Aiuto... TV 14 volt... che fare?
2 20 37
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 06/06/2014 alle: 01:05:18
quote:Risposta al messaggio di Giallo74 inserito in data 05/06/2014  19:06:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si... la stessa tv a 220 v in buona approssimazione succhia la stessa energia che a 12 ... ma come ti ho scritto: Ovviamente per avere tensioni SUPERIORI ai 12 di norma erogati dalla batteria devi usare apparecchi quali gli inverter che NON LAVORANO GRATIS ma bruciano energia loro stessi per elevare la tensione da 12 a 220. Ecco perchè se si può gli apparecchi si prendono a 12 volt.
Modificato da claudik il 06/06/2014 alle 01:09:03
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 06/06/2014 alle: 23:10:45
Ciao. Ecco la soluzione
http://pages.ebay.com/link/?nav...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/06/2014 alle: 23:50:58
Ciao Giallo , //..ho preso una samsung vendutami per 12 volt // Ti confido un piccolo segreto ...non esiste la corrente continua a 12 volt [:0][:0] ..è solo una tensione NOMINALE , anche le tue batterie , anche se fossero 1400 Ah avranno una oscillazione , più o meno lentamente la tensione oscillerà [:(] .. come per tutte le altre batterie al piombo , da c.a 13 Volt a 11 o anche 10 volt , a secondo quanto vorrai spremerle [:D][:D] Adesso ti rifaccio una domanda stupida , come quella di Jorge [:D][:D] ...hai provato la tv a " 12 volt " [?][?][?] Se come immagino la risposta è " NO " ...allora provala[^] ..poi ci fasciamo la testa [B)][B)][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 07/06/2014 alle: 01:27:23
quote:Risposta al messaggio di vixraf inserito in data 06/06/2014  23:10:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ne ho acquistati due ma del tipo step down e vanno veramente bene ...non scaldano ed hanno un sacco di lucine [:D] ciaooo Andrea
Il Montenegro - luglio 2026
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 07/06/2014 alle: 09:25:17
marcucciolo... pare non vada....il mezzo e' in pfficina per varie installazioni e hanno provato a 12 senza esito per poi attaccarla alla 220 dell' inverter....e funziona in ogni caso l' ho impacchettata e restituita...siamo partiti col piede sbagliato, sono punto e a capo...mi serve una tv...ma ora ho l' impianto ...! Giallo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/06/2014 alle: 13:31:40
quote:Risposta al messaggio di Giallo74 inserito in data 07/06/2014  09:25:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giallo , che una tv funzionante a 14V. non vada a 12 ( nominali ) mi sembra strano , molto strano . Una delle mie Irradio , vecchia del 2006 , con tensione all'alimentatore di ben 18,6V. funziona , fino a quando le batterie non scendono a 11V. poi credo cessi l'audio o il video [:(] Tv alimentate in corrente continua ( DC ) ne ho fatto funzionare un centinaio e un centinaio ne ho visto già funzionanti . Ma ...ATTENZIONE alla polarità , se si sbaglia il positivo col negativo , la tv si brucia [V] ..cosa impossibile con alimentazione in corrente alternata ( AC ) [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 07/06/2014 alle: 13:59:28
io mi sono fidato del tecnico dell' officina....avro' sbagliato a non chiedere che verificassero alla mia presenza...? comunque poco male...! nel senso che ho riavuto indietro i soldini....a questo punto ne cerchero' una anche un po' piu puccola, 26/24"...che abbia consumi un po inferiori a quella e che ci sia stampato enorme sulla confezione 12 volt...! Giallo
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 07/06/2014 alle: 14:25:59
P=VxI quindi I=P/V La potenza del TV resta sempre la stessa quindi più aumenta la tensione ai capi della BS e meno Amper vengono assorbiti che sono quelli che erogano le BS, sulle potenze secondo me si sono dette un pò di inesattezze. A mio parere se il tuo camper è dotato di pannello fotovoltaico avrebbe funzionato in quanto la tensione ai capi della BS arriva anche a 14,4V come quando sei attaccato alla 220V delle AA o dei camping. Senza pannello e senza 220V collegata forse avresti sentito solo l'audio ma il video no. Fai attenzione a comprare il nuovo TV perchè se intendi acquistarne uno a 12V accertati che abbia un range di tensione un pò più ampio altrimenti rischi di bruciarlo se gli arriva una tensione maggiore ben oltre i 12V. Ciao
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 07/06/2014 alle: 14:31:12
sul vecchio camper senza pensare troppo ho comprato una tv 12 volt, attaccata alla presa accendisigari, e vista per due anni senza problemi...! *****...? Giallo
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 07/06/2014 alle: 14:43:54
altra domanda ma per essere certo di un corretto funzionamento devo scegliere un prodotto specifico per camper...? tipo united di cui ho letto pessime recensioni Giallo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/06/2014 alle: 15:02:32
quote:Risposta al messaggio di Giallo74 inserito in data 07/06/2014  14:31:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giallo , per conto mio ho già risposto [8D] Ti invito a perdere qualche minuto in più , invece di attendere la " manna dal cielo " e leggere alcune delle tante discussioni passate ( neanche tanto ) [^][^] .. so tutto , camper nuovo ( bellissimo ) e ansia da prestazione [:D][:D] Patologia tipica ...ecco perché la tv non ha funzionato [:(][:(] [;)][;)][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 07/06/2014 alle: 15:09:17
quote:Risposta al messaggio di Giallo74 inserito in data 07/06/2014  14:43:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' quello che cercavo di spiegarti nel precedente post, le TV specifiche per camper sono a 12V e hanno un range di tensione più ampio, quindi se ai capi della BS hai meno di 12V oppure ne hai fino a 14,4V, non avrai nessun problema. Se invece compri un classico TV con alimentatore a 220V, se vuoi escluderlo e alimentarlo a 12V diretto devi verificarne le caretteristiche. Io per esempio ho acquistato un TV non specifico per camper e ho verificato con un tester che all'uscita dell'alimentatore ho esattamente 12V quindi non me la sono sentita di collegarlo direttamente alle prese 12V perchè avendo un pannello fotovoltaico e collegandomi spesso alla 220V la tensione ai capi della BS va oltre i 14V e non ho voluto rischiare. Quando voglio vedere la TV accendo l'inverter e via...
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 07/06/2014 alle: 15:12:10
hahaha...grande e' verissimo ho perso il contatto con la realta'....! non riesco a rinunciare alle varie figate che colleghi di COL hanno realizzato sui propri mezzi... collegamento dell' audio tv alle casse in cabina...abortito...avevano un cavo aux corto e hanno pensato di rinunciare senza interpellarmi...chiuso tutti i passaggi...poi ci riprovo io...anche per il mezzo riuscito collegamento del lettore dvd autoradio alla tv...troppe interferenze degli altri cavi con risultato di visione a strisce.... sono al momento senza tv e fortuna che almeno la retrocamera la vedo sul monitor dell autoradio senza dover installare un altro monitor...! sono tre giorni o quattro che non contento delle risposte dell officina faccio la spola con installatori vari, cerco cavi, prese porte usb e rompo le balle a voi...morale della favola... camper pronto stamattina ma non ho avuto il tempo e la forza di organizzare questa benedetta prima uscita...! Giallo
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 07/06/2014 alle: 15:17:16
penso infatti a questo punto di cercare una tv classica a 220...led...max 26"...full hd e con ottimo angolo di visuale...178'...caxo ma ce l' avevo....! no scherzo....quella era 28"....!! ma se la collego alla 220 l' unica attenzione da avere e' quella di stare attento alle bs..? Giallo
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 07/06/2014 alle: 15:24:40
quote:Risposta al messaggio di Giallo74 inserito in data 07/06/2014  15:17:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessun problema, se la colleghi alla 220V in uscita dall'inverter avrai un assorbimento di corrente leggermente maggiore sulla BS, credo che ognuno di noi tramite il pannello di controllo del camper verifichi lo stato della/e BS a prescindere dalla TV.
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 07/06/2014 alle: 15:35:40
il fatto e' che vorremmo essere tutti autonomi il piu possibile....! mi hanno anche detto che quel samsung aveva un consumo eccessivo...sapete che valori guardare nella scelta...? Giallo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/06/2014 alle: 16:13:50
quote:Risposta al messaggio di Giallo74 inserito in data 07/06/2014  15:35:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giallo , prendi una tv a led , possibilmente non da 500 pollici ...[8D][8D][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
