avanti è la versione X250. Il tuo è il 244. ciaooooo PS: scusa se ti ho confuso con un maschietto[:D] e dire che la firma la si vede bene... ma prima non vi ho fatto caso[:D][:D] www.susezzapasa.it
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 14/04/2014 alle: 09:19:50
Mistero bhoooo. In attesa che mi arrivi la nuova batteria ho tolto la guasta, pensavo che per quel che riguarda la cabina guida, non funzionassero radio, orologio,ecc. invece funziona tutto mi si accende anche il cruscotto, ma è normale che prenda dalla batteria serviziid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Inserito il 14/04/2014 alle: 11:42:19
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 05/04/2014  10:09:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come trattato più volte la sola ricarica con il 220 della cellula non è sufficiente per la BM Quando la e le batt BC sono cariche a 13,8 inizia il parallelatore per la BM che la mantiene solo dalla autoscarica. Ma questo non la porterà mai ad una ricarica completa a 14,4 [:(] Occorre collegare direttamente alla BM un piccolo caricatore inverter con stacco automatico (lidl) o qualcosa di più sofisticato (Awelco - Ctek ) Quando parto la mia batteria motore segna sempre 13V o più [;)] Franco
morodirho
morodirho
Inserito il 14/04/2014 alle: 13:05:28
>in qualsiasi centro di bricolage trovi una batteria da 100 amp per meno di 100 euroni,possibile che non trovi chi te la possa montare[?][?] vanno benissimo e durano non meno di 5/6 anni aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 14/04/2014 alle: 13:29:01
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 14/04/2014  13:05:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutto apposto, l'ho ordinata su Amazon, ho speso molto meno spero solo che siano puntuali nella consegna, poi me la monta mio figlio. Se non fosse per la difficoltà d'inserimento la potrei anche montare da sola.id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Inserito il 14/04/2014 alle: 13:34:09
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 14/04/2014  09:19:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NO NO NO, non è assolutamente normale. Se stacchi la BM TUTTO ciò che c'è dentro alla cabina non deve funzionare, altrimenti significa che quando sei in sosta viene utilizzata per la cellula anche la BM, per cui se quello che scrivi accade veramente c'è qualcosa che non va. PS: metti il link di quella che hai comprato su amazon?[;)][;)] www.susezzapasa.it
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 14/04/2014 alle: 13:53:38
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 14/04/2014  13:34:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che non va bene, è il dubbio che mi è sorto anche se fortunatamente non mi è mai successo di rimanere senza batteria. sto cercando di mettere il linck della batteria che ho preso ma. . . mi vengono anche tutti i miei dati dunque devo trovare il modo di postarlo in anonimo.id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Inserito il 14/04/2014 alle: 13:55:46
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 14/04/2014  13:53:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma nooooo! i dati vengono a te perchè sei ancora loggata su amazon, a noi non compariranno. www.susezzapasa.it
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 14/04/2014 alle: 13:55:53
Ecco il linckid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal"> http://www.amazon.it/Batteria-pronta-alluso-durata-potenza/dp/B00I42WRAM/ref=sr_1_7?s=automotive&ie=UTF8&qid=1397476466&sr=1-7&keywords=batteria+auto
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
