Aiuto... TV 14 volt... che fare?
1 20 37
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 05/06/2014 alle: 14:42:50
ho preso una samsung vendutami per 12 volt, ma appena ritirata ho fatto presente che sulla confwzione era segnato 14 volt il commesso mi diceva che non avrei avuto problemi e che avrebbe funzionato tranquillamente a 12/v... stamani l' installatore mi dice che a 12 non va e che lo ha dovuto collegare alla 220 dell' inverter...dicendomi che l' assorbimento non dovrebbe essere eccessivo con il pacchetto opzionale che ho sul mio mezzo (doppia batteria mi pare da 160ampere e inverter importante) poi magari saro' piu preciso...! i miei dubbi sono sia sul fatto che la tv non possa sndare a 12v, ed eventualmente se tenerla attaccata alla 220 dell' inverter...aiuto Giallo
Tequi
Tequi
Inserito il 05/06/2014 alle: 14:51:09
Non avrai problemi a tenerla attaccata all'inverter (oltretutto anche importante da quanto leggo.. ), vai tranquillo. [;)] Tequi www.sv-italia.it/forum
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 05/06/2014 alle: 14:52:28
ho paura che mi butti giu le batterie velocemente Giallo
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 05/06/2014 alle: 15:01:56
ma una 14 volt consuma poco di piu di una 12 e meno di una normale 220....scusate l' ignoranza...! Giallo
Inserito il 05/06/2014 alle: 15:30:12
quote:Risposta al messaggio di Giallo74 inserito in data 05/06/2014  15:01:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non sono i volt che consumano, ma i Watt. e l' inverter non ti dà energia gratis
Il Montenegro - luglio 2026
Tequi
Tequi
Inserito il 05/06/2014 alle: 15:38:58
quote:Risposta al messaggio di Giallo74 inserito in data 05/06/2014  14:52:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai sicuramente un surplus di consumo rispetto ad un 12v puro, come ti hanno già scritto l'inverter non eroga "gratis" ma si assorbe un po' di energia in più rispetto a quella che eroga ma avendo un pacco batterie di tutto rispetto non credo che tu possa notare una differenza così marcata di consumi. [;)] Tequi www.sv-italia.it/forum
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 05/06/2014 alle: 15:40:35
ma una 14 volt consuma.... la mia era una domanda non una osservazione Giallo
Tequi
Tequi
Inserito il 05/06/2014 alle: 15:48:59
nelle specifiche della tua tv trovi scritto da qualche parte quanti watt consuma. La tensione di alimentazione non è una misura di quanto consuma uno strumento elettrico.. sono i watt che danno la misura. [;)] Che modello di tv è? Tequi www.sv-italia.it/forum
Inserito il 05/06/2014 alle: 15:50:42
quote:Risposta al messaggio di Giallo74 inserito in data 05/06/2014  15:40:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non centrano i volt con il consumo di energia. ma i watt quindi non è detto che una tv a 14 volt consumi più di una a 12 e viceversa.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 05/06/2014 alle: 16:37:47
Come ho già più volte affermato, nonostante ci sia chi pensa il contrario, a meno di non utilizzare una TV appositamente costruita per il funzionamento in camper, il miglior modo per far funzionare una TV, ovviamente che non sia un 40 pollici, è quello di alimentatarla a 220 con un inverter. Il prezzo da pagare è un piccolo aumento di consumo di circa il 10% rispetto ai dati di targa della TV. Altri sistemi come quello di togliere l'alimentatore ed attaccarsi direttamente sull'ingresso a 12 o 14 possono funzionare oppure no. Dipende dai circuiti della TV e dalle variazioni di tensione sull'impianto. Mettere uno stabilizzatore poi è inutile perchè è un oggetto che comunque consuma circa quanto l'inverter che può servire anche per altri utilizzi.
Tequi
Tequi
Inserito il 05/06/2014 alle: 17:10:58
dipende dalla tv.. io ce l'ho attaccata direttamente alla 12v del camper e non ho il minimo problema. Il problema lo hanno quelle tv che hanno un range di utilizzo molto ristretto (parlo a livello di volt) visto che il camper non eroga 12v costantemente ma può erogarne di più o di meno.. per quello alle volte si usa uno stabilizzatore (che comunque non ha il consumo di un inverter) [;)] Tequi www.sv-italia.it/forum
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 05/06/2014 alle: 17:51:16
Ciao Giallo[:)] Ma non hai pensato a qualcosa tipo questo!
http://www.elettromix.it/defaul...
Mi sono permesso di fare 30" di ricerca magari cercando meglio trovi qualcosa di più corretto [;)] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 05/06/2014 alle: 17:52:32
per essere preciso la tv e' una Samsung 29" TC 570 altri dati sui consumi non ne ho al momento ma di sicuro e' a 14 volt le batterie del camper sono due gel da 140 Ah ciascuna, caricabatteria da 44 A, inverter sinus 1500 Watt Giallo
Tequi
Tequi
Inserito il 05/06/2014 alle: 18:29:19
ecco il consumo.. preso dal sito del produttore.. 36.7W(TYP) / 64W(MAX) Power Consumption ma non è un po' troppo grande per il camper?!? Tequi www.sv-italia.it/forum
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 05/06/2014 alle: 18:33:56
pensa che volevano farmi mettere un 32".... si lo trovo un po grandino, ma ci sta perfetto....se riesco pero lo cambio con un 12 volt e magari anche piu piccolo....sono stanco di una generale incompetenza ... la mia e' giustificata...nelle cose che non mi competono per lavoro o passione....ma c ' e' troppa superficialita' in tutti i settori, e questo mi fa rabbia Giallo
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 05/06/2014 alle: 18:39:00
tequi... quei dati che hai trovati sono da considerarsi "consumi elevati" relativamente ovviamente ad una TV da installare su di un camper...? Giallo
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 05/06/2014 alle: 18:56:29
come ti hanno detto quello che conta dal punto di vista della batteria è la POTEENZA assorbita dal tuo tv. la potenza è data dalla TENSIONE (V) moltiplicato la CORRENTE (I) (amperes) se (per semplificare i conti) la tua tv fosse 110 WATT qusta potenza potrebbe essere data sia da 220 Volt moltiplicato 0.5 Amperes (=110Watt) ma potrebbe essere data anche da 12 Volt moltiplicato 9 Ampere (= circa 110 watts) quindi sono I WATT che contano Ovviamente per avere tensioni SUPERIORI ai 12 erogati di norma dalla batteria devei usare apparecchi quali gli inverter che NON LAVORANO GRATIS ma bruciano energia loro stessi per elevare la tensione da 12 a 220. Ecco perchè se si può gli apparecchi si prendono a 12 volt. tutti tranne i condizionatori che per erogare i 1000 watt richiederebbero corrennti maggiori di 80 Amper... cioè correnti che SCALDANO parecchio i fili che percorrono e che richiedono fili GROSSI (a 220 V per dare 1000 w invece basta un filo come uno spaghetto)
Modificato da claudik il 05/06/2014 alle 19:03:26
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 05/06/2014 alle: 19:06:47
quindi potrei avere una tv a 220volt che potrebbe consumarmi le batterie quanto uno a 12....ma va considerato l' assorbimento dell' inverter...? Giallo
robocop
robocop
Inserito il 05/06/2014 alle: 19:43:11
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 05/06/2014  17:51:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto il suggerimento, ho un pc che funziona a 15 volts e con questo trasformatore lo uso tranquillamente anche qualche ora senza problemi. Idem con il vecchio tv, anche se lo usavo in misura minore. andrea
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 05/06/2014 alle: 20:06:46
avete gia provato quel trasformatore su un camper e per la tv...? Giallo
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 05/06/2014 alle: 23:47:03
quote:Risposta al messaggio di Giallo74 inserito in data 05/06/2014  20:06:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa, non ho capito se la TV l'hai provata nel camper collegata a 12V (alle Batterie Servizi insomma) o al momento stai facendo supposizioni se va oppure no. Se non dovesse funzionare secondo me hai due possibilità: 1) prenderre un inverte piccolo che ti consenta di alimentare la TV, il tuo da 15500W è esagerato; 2) tentare la strada con uno step-up, un circuito che innalza i 12v a 14V, si trovano su eBay, considerare l'assorbimento/Watt per l'acquisto.
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
