Aiuto - Centralina aggiuntiva Renault Master 3000
2 20 26
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 09/04/2012 alle: 15:51:39
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 04/04/2012  22:50:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La pompa cede se si esagera con le tarature, se si sostituiscono i filtri gasolio una volta ogni morte di papa e se se usano "miscele" particolari. Certo, i moduli siano essi digitali o analogici non sono la soluzione migliore, ma comunque fanno il loro lavoro...in qualche caso addirittura sono l'unica via per tirare fuori qualcosa dato che alcune centraline sono inviolabili o difficili da fare.
Giuse 59
Giuse 59
30/01/2012 14
Inserito il 11/04/2012 alle: 22:00:13
Riguardo ai consumi, da una valutazione abbastanza approssimata ( un solo pieno consumato) ho fatto un km. in + al litro - circa 8 km/lt [:)][:)]
Giuse 59
Giuse 59
30/01/2012 14
Inserito il 11/04/2012 alle: 22:06:17
Dimenticavo di dire che ho fatto il tragitto in autostrada da Roma a Firenze, meraviglia delle meraviglie, senza mai scalare dalla 6^, accelerando secondo necessità. Tranne ovviamente impedimenti da traffico.[^][8D][8D]
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 13/04/2012 alle: 21:24:28
quote:Risposta al messaggio di Giuse 59 inserito in data 11/04/2012  22:00:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa se mi intrometto ma secondo me stai sbagliando i calcoli io avevo un'ADRIA VISION che in occasione della revisione ho dovuto svuotare di tutto e sottolineo tutto avevo solo 1/4 di serbatoio bene con il ragazzo della revisione sopra pesava 3620 kg quindi quando ero in assetto di vacanza superavo di gran lunga i 4000 kg Bene io col cruise a 110 kmh facevo circa i 10 kml senza mai aver toccato centraline varie io non so come hai fatto i calcoli. Per calcolare i consumi devi riempire il serbatoio fino all'orlo azzerare il contachilometro parziale dopo rifai il pieno sempre fino allorlo e dividi i km fatti per i litri messi cosi sarai preciso con simpatia Toni
Giuse 59
Giuse 59
30/01/2012 14
Inserito il 13/04/2012 alle: 22:20:18
Quello che mi consigli, è esattamene quello che faccio per calcolare i consumi. Il problema è che i risultati sono sostanzialmente differenti [:0][:0] Il motivo non lo sò. Anche i pesi si equivalgono: qualche anno addietro partendo per la Spagna carico di tutto il necessario, mi sono voluto fare del male andando alla pesa e il responso era 42,5 q.li con due adulti e una bambina di equipaggio. quindi tutto torna meno che i consumi[V][V]
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 16/04/2012 alle: 23:55:03
quote:Risposta al messaggio di Giuse 59 inserito in data 27/03/2012  21:57:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A) nel camper ci metto solo quello che mi serve, secondo le stagioni e resto sui 37-37,5 q B) piede leggero, non ho fretta, viaggio a 100-105 da GPS, VI marcia a 2200 rpm e ascolto musica sicuramente aiuta la mansarda dello huari, molto fluidodinamica [:)] Correre di più non ne vale la pena, stressa l'autista e il camper ciuccia gasolio Saluti Eddy
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
