aiuto per D+
1 20 20
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 12/04/2013 alle: 20:34:20
Saluti!ho un ducato anno 2005,vorrei trovare il D+ nel cruscotto per alimentaremonitor e retrocamera del vr,qualcuno sa dove posso trovarlo a colpo sicuro senza dover smontare tutto e fare prove varie? Graxie
simons
simons
17/01/2009 1197
Inserito il 12/04/2013 alle: 21:49:50
Ciao allora nel 244 trovi il fusibile in ingresso cellula del D+ nello sportellino fusibili lato passeggero, non mi ricordo il n. e posizione ma è li perchè io l'ho cambiato una volta, naturalmente se ti derivi a monte metti un' latro fusibile per i tuoi utilizzi.[;)] se non lo trovi fammi sapere che riguardo il mio. ciao
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 12/04/2013 alle: 22:54:57
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 12/04/2013  21:49:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>penso che ti sbagli perche lato passeggero non ci sono fusibili..il mio e' del 2005
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:00:26
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 12/04/2013  20:34:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai attenzione che il d+ è un segnale, non lo si può utilizzare come alimentazione, x questo scopo ti serve un + sotto chiave... Paolo
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:38:29
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 12/04/2013  23:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>dovrebbe essere un 12 da usare per eccitare rele,mi serve x non bruciare retroc e monitor alla messa in moto a causa dei numerosi sbalzi di tensioni
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/04/2013 alle: 07:44:18
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 12/04/2013  23:38:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Retro camera e monitor dovresti alimentari con il comando retromarcia....normalmente si fa cosi Paolo
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 13/04/2013 alle: 08:41:24
Paolo, è molto più comodo il comando manuale: la telecamera può servire per controllare il portabici ad esempio. Comunque nei vari manuali il 12 sotto-chiave si trova indicato con "+15". Ti consiglio di fare come ho fatto io: cerca in Internet un manuale di installazione di un antifurto e lì troverai le indicazioni. Altrimenti... l'accendisigari è sotto-chiave? -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/04/2013 alle: 10:21:59
Ciao a tutti,forse non mi sono fstto capire bene NON VOGLIO usare il 12v sotto chiave,ma VOGLIO usare il D+ L.accendisigari sul mio mezzo e'sotto chiave..
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/04/2013 alle: 15:50:18
Dopo aver controllato la centralina della cellula(arsilici)ho scoperto che nei loro schemi riportano il D+ ma in realta' controllando i cablaggi e i cavi mi sono accorto che dal vano motore arriva un filo azzurro con banda rossa di sezione 1,5 che e' semplicemente un +12 solo sotto chiave e dalle misurazioni e prove fatte sono arrivato alla conclusione chel'arsilici su lettura di questa tensione prima e dopo la messa in moto "GENERI" un D+ dopo un tempo "X" di circa 3/4 secondi dopo la messa in moto. questo filo che porta il 12 sotto chiave e' protetto da fuse nella scatola fusibili del ducato LATO GUIDA".ora penso di non aver sbagliato a "interpretare" l'impianto sul mio ducato 2005 (CANBUS).spero possa essere di aiuto questa info relativa a questo mezzo. A questo punto pero' dovro' inventarmi qualcosa(magari temporizzatore)per risolvere il mio "problema", saluti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/04/2013 alle: 21:00:27
se vuoi il d+ prelevalo direttamente dall'alternatore[;)] Paolo
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/04/2013 alle: 22:12:50
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 13/04/2013  21:00:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ci sono cose da smontare?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/04/2013 alle: 22:33:20
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 13/04/2013  22:12:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no, è soltanto scomodo , è il filo , che quando l'alternatore carica, porta il doppio positivo alla spia dell'alternatore x farla spegnere... Paolo
leo792
leo792
18/03/2008 449
Inserito il 13/04/2013 alle: 22:41:10
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 13/04/2013  10:21:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non sono un elettrauto ma queste affermazioni mi incuriosiscono. Una telecamera funziona con un positivo ed un negativo che puoi prendere dove vuoi. Il D+ è un positivo con quadro acceso e motore spento . Quando parte il motore il D+ da 12v va a ZERO quindi li monitor o telecamera si accene a quadro acceso ma quando è in moto spegne la telecamera, si spegne esattamente come la spia rossa che è nel quadro strumenti. Paolo ti ha detto di prendere il 12v dalla retro credo sia più giusto se vuoi vedere dietro in manovra. Se invece hai altre necessità forse dovresti chiarircele. leo
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/04/2013 alle: 22:49:46
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 13/04/2013  22:33:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>che il D+ sia sull,alternstore ok, ma che va a spegnere la spia generatore sul cruscotto non penso prprio,almeno sul mio ducato 2005.non ne sono sicuro ma tutta l,elettronica spie comorese sono gestite da sistema BUS ,forse tu ti riferisci a mezzi un po piu vecchiotti..
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/04/2013 alle: 22:51:43
quote:Risposta al messaggio di leo792 inserito in data 13/04/2013  22:41:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>??scusa?,
leo792
leo792
18/03/2008 449
Inserito il 13/04/2013 alle: 23:00:08
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 13/04/2013  22:51:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ho capito come mai vuoi accendere il monitor con un positivo che ha la caratteristica di andare a zero quando il motore è in moto. Ma forse non conosco il canbus leo
simons
simons
17/01/2009 1197
Inserito il 13/04/2013 alle: 23:25:01
mm non hai fusibili lato passeggero[?]allora mi stai dicendo che il tuo 244 del 2005 ha la gestione Can -Bus e il mio che è di dicembre 2002 è tradizionale? strano non pensavo che mamma fiat avesse fatto cio prima di cambiare modello ovvero nel 2006 con la 4° serie...[^]ok allora come ti hanno detto preleva dal''laternatore ma come gia specificato il D+ è un segnale di pochi mA quindi occhio collegaci magari un relè...qualsiasi cosa tu voglia fare perchè non è molto chiaro. ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/04/2013 alle: 23:28:00
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 13/04/2013  22:49:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho sotto mano l'impianto elettrico del tuo mezzo , ma se la carica dell'aternatore è in linea can e se il tuo alternatore è ( come viene chiamato ) intelligente, non puoi utilizzare il d+ x il tuo scopo, questi tipi di alternatori sono gestiti elettronicamente dalla centralina motore, quindi non sempre forniscono la carica, percoò ti potresti ritrovare con l'aternatore , che x motivi di temperatura o carica della batteria,è inibito , perciò in questi frangenti, il monitor o la retrocamera non sono funzionanti... il consiglio è quello di utilizzare un +15 temporizzato con un relè di ritardo.. Paolo
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 14/04/2013 alle: 00:05:29
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 13/04/2013  23:28:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>stiamo arrivando a un dunque,bene. Allora parto dal presopposto fi dimenticsrmi del D+ e usare un positivo sotto chiave con temporizxatore...hai qualche cosa da suggerirmi? Magari di gia fatto?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/04/2013 alle: 14:14:42
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 14/04/2013  00:05:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In passato , x applicazioni simili, ho utilizzato un relè volvo, precisamente quello che ritardava l'inserimento del compressore dell'aria condizionata nella 760, ma sono passati diversi anni[V].... Se ti informi in qualche magazzino di autoricambi elettrici , potrai trovare relè ritardatori con ritardo variabile.. Paolo
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 14/04/2013 alle: 21:29:37
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 14/04/2013  14:14:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ottimo,provo a cercare in rete poi chiedo all elettrauto vicino casa..
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
