Aiuto urgente da Paolo61! Risolto!
1 20 21
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 12/06/2012 alle: 15:06:27
Ciao e scusa se disturbo ma in questo momento ho il mio Transit 125 T350 del 2002 dal pompista per problemi alla pompa del gasolio. Il problema è che mi ha detto che mi consiglia caldamente la sostituzione della distribuzione e, se non ho capito male, anche del tendicatena perchè riscontrato da Ford a suo tempo che possa essere difettoso. Siccome è un kit di sostituzione completo (per quello che ho capito)che costa 800€ oltre alla riparazione della pompa ed entro domani mattina devo dire se cambiarlo o no, volevo sapere se sei a conoscenza di questo tipo di difetto su questa meccanica del 2002 ed eventualmente cosa mi consigli. Grazie infinite.
Modificato da nikolaj il 19/06/2012 alle 15:28:03
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 12/06/2012 alle: 18:10:28
[:)]Ciao,siccome sono interessato anche io alla sostituzione solo del tendicatena idraulico,volevo sapere se sei sicuro se e vendibile solo in chit o singolarmente,ciao
quote:Risposta al messaggio di nikolaj inserito in data 12/06/2012  15:06:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scugnizzo50
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 12/06/2012 alle: 18:55:31
Che io sappia in Ford il tendicatena è acquistabile singolarmente e non esiste un kit sempre ufficiale Ford ma bisogna prendere tutto singolarmente. L'unico kit che esisteva è per il 137 hp su cui c'era una campagna di richiamo. Hai un 1255 cv?
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 12/06/2012 alle: 19:12:55
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 12/06/2012  18:55:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, ho un 125 cavalli.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/06/2012 alle: 19:57:19
I ricambi che compongono la distribuzione si possono reperire singolarmemte... I tendicatena reputati difettosi , sono stati prodotti tra il 2400 ed il 2005, perciò se il tuo transit è del 2002 , dovresti stare tranquillo , ci si può accorgere dell'allentamento del tendicatena , dalla rumorosità prodotta dalla catena, un istante dopo la messa in moto. Saluti Paolo
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 12/06/2012 alle: 20:10:03
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 12/06/2012  19:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi, se ho ben capito, suggerisci di fare sistemare la pompa e di fare rimontare tutta la vecchia distribuzione. Ma allora il meccanico si sbaglia oppure tenta la fregatura?
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 12/06/2012 alle: 20:28:25
Difficile risponderti senza vedere il mezzo.
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 12/06/2012 alle: 21:27:34
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 12/06/2012  20:28:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai perfettamente ragione, ma io ho il mezzo dal meccanico e domani mattina devo dirgli che cosa deve fare. Speriamo che la notte porti consiglio...[:(]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/06/2012 alle: 21:42:14
quote:Risposta al messaggio di nikolaj inserito in data 12/06/2012  21:27:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perdonami, se posso... Il pompista, ti Revisiona la Pompa...OK ? Ti Consiglia, di fare la Distribuzione...ti consiglia... se Tu hai un Meccanico di Fiducia, la fai fare a Lui... al Pompista...la Pompa, al Meccanico...la Distribuzione [;)] Non per far vivere due famiglie, solo per coinvolgere chi, normalmente, ti segue per la meccanica [8)] Non credi [?] [;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/06/2012 alle: 22:25:24
X smontare e revisionare la pompa , non è obbligatorio smontare la distribuzione , quindi , non la deve RIMONTARE, ma semplicemente non la deve SMONTARE, e x sostituire in un secondo tempo la distribuzione , non bisogna SMONTARE la pompa[;)] Saluti Paolo
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 13/06/2012 alle: 07:58:55
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 12/06/2012  21:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai perfettamente ragione, ma non ho un meccanico di fiducia. Da un meccanico autorizzato Ford, dopo che il test ha rilevato problemi alla pompa, mi e' stata consigliata questa officina che fa tutto e che dalle mie parti è anche abbastanza quotata. Quindi sinceramente non so cosa fare.....[:(]
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 13/06/2012 alle: 08:00:52
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 12/06/2012  22:25:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma non è necessario smontare neppure il tendicatena? Perdonami ma sono totalmente ignorante nella materia meccanica....[:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/06/2012 alle: 08:19:51
quote:Risposta al messaggio di nikolaj inserito in data 13/06/2012  07:58:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come dice Paolo61... se vuoi fargli fare la distribuzione...fagliela fare, se non è mai stata fatta, e se il KmTraggio ne giustifica l'intervento, male NON fà, se non vuoi cercare altre officine, ma ti fidi di questa, fagliela fare a loro, ma.... non possiamo Noi consigliarti se spendere o meno 800€ per la distribuzione (che fra l'altro mi pare pure... abbondantino...) se parliamo di particolari che...potrebbero rompersi, allora, dovresti intervenire anche su Frizione, su supporti albero di trasmissione...ecc ecc [;)] Scherzi a parte, il meccanico è un pò come il medico, se ne hai uno di fiducia, ti segue passo passo e ti consiglia correttamente, in quanto NON scappi, sei cliente fisso, sà che gli passi...ogni anno ? ogni due ? e valuta di consigliarti al meglio, su cosa e come intervenire, fino alla prossima visita [;)] In Tutta franchezza, vedi Tu, ripeto, fare la distribuzionem, male non fà, se serve, se è per ...scrupolo[8)] [;)] Ciao Gianfranco
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 13/06/2012 alle: 09:00:14
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 13/06/2012  08:19:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai perfettamente ragione, ma non conosco altre officine. Oggi ci parlerò nuovamente e più approfonditamente e poi deciderò. Grazie comunque di tutto. [:)]
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 13/06/2012 alle: 18:16:12
Ciao,ma quanti chilometri ha il tuo camper,io so che per fare la distribuzione ce ne vogliono almeno 250000-300000,salve inconvenienti,ciao
quote:Risposta al messaggio di nikolaj inserito in data 13/06/2012  09:00:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scugnizzo50
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 13/06/2012 alle: 18:29:57
ciao volevo chiederti in che zona sei x qualche aiuto di maccanici ciao Gian
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 14/06/2012 alle: 08:15:46
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 13/06/2012  18:29:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io abito a Firenze.
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 14/06/2012 alle: 08:19:22
quote:Risposta al messaggio di scugnizzo50 inserito in data 13/06/2012  18:16:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il mio mezzo ha 92000 km ed hai ragione tu, è presto. Comunque per oggi aspetto notizie dal meccanico.... speriamo bene!
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 14/06/2012 alle: 11:06:23
ciao dire il vero sei un po distante io sono da treviso ma volevo dirti io ho un furgone cosi e ho fatto solo il porta filtro gasolio e il sensore acceleratore ma ho 150,00 ciao e in bocca al lupo Gian
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 19/06/2012 alle: 15:14:50
Finalmente risolto! Il gusto era provocato dalla centralina elettronica della pompa, quindi niente distribuzione che , detto dal meccanico, era perfettamente in fase. Nell'occasione ho fatto anche chiudere l'EGR con il famoso lamierino di acciaio inox di 3mm. Dovrei ritirarlo (e quindi provarlo) giovedi per la modica cifra di circa 1000 euro.[xx(] Saluti a tutti.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/06/2012 alle: 15:37:21
quote:Risposta al messaggio di nikolaj inserito in data 19/06/2012  15:14:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:0] Allora...mi sono perso qualcosa [:0] Non si era capito che, per un problema di pompa, il pompista aveva dato la colpa alla Distribuzione Fuori Fase [}:)][}:)][}:)] Io avevo capito che, dato che interveniva sulla pompa ti consigliava di fare la distribuzione, da cui poi i vari interventi... diversamente, se non ha verificato subito che era tutto in fase...[V][V][V] Mah, non si finisce mai...[|)][|)][|)] Spero che Moreno (Morodirho) passi di qui e legga [:D][;)] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 19/06/2012 alle 15:38:01
Regalo della notte.
gsf400
35 minuti fa
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
