aiuto "frigo lento"
1 20 13
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 03/07/2015 alle: 13:26:36
ciao amici
il mio frigo dometic se usato a gas a stento rinfresca, mentre il congelatore va' che e' una bomba....cosa posso fare, cosa controllare ?
Giallo
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 03/07/2015 alle: 14:23:31
Ciao amico Giallo-rosso.....
Anch'io avevo il tuo stesso problema ma...il tuo panfilo è nuovo e quindi non credo sia il mio stesso problema....
A me era successo che usandolo poco si erano create delle incrostazioni la dove il tubo che "trasporta" l'ammoniaca si restringe impedendo ad essa di passare.
Ho smontato il frigo, tirato fuori dalla sua sede e capovolto...ha ripreso a funzionare alla grande... meno 20 in cella frigo e 1 (anche zero) nel frigo
Ma il mio frigo ha 15 anni ed è più piccolo e più agilmente si riesce a capovolgerlo....
Questa è solo la mia piccola esperienza
PS  A 220V o 12 v  va bene?  Perchè allora il problema potrebbe essere altrove
Gianni da Latina
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 03/07/2015 alle: 14:32:38
a 220 va benissimo....
poi come dicevo il congelatore gela
devo dire che sento un po' di odore di gas di scarico intorno al camper, ma le bombole sono piene (partito ieri con il pieno di tutto)
non saprei proprio dove mettere le mani per verificare altro
Giallo
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 03/07/2015 alle: 14:50:47
forse è solo un problema di ignoranza....la mia
ci sono due regolazioni una per il frigo e l altra per il congelatore ?
si seleziona uno dei due attraverso il tasto frameheating ?
bo ?
Giallo
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 03/07/2015 alle: 14:51:39
In risposta al messaggio di Giallo74 del 03/07/2015 alle 14:32:38
a 220 va benissimo.... poi come dicevo il congelatore gela  devo dire che sento un po' di odore di gas di scarico intorno al camper, ma le bombole sono piene (partito ieri con il pieno di tutto) non saprei proprio dove mettere le mani per verificare altro Giallo
Se a 220 va bene e senti odore di gas incombusto vicino al mezzo potrebbe significare che è colpa del bruciatore. Dovresti verificare se la fiamma è bella blu e deve essere alta almeno 6 o 7 cm.  Questa scaldando con la giusta T la tubazione permetterà il corretto funzionamento del frigo.  Evidentemente le resistenze (sia quella a 220V che quella a 12v) fanno bene il loro lavoro....cosa che invece la fiamma non riesce a fare.
Giallo ti stò tramandando l' esperienza che si è presentata a me.  Spero che qualcun altro utente possa esserti ancora di aiuto.
Gianni da Latina
Il Montenegro - luglio 2026
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 03/07/2015 alle: 14:56:56
Giallo
un problema può essere che hai postato nella sezione meccanica...forse era meglio chiedere nella sezione Accessori, avrebbe avuto diversa visibilità.
Chiedi alla mod di spostare o duplica la richiesta anche di la
Gianni da Latina
Modificato da Viaggincamper il 03/07/2015 alle 14:58:30
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 03/07/2015 alle: 15:04:26
si ho postato anche in accessori...
il fatto è che ho anche le istruzioni in inglese e in rete non trovo un granché
la fiammella, che peraltro non è nemmeno facile da vedere e' si blu ma non alta 7/8 cm
ma mi sbaglio sul fatto che ci sono due regolazioni frigo/congelatore???
di sicuro il tasto frameheating penso sia per lo sbrinamento
Giallo
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 03/07/2015 alle: 15:08:41
In risposta al messaggio di Giallo74 del 03/07/2015 alle 15:04:26
si ho postato anche in accessori... il fatto è che ho anche le istruzioni in inglese e in rete non trovo un granché  la fiammella, che peraltro non è nemmeno facile da vedere e' si blu ma non alta 7/8 cm ma mi sbaglio sul fatto che ci sono due regolazioni frigo/congelatore??? di sicuro il tasto frameheating penso sia per lo sbrinamento Giallo
Non posso esserti di aiuto perchè non ho quel modello
Traducendo alla lettera frameheathing   - riscaldamento della cornice....penso che si tratti dello sbrinamento....
Gianni da Latina
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 03/07/2015 alle: 16:42:00
nemmeno
dalla mia traduzione pare sia l' eliminazione della condensa dalla serpentina
penso sia un problema di pulizia, ho tolto lo sportellino che copre la fiammella e c' era fuliggine, mea culpa
posso rimediare in qualche maniera?
come si procede per questa operazione?
Giallo
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 04/07/2015 alle: 13:29:43
Ciao,Giallo 74,prova a soffiarci dentro con una pistola ad aria,verso il camino,se c'è fuliggine vuol dire che non tira bene(il caminoangry)ci sarà all'interno il solito ragnetto.Provare non ti costa nulla,un salutolaugh
wily55
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 04/07/2015 alle: 14:44:01
ci soffio con una pistola di quella dei gommisti da dove c'è la fiammella?
Giallo
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 06/07/2015 alle: 20:33:27
In risposta al messaggio di Giallo74 del 03/07/2015 alle 16:42:00
nemmeno dalla mia traduzione pare sia l' eliminazione della condensa dalla serpentina penso sia un problema di pulizia, ho tolto lo sportellino che copre la fiammella e c' era fuliggine, mea culpa posso rimediare in qualche maniera? come si procede per questa operazione? Giallo
class="forum" />non ci sono due regolatori uno è lo sbrinatore
prova come ti hanno detto una
pulizia del camino e bruciatore
[/IMG][/img]Voi avete gli orologi Io ho il tempo
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 06/07/2015 alle: 20:48:12
si grazie, Google traduttore e c' ero arrivato....chiedevo.....è una operazione semplice fare questa pulizia....ci soffio da dove c'è la fiammella verso l' alto ?
il camino su devo svitarlo ?
dato che sono fuori per le vacanze non vorrei dover rientrare, ora ho notato che anche a 220 e' lento, ma e' normale che il congelatore ghiaccia benissimo ?
Giallo
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 08/07/2015 alle: 14:36:29
In risposta al messaggio di Giallo74 del 06/07/2015 alle 20:48:12
si grazie, Google traduttore e c' ero arrivato....chiedevo.....è una operazione semplice fare questa pulizia....ci soffio da dove c'è la fiammella verso l' alto ? il camino su devo svitarlo ? dato che sono fuori per le vacanze non vorrei dover rientrare, ora ho notato che anche a 220 e' lento, ma e' normale che il congelatore ghiaccia benissimo ? Giallo
Giallo porca miseria quanto vorrei esserti di aiuto.... ma ho conoscenze limitate, posso solo travasarti la mia esperienza:
Il comignolo non dovresti smontarlo a meno che non capisci che qualche uccellino potrebbe averlo tappato con foglie ed aghi di pino
Da post trascorsi credo tu sia sul Garda (credo) Tieni anche presente che il caldo è il peggior nemico dei frigo trivalenti e che il tuo giocattolone è nuovissimo, io mi rifiuto di pensare che abbia problemi seri....
Non hai da quelle parti qualcuno che vende camper che può esserti di aiuto?
Gianni da Latina
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
