Aiuto non parte!!
1 20 6
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 26/08/2012 alle: 13:45:00
Il mio transit 2008 non riparte dopo alcun gg di stop... come devo fare per ricaricare la batteria? sul libretto istruzioni in tedesco dice di collegare solo il polo + ad una batteria esterna... ma non succede nulla... come fare x ripartire?? aiuto!!
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 26/08/2012 alle: 13:52:03
In ogni caso la massa la devi collegare per forza. Mi é successo la stessa cosa giorni fa, ho smontato i due poli della batteria, li ho puliti e rimontati, partito al primo colpo. Ma potrebbe anche essere un fusibile. Emil
Modificato da EmilG il 26/08/2012 alle 13:53:27
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 26/08/2012 alle: 13:52:06
Mi sa che se non colleghi anche il meno non partirà mai.
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 26/08/2012 alle: 14:10:17
Se guardi bene sulla traversa dove appoggia il cofano c'è il segno meno...li devi collegare il negativo e il positivo regolarmente sulla batteria ciao
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 26/08/2012 alle: 20:37:54
Ho smontato il sedile e trovato i due poli. Sul display la da o vaene anche un aucompletamente scarica. Credo sia morta. È del 2007... Ma va per forza collegata alla batteria di un furgone o va bene anche un'auto?
Inserito il 27/08/2012 alle: 00:13:59
L'importante è che l'amperaggio sia simile a quello della batteria che hai montato, comunque all'incirca un 80 ampere non dovrebbe darti problemi,per far partire in emergenza il mezzo. Riguardo al quesito se rimaniamo sulle batterie classiche non esiste differenza tra auto e furgone, l'importante che eroghi 12 volt e l'amperaggio richiesto dal costruttore per quel motore, ciaoo.
Inserito il 27/08/2012 alle: 08:46:47
quote:Risposta al messaggio di Ekhnaton inserito in data 26/08/2012  20:37:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la batteria è morta come dici non fare il parallelo ma staccala e al suo posto metti un'altra batteria, l'importante è che abbia uno spunto simile altrimenti si inginocchia. IN alternativa utilizza un'auto in moto (meglio se non di ultima generazione)e comunque con attenzione perchè alcune auto non possono fare il parallelo ad altre Ciao
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
