Aiuto sostituzione interuttore retromarcia Ducato
1 20 14
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 23/06/2015 alle: 11:37:43
Salve, ho fatto sostituire l'interuttore della retromarcia nel mio Fiat Ducato un anno fà e di nuovo si è rotto perchè alla lampadina della retromarcia arrivano solo 9V e quindi non riesce ad accendere. Vorrei provare questa volta a cambiarlo da solo, il pezzo costa circa 18 Euro, sapete come fare per sostituirlo? Grazie
Damiano85
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 23/06/2015 alle: 15:13:13
In risposta al messaggio di Damiano85 del 23/06/2015 alle 11:37:43
Salve, ho fatto sostituire l'interuttore della retromarcia nel mio Fiat Ducato un anno fà e di nuovo si è rotto perchè alla lampadina della retromarcia arrivano solo 9V e quindi non riesce ad accendere. Vorrei provare questa volta a cambiarlo da solo, il pezzo costa circa 18 Euro, sapete come fare per sostituirlo? Grazie Damiano85
ducato che anno? che modello? in genere il bulbo si trova sopra al cambio l in genere ha due fili  ma potrebbe anche averne solo uno, prima di cambiare il bulbo prova a ponticellare i due fili (se ne ha due )o a mettere a massa (se ne ha uno),in questo modo ai la certezza che il problema sia il bulbo e non un problema di massa sul porta lampada
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 23/06/2015 alle: 15:25:57
Ah scusa ducato 11 la serie dal 2002 al 2006. Grazie
Damiano85
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 23/06/2015 alle: 16:01:54
Come ci arrivo al cambio? Grazie
Damiano85
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/06/2015 alle: 10:15:49
In risposta al messaggio di Damiano85 del 23/06/2015 alle 16:01:54
Come ci arrivo al cambio? Grazie Damiano85
aprendo il cofano alla tua destra vedi il blocco del cambio,li devi trovare un bulbo in ottone con testa esagonale in genere è una chiave da 22/24 con due fili in genere lo trovi nella parte superiore del cambio ma potrebbe stare anche lateralmente,stacca i fili e fagli fare contatto tra loro con uno spezzone di filo,verifica che la retro si accende, se si accende regolarmente il problema è il bulbo che dovrai svitare e sostituire con uno nuovo, se non si accende devi controllare i contatti del porta lampada o aggiungere un filo di massa
Il Montenegro - luglio 2026
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 24/06/2015 alle: 20:59:59
https://www.camperonline.it/doc...
vedi qui
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 24/06/2015 alle: 21:14:18
In risposta al messaggio di nicot51 del 24/06/2015 alle 20:59:59
vedi qui
Ciao anch'io ho seguito questa guida ma il mio è un x 250 non ho smontato il filtro aria x assurdo la cosa più difficile è stato staccare i fili 😬
JJ leto [8D] [8D] [8D]
backmarker
backmarker
Inserito il 25/06/2015 alle: 21:20:07
un interruttore e' un interruttore, o passano 12 V o non passa niente. il guaio e' altrove...
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 25/06/2015 alle: 21:23:30
In risposta al messaggio di backmarker del 25/06/2015 alle 21:20:07
Non mi trovi pienamente d'accordo back
nel mio caso la corrente 12v ai cavi era presente se misurata con un tester ma la lampadina non funzionava
backmarker
backmarker
Inserito il 25/06/2015 alle: 21:27:59
In risposta al messaggio di jjleto11 del 25/06/2015 alle 21:23:30
Non mi trovi pienamente d'accordo back  nel mio caso la corrente 12v ai cavi era presente se misurata con un tester ma la lampadina non funzionava  ciao JJ leto [8D] [8D] [8D]
cambia lampadina. o cambia tester...smiley
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5022
Inserito il 25/06/2015 alle: 22:22:02
In risposta al messaggio di backmarker del 25/06/2015 alle 21:27:59
Scusa ma dissento da questa tua certezza!
Anche a me è capitato di doverli sostituire e,visto che sono stato del mestiere e sono curioso,l'ho aperto e sorpresa.......surpriseangry
Solo aprendolo ti rendi conto del perchè succede quello che dice   jjleto11smiley
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 26/06/2015 alle: 09:42:20
la soluzione è semplice come già detto basta ponticellare i fili, se si accende la luce il problema è il bulbo altrimenti le cause sono altre
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 26/06/2015 alle: 11:56:18
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 25/06/2015 alle 22:22:02
Scusa ma dissento da questa tua certezza! Anche a me è capitato di doverli sostituire e,visto che sono stato del mestiere e sono curioso,l'ho aperto e sorpresa....... Solo aprendolo ti rendi conto del perchè succede quello che dice  jjleto11
👍 Franco (nuvola)
back...  Io davo la colpa alla massa e prima di pensare al bulbo ho cambiato due lampadine, e anche da smontato, dava la presenza dei 12v ma non accendeva nulla 😬😬
consiglio spassionato ricambio citroen costa 10€ in meno
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5022
Inserito il 26/06/2015 alle: 13:00:00
In risposta al messaggio di jjleto11 del 26/06/2015 alle 11:56:18
👍 Franco (nuvola)  back...  Io davo la colpa alla massa e prima di pensare al bulbo ho cambiato due lampadine, e anche da smontato, dava la presenza dei 12v ma non accendeva nulla 😬😬 consiglio spassionato ricambio citroen costa 10€ in meno  ciao JJ leto [8D] [8D] [8D]
Si trovano in tutti gli autoricambi allo stesso prezzo,il problema è la fragilità interna comune a tutti.
Magari,come dice Enniogreen,prima di smontare a vanvera si puo fare la prova del nove aggratissewink
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 29/06/2015 alle: 15:54:16
sostituito recentemente (a dire il vero lo ha sostituito mio figlio che fa il meccanico).
Segui la procedura illustrata nel file di Marino e non avrai problemi. Ricordati di procurarti la chiave a tubo e le fascette per i manicotti che staccandole non riuscirai più ad utilizzare. Probabilmente ti servirà anche un cacciavite a stella molto corto per togliere il filtro dell'aria.
Fai attenzione quando stacchi i contatti elettrici perché i connettori saranno secchi e si rompono facilmente.
L'occasione è propizia per sostituire il filtro del gasolio che è ben esposto.
Luigi
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
