Aiuto camper non si accende
1 20 8
redddy
redddy
31/03/2013 20
Inserito il 30/06/2013 alle: 23:19:57
AIUTO CAMPER NON SI ACCENDE? Ciao a tutti ho un fiat ducato 1.9 tdi del 2000 dopo averlo lasciato fermo per un paio di settimane non si accende piu'(puntualizzo ke avevo staccato la batteria dall'apposita chiavetta staccabatteria ). succede che: quando giro la chiave le luci del quadro strumenti sono molto deboli e si sente un rumore tipo relè o cerntralina(nn capisco) sul lato dx del cruscotto, in prossimita' della centralina portafusibili nel vano portaoggetti emette un rumore elettrico (trrrrrrrrr trrrrrrrrrrrr) e poi si spegne il quadro strumenti e segna zero di volt sulla batteria. premetto che la batteria precedentemente mi segnava i 12,5 volt essendo collegato il pannello che dopo aver caricato i servizzi, gira sulla batteria motore. dopo qualche minuto la batteria risegna 12,5 volt, riprovo, e risuccede ancora. Qualcuno mi può aiutare? E' grave?Aiutoooooooooooooooooooooooooo [V] Grazie anticipatamente. Buon camper a tutti[:p] si
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/06/2013 alle: 23:26:52
Uno o più elementi della batteria in corto[;)].... Paolo
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 30/06/2013 alle: 23:27:05
Devi cambiare la batteria. Ti ha abbandonato. Ciao Federico
Inserito il 30/06/2013 alle: 23:27:11
Ciao, il problema può essere causato da una connessione lenta o ossidata dei cavi potenza o, cosa piu' provabile, dalla batteria guasta, per guasta intendo distaccamento di una piastra al passaggio di forti correnti, proverei a farlo partire con un'altra batteria o con cavi per avviamento, buoni...Un saluto Enzo
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 01/07/2013 alle: 09:42:53
E' probabile che la batteria sia andata ma prima di tutto controlla che tutto sia serrato: morsetto positivo, negativo e staccabatteria. Per dirti, io in rimessaggio stacco sempre il negativo della batteria motore, una volta lo ho ricollegato ma l'ho lasciato un po' allentato, al momento dell'avvio ha fatto esattamente come a te.
Il Montenegro - luglio 2026
redddy
redddy
31/03/2013 20
Inserito il 01/07/2013 alle: 12:58:12
grazie a tutti per le cortesi risposte adesso vado a smontare la batteria e vedo se con un'altra parte, vi aggiorno dopo grazieeeeeeee buon camper a tutti[:p] si
redddy
redddy
31/03/2013 20
Inserito il 01/07/2013 alle: 16:24:39
rieccomi, allora dopo aver provato con un'altra batteria non è cambiato nulla. allora ho controllato lo stacca corrente montato in prossimita' della batteria, ed ho notato che è tutto arruginito sin alla fonte dove preleva la massa in carrozzeria,quindi ho messo una massa volante da un altro punto ed ho provato ad accendere. risultato finale? è partitoooooooooooooooooooooo[:D] quindi nn mi resta ke sostituire la massa e sono apposto. grazie ancora a tutti. buon camper a tutti[:p] si
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 23/10/2013 alle: 15:09:26
quote:Risposta al messaggio di redddy inserito in data 01/07/2013  16:24:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao redddy, Volevo ringraziarti per aver aperto il posto (ora archiviato) relativo alle infiltrazioni in cabina del ducato. Gazie alla tua esperienza e soprattutto all'aggiornamento della soluzione trovata, ho risolto il mio problema molto rapidamente (foglie che ostruivano completamente il vano di scolo acque sotto il parabrezza), ora nn mi resta che trovare il modo di asciugare la spugna sotto il rivestimento in gomma della cabina....[V][xx(][V] peccato che il post sia stato archiviato, ci sono arrivato tramite google. Saluti Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 23/10/2013 alle: 15:41:57
Visto che facendo un ponte con la massa è partito, ti consiglio , come già suggerito da altri di verificare le connessioni. Nello specifico , dal negativo della batteria parte un cavo che finisce sun un bullone stampato nella carrozzeria. Controlla quella connessione. Apparentemente sembreraà buona, ma la connessione con il telaio è sicuramente ossidato. Dopo aver ripristinato quel contatto, ti consiglio di tirare nuove corde dal negativo al telaio. IO l,ho fatto seguendo alcuni vecchi consigli di COL e ho risolta anche altri problemi.... Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
54 minuti fa
McLouis 670G
Sparviero85
Oggi alle 21:49
Albissola (SV)
pidia
Oggi alle 19:05
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
