Aiuto!! luci posizione ko!!
1 20 0
sebastian79
sebastian79
15/06/2006 194
Inserito il 16/04/2010 alle: 17:00:33
Ciao ragazzi, ho un problema sul mio camper con meccanica ford del '94. Non mi funzionano più le luci di posizione...nessuna! Naturalmente la prima cosa i fusibili...sono tutti ok, la scatola fusibili sul posteriore non presenta fili scollegati... vabbè per farvela breve credo che sia il comando al volante che non svolge più il suo lavoro,o meglio solo per quello che riguarda la posizione delle luci di posizione (scusate il penoso gioco di parole),infatti anabbaglianti e tergicristallo funzionano. Ho smontato le due leve di comando (luci e tergi.)...ora qualcuno saprebbe dirmi la pinnatura del connettore di queste leve? Cioè dovranno esserci due pin che se cortocircuitati mi fanno accendere le posizioni se il problema è realmente su queste leve... Io mi sono battuto con il tester tutte le combinazioni dei pin con la leve in posizione "luci posizione accese",ma non ho trovato due pin in corto,quindi tiutto mi farebbe pensare alla rottura del contatto interno di queste leve...ma prima di ricomprarle vorrei essere sicuro. Spero che qualcuno mi possa aiutare. Sebastiano
