Aiuto per collegamento luci posizione e stop
1 20 19
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 28/02/2014 alle: 23:48:52
Ho un MH con meccanica Fiat Ducati X250 e vorrei aggiungere altre luci di posizione posteriori alle attuali. Ho provato collegandole in parallelo ma si spengono entrambe e sul quadro in cabina mi segnala come se si fosse bruciata la lampadina,scollegando le luci supplementari e spegnendo e riaccendendo funzionano di nuovo . Sembra che la centralina del ducato non supporti questo tipo di installazioni. Inoltre vorrei fare lo stesso con le luci degli STOP. Qualche esperto mi sa dire cosa si può' fare? Grazie. Giuseppe ….che mugghia come fa mar per tempeste, se da contrari venti e' combattuto. (Dante-Inferno V)
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/03/2014 alle: 00:12:29
quote:Risposta al messaggio di epsoncolor inserito in data 28/02/2014  23:48:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devi alimentare le nuove luci direttamente dalla batteria tramite relè Paolo
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 01/03/2014 alle: 00:33:48
Ciao grazie per la risposta , ma non sono molto tecnico mi spiegheresti meglio e se ti e'possibile con un disegno. Ma cosi' come dici ci sarebbe bisogno di un interruttore dedicato? Grazie giuseppe
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 01/03/2014  00:12:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/03/2014 alle: 08:03:18
Se il motorhome ha le luci d'ingombro laterali, puoi collegare quelle che vuoi aggiungere a quall'impianto. Si tratta in genere di un impianto luci già separato da relè e non sotto il controllo di protezione sovraccarichi della centralina del camper. Per quanto riguarda gli stop, potresti aggiungere delle luci a LED (se ne trovano di apposite); non dovrebbero allarmare la centralina.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/03/2014 alle: 09:38:35
Ecco lo schema Paolo
Il Montenegro - luglio 2026
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 01/03/2014 alle: 10:34:52
Ciao grazie per il disegno adesso ho capito. Aprofitto della tua disponibilità' : questo sistema vale anche per eventuali luci anteriori DRL? Grazie Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 01/03/2014  09:38:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 01/03/2014 alle: 10:38:50
Ciao, grazie anche a te, si ho le luci di ingombro. Per gli stop vorrei mettere lo stesso tipo di quelli installati che funzionano con lampadina , pero' mi sapresti indicare dove reperire quelli a led ? Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 01/03/2014  08:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/03/2014 alle: 10:55:04
quote:Risposta al messaggio di epsoncolor inserito in data 01/03/2014  10:34:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo schema vale x tutte le luci che sono collegate alla centralina 'guasto luci' ... Paolo
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 01/03/2014 alle: 10:59:16
Grazie mille. Appena smette di piovere vado e comincio a far danni!![:D][:D][:D][:D][:D] Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 01/03/2014  10:55:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/03/2014 alle: 11:08:18
quote:Risposta al messaggio di epsoncolor inserito in data 01/03/2014  10:59:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sullo schema non l'ho evidenziato, ma inserisci un fusibile tra il positivo batteria ed il 30 del relè Paolo
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 01/03/2014 alle: 12:01:36
>Vedo dal profilo che hai un carthago: perchè non senti anche sul col marchi. Tra i cartagisti ho visto che ci sono dei super esperti in ogni settore senza voler mettere in dubbio quanto ti è già stato suggerito. illungo49
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 01/03/2014 alle: 13:17:11
Bene ho preso nota , quanti ampere deve avere il fusibile? Grazie giuseppe
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 01/03/2014  11:08:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/03/2014 alle: 16:51:58
quote:Risposta al messaggio di epsoncolor inserito in data 01/03/2014  10:38:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Puoi montare tranquillamente fanalini dello stesso tipo di quelli già installati e dotarli di luci a LED. Nei negozi di materiale elettrico per auto si trovano lampade a LED di tutti i tipi. Nell'altro camper (x250) ne misi due rosse, in aggiunta a quelle originali e non ho mai avuto problemi. Per quanto riguarda invece le luci di posizione anteriori o posteriori, devi solo avere l'accortezza di collegarle alle luci d'ingombro; sono in impianto separato. Cerca però di non esagerare con il carico (non aggiungere più di sei luci da 5W), altrimenti è necessario controllare la sezione del filo di alimentazione, per vedere se è in grado di sopportare l'aumento di potenza richiesto.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 01/03/2014 alle: 17:48:14
Grazie mille per le info spero solo che il tempo migliori per cominciare i lavori . Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 01/03/2014  16:51:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 01/03/2014 alle: 17:53:26
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 01/03/2014 alle: 19:02:06
E un fusibile anche sull'87 il più vicino possibile al relè![:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/03/2014 alle: 00:19:47
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 01/03/2014  19:02:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se già lo hai messo sul 30 sull 87 non serve, infatti l'87 è alimentato soltanto a relè eccitato e che il corto si verifichi prima o dopo il relè non fa differenza[;)] Per l'amico che deve effettuare il lavoro....un fusibile da 10 a è più che sufficiente per le lampade che devi installare... Paolo
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 02/03/2014 alle: 12:50:10
Paolo hai ragione, ho detto una castroneria, ma volevo vedere se stavi attento![;)][;)][;)][;)][;)]
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 18/03/2014 alle: 21:14:34
ciao, che relè serve per aggiungere luci? grazie Federico
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 18/03/2014 alle: 21:22:48
http://www.autoelettric.com/ind...
questo può andar bene ? grazie
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
