aiuto ventola ducato
1 20 6
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 09/03/2012 alle: 19:34:25
da giorni sento un rumore provenire dal ventilatore che convoglia l'aria in cabina come se ci fosse caduto un oggetto (probabile dallo sbriciolamento del supporto del filtro antipolline) volevo smontare il motore e ventola che si intravede dalla presa d'aria (smontato il riparo di plastica sotto il vtro anteriore) togliendo il casetto portaoggetti vedo lo "scatolo" del ventilatore e la coppa motore di plastica il coperchio pero' non puo scendere perche ostacolato da un altro supporto di plastica che sostiene un tubo insomma qualcuno sa come si accede al motorino elettrico del ventilatore senza smontare tutala plancia?? grazie in anticipo
Inserito il 10/03/2012 alle: 06:36:46
mi sembra,non sono sicuro,che il motore si smonti dall'interno,in basso lato passeggero
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 10/03/2012 alle: 07:17:07
si ho smontato il portaoggetti e vedo la cuffia del motore che pero' non riesce a scendere perche bloccata da un altro supporto che regge un tubo (come quello da giardino probabilmente una variante per il condizionatore (suppongo scarico condensa) dovro' fami una ragione e smontare pezzi ancor di piu grandi (mi rimangono sempre viti o pezzi che non ricordo vove vanno!) grazie!!
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 11/03/2012 alle: 18:20:15
mentre smonti fai delle foto x il rimontaggio. ciao e buon lavoro
giorgitos
giorgitos
30/05/2011 65
Inserito il 11/03/2012 alle: 18:53:08
si il tubo lo devi smontare ...vedrai che una vite del sopporto del tubo fa parte delle tre che devi smontare per tirere fuori la ventola... tieni presente che se il rumore che fa e' simile ad un ticchettio che aumenta con la velocita' probabilmente si tratta dell' indotto piu precisamente le spazzole hanno scavato il collettore e' da sostituire... in bocca al lupo
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 11/03/2012 alle: 20:45:13
grazie ancora domani ci provo lascio perdere la parte superiore toppo complessa e provo a togliere quel tubo ... sperando di non allagare tutto si un tichettio, ma ha lavorato veramente poco per aver scavato il collettore propenderei per qualche oggetto (rametto o foglia secca) entrata dall'aspirazione dell'aria (nonostante il filtro)
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 12/03/2012 alle: 11:41:37
risolto! il supporto posteriore aveva 2 viti nascoste e con una chiave a tubo son venute giu' il tubo di scarico della condensa è rigido nel pezzo che esce nel vano motore e di deve forzare l'estrazione mentre quello di arrivo è con fascetta e gomma morbida il motore elettrico sembra appunto che faccia rumore dalle spazzole (non da corpi estranei) nonostante la poca vita, suppongo che quel pezzo costi una fortuna (alla faccia della qualita', meglio i motori dei trapani da 10€ ) cerchero di pulirle o passare il collettore con cartavetro finissima Grazie a tutti, ora devo solo rimontare tutto
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
