Aiuto! ford transit spento all'improvviso non ripa
1 20 41
Mattia9504
Mattia9504
17/03/2013 19
Inserito il 17/03/2013 alle: 08:25:19
Salve a tutti. purtroppo ieri dopo aver effettuato il cambio olio motore, vado per riportare il mezzo nel suo park e fatti 10 metri all'improvviso da solo si è spento e non ha più voluto saperne di ripartire... il mezzo è un ford transit del 91 che ho da 4 mesi circa, motore brillante senza apparenti problremi per quel poco che ho potuto guidarlo. sembrava che ogni tanto in marcia non fosse proprio fluido ma del resto anche con temperature gelide è sempre partito con un quarto di giro di chiave. idee su cosa può essere successo? grazie anticipatamente per ogni risposta.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/03/2013 alle: 09:06:07
ciao,hai cambiato anche il filtro gasolio ? comunque fa lo sprurgo del gasolio e ripartirà
quote:Risposta al messaggio di Mattia9504 inserito in data 17/03/2013  08:25:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Kurt
Kurt
Inserito il 17/03/2013 alle: 09:49:29
un amico mi chiamo, a causa( a suo dire dell'antifurto) menzionando per pari comportamento.Il mezzo d'un tratto non partiva piu', dopo essere impazzito con l antifurto, optai per un guasto meccanico. Che il transit 100 cv abbia la cinghia in basso o la catane non è dato a me saperlo , anche se opto per una catenta( è un aste e bilancieri), le valvole erano ferme, con motorino avviato. Diagnosi, catena o cinghia ripeto,o adios,,,(rotta) slt
Mattia9504
Mattia9504
17/03/2013 19
Inserito il 17/03/2013 alle: 10:06:20
allora vi ricapitolo tutti gli interventi: cambiato filtro gasolio fatto lo spurgo e ripartito la settimana scorsa, ho fatto un centinaio di km e tutto ok. ieri stavo completando il lavoro iniziato la settimana scorsa con il cambio olio e appena fatto come citato prima è partito e tutto ok, 2 minuti dopo il motore cominciava a sembrare cambiare rumore e diventare piu' silenzioso e puff si è spento. controllato che la pompa si attivi quando si gira il quadro e staccato una canna per vedere se arriva gasolio agli iniettori e sembra tutto ok. [?][?][?][?]
morodirho
morodirho
Inserito il 17/03/2013 alle: 10:12:45
quote:Risposta al messaggio di Mattia9504 inserito in data 17/03/2013  10:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>stacca (allenta)tutte le 4 cannucce,controlla che arrivi gasolio a tutte e 4 facendo girare il motore assicurati che il filtro gasolio sia pieno e prova a farlo ripartire.Se il filtro non è pieno probabilmente c'è un problema di alimentazione che di solito è dovuto o a qualche tubo che non tiene oppure alla pompa A.C DA SOSTITUIRE,prova e facci sapere.ciao,moreno PS prova a farlo ripartire lasciando aperta una cannuccia. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Modificato da morodirho il 17/03/2013 alle 10:15:36
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 17/03/2013 alle: 10:19:40
da quello che si desume leggendo il tuo intervento se il rumore è cambiato diventando piu silenzioso,è dovuto al fatto che mancando gasolio il dispositivo dell'anticipo automatico inserito nella pompa è il primo a non funzionare,il motore sembra ritardato fuma bianco e si spegne,in questo caso segui la procedura indicata sopra,ciao.moreno[:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Mattia9504
Mattia9504
17/03/2013 19
Inserito il 17/03/2013 alle: 10:26:15
oggi faccio un pò di prove poi vi so dire. grazie intanto per le risposte. un'altra cosa, secondo voi visto che gli iniettori mi sembra visivamente che non siano stati sostituiti da una vita,possano creare un problema simile? poi non è strano che così di colpo si spenga e non riparta più? fino a ieri ripeto si accendeva con molta facilità.
morodirho
morodirho
Inserito il 17/03/2013 alle: 10:32:56
quote:Risposta al messaggio di Mattia9504 inserito in data 17/03/2013  10:26:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>gli iniettori danno altri problemi ma non questo ,e se manca l'alimentazione non è affatto strano che succeda questo difetto. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Mattia9504
Mattia9504
17/03/2013 19
Inserito il 17/03/2013 alle: 12:07:11
prima di procedere chiedo delucidazioni. come pompa a.c si intende pompa alimentazione carburante? l'impianto di alimentazione di questo modello ha la pompa di alimentazione carburante dentro il serbatoio come una qualsiasi auto? e se si in caso io tolgo il tubo che arriva al gruppo filtro accendedo il quadro dovrebbe far uscire carburante per funzionare correttamente...
morodirho
morodirho
Inserito il 17/03/2013 alle: 13:44:25
quote:Risposta al messaggio di Mattia9504 inserito in data 17/03/2013  12:07:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>pompa A.C è la pompa alimentazione,in questo modello è situata sotto il collettore di scarico fissata al motore con due dadi,il difetto piu' comune è dovuto al consumo del perno che comanda la pompa stessa,segui il tubo che arriva al filtro gasolio e vedrai che va a finire alla pompa A.C. Per vedere il consumo della pompa la devi smontare e confrontarla con una nuova,prestando attenzione a non rompere i tubi del gasolio. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 17/03/2013 alle: 13:48:40
la pompa a.c non è elettrica ,di conseguenza il gasolio esce solo dal tubo che arriva dal serbatoio alla pompa a.c che si trova piu' in basso aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Mattia9504
Mattia9504
17/03/2013 19
Inserito il 17/03/2013 alle: 14:27:07
la suddetta pompetta allora è quella attaccata al filtro. praticamente dal serbatoio si arriva alla pompetta sopra il filtro e da li si va alla pompa di iniezione. ho notato che non rimane dura come quando l'avevo caricata dopo il cambio del filtro, che sia davvero quella la causa?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/03/2013 alle: 14:55:19
quella attaccata al filtro è una pompa manuale può succedere che si fessura la membrana e faccia passare aria all'impianto, la pompa AC meccanica si trova sul monoblocco motore sotto il collettore di scarico
quote:Risposta al messaggio di Mattia9504 inserito in data 17/03/2013  14:27:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
morodirho
morodirho
Inserito il 17/03/2013 alle: 15:09:36
se la pompetta manuale situata sopra il filtro non va in pressione,probabilmente ha qualche difetto,prova ad allentare il tubo di uscita dal filtro,per intenderci quello che va a finire alla pompa iniezione,e pompando a mano con la pompetta devi avere un flusso di gasolio senza bolle di aria,se noti delle bolle di aria potrebbe essere la pompetta manuale(da non confondere con la pompa ac che si trova sotto il collettore di scarico fissata al motore,)una domanda : nel serbatoio c'è il gasolio[?][?][?],senza ridere perchè purttroppo è gia' capitato anche questo[:(] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 17/03/2013 alle: 15:12:00
cerca di risolvere, cosi se mi trovi in giro mi offrirai una cena,ciao,moreno[:D][:D][:D] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Mattia9504
Mattia9504
17/03/2013 19
Inserito il 17/03/2013 alle: 17:42:29
effettuate alcune prove. staccata la canna di uscita dal filtro e pompando esce gasolio che è un piacere. rimesso in pressione il tutto provando non parte cmq. domeni mi sa che chiamo un pompista.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/03/2013 alle: 19:32:25
devi aprire le 4 cannette degli iniettori solo così spurgherai aria dalla pompa iniezione, sulla Cav non è semplice farlo
quote:Risposta al messaggio di Mattia9504 inserito in data 17/03/2013  17:42:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
morodirho
morodirho
Inserito il 17/03/2013 alle: 20:20:36
se il gasolio arriva e hai allentato le 4 cannucce,potrebbe essere il solenoide(che nelle lucas capita) oppure fai controllare che non sia andata fuori fase Puo' succedere che salti un dente alla cinghia distribuzione sperando che non abbia causato altri danni.Comunque 'come gia' stato detto allenta tutte e 4 le cannucce ,fai girare il motore fin che esce gasolio dalle cannucce,stringine solo 3 e cerca di farlo partire a 3 prova.,ciao aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Mattia9504
Mattia9504
17/03/2013 19
Inserito il 17/03/2013 alle: 21:53:31
ho fatto anche la prova delle cannuccie allentate e in tutte e 4 arriva gas poi ne ho strette 3 e ho provato un pò ma non ho insistito tanto.
morodirho
morodirho
Inserito il 18/03/2013 alle: 09:09:39
quote:Risposta al messaggio di Mattia9504 inserito in data 17/03/2013  21:53:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>prova a insistere ,senza scaricare la batteria aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 20/03/2013 alle: 08:53:09
>mi piacerebbe sapere il finale del ''giallo'',ciao,moreno aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
