Aiuto! Ventola riscaldamento cabina non parte
1 20 8
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 21/03/2014 alle: 10:31:47
Ciao a tutti[:)][:)] ,da quando ho detto che avrei preso un furgonato il mio mansardato sembra l'abbia presa a male[:(][:(][:(] e vuole lasciarmi[:(][:(]. Ho appena finito di risanare una infiltrazione ( pur essendo del 1999 non ne aveva mai avute ) e ops[:0][:0][:0] !?La ventola del riscaldamento cabina non va.Anzi fino a ieri a volte partiva e a volte si fermava. Controllo fusibile e ...sorpresa il fusibile era appunto fuso. Sostituito , la ventola continuava a funzionare a singhiozzo , fino a stamattina che non è partita più.Ricontrollo il fusibile ma era normale . Cosa può essere[?][?]? La meccanica è un ducato 1900 del 1999 . Grazie come sempre a coloro che mi aiuteranno
elettroclima
elettroclima
Inserito il 21/03/2014 alle: 12:05:01
quote:Risposta al messaggio di saricottu inserito in data 21/03/2014  10:31:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao ti sei limitato a sostituire il fusibile [V] o hai installato un nuovo portafusibile[?][?][?] perchè se è uno di quelli con la scatola fusibili nel bauletto ti si e cotto l'ultimo fusibile a ds e in quel caso bisogna staccare i fili sotto la scatola e mettere un portafusibili esterno perchè si cuociono anche le spine[^][^] www.elettroclima.biz giovanni
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 21/03/2014 alle: 12:21:31
Grazie per l'indicazione .Guarderò di nuovo con più attenzione , perché ho già svitato la valigetta di tutti i fusibili e ho guardato sotto l'ultimo a dx (Quello della ventola appunto )senza notare traccia di surriscaldamento . Ho chiuso quasi subito per evitare di far staccare altri morsetti ,visto la quantità della loro presenza. Nel caso , bisogna aggiungere un porta fusibili a parte ?Come , fuori o dentro la valigetta ? Grazie
elettroclima
elettroclima
Inserito il 21/03/2014 alle: 12:24:49
quote:Risposta al messaggio di saricottu inserito in data 21/03/2014  12:21:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> solitamente si monta all'interno sotto la scatola fusibili.con un portafusibile volante e un fusibile da 30ah www.elettroclima.biz giovanni
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 21/03/2014 alle: 18:07:48
Per evitare fraintesi mi riferisco a tutti i fusibili del ducato che sono in un contenitore all'interno del portadocumenti del cruscotto .Ho ricontrollato le spine dentro e i morsetti dietro la scatola ...ma nessuna traccia di bruciature o di surriscaldamento. Penso che bisogna smontare il cruscotto in corrispondenza della manopola che regola la velocità della ventola. Sarà difficile smontare il cruscotto del ducato?
Il Montenegro - luglio 2026
elettroclima
elettroclima
Inserito il 21/03/2014 alle: 18:31:23
quote:Risposta al messaggio di saricottu inserito in data 21/03/2014  18:07:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prima di smontare verifica se arriva corrente alla ventola che quella e diretta dal fusibile perchè l'interruttore manda la massa alla resistenza e poi alla ventola[;)] www.elettroclima.biz giovanni
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 25/03/2014 alle: 18:37:13
Ciao a tutti , dopo aver seguito i preziosi consigli di Giovani ,che ringrazio , decido di smontare la parte bassa dx del cruscotto (che nel Ducato non è così facile come ho visto lo è in altri mezzi)[:(!][:(!][:(!] e da perfetto incompetente rimango di nuovo affascinato[:0][:0] dalla miriade di fili colorati e dalla varietà di morsetti presenti in quel fantastico micromondo sub-cruscotto[?][?].Cosa posso fare io che non ci capisco niente di corrente [?]?Quello che ho fatto un'altra volta, e cioè spruzzare il riattivante elettrico in ogni cablaggio e collegamento.Facendo attenzione a non confondere , infatti stacco , spruzzo e ricollego, uno alla volta .A proposito il quadro era acceso per verificare l'eventuale risoluzione occasionale.Ad un certo punto sento partire la ventola al minimo come era programmata[:p][:p] . Ma aimè non era il cablaggio che avevo appena spruzzato[:(] ma facendo caso al movimento della mano sinistra notai che urtava una scatola grigia delle dimensioni di un scatolina di tic-tac nella quale entravano se ,non ricordo se 6 o 8 fili colorati di un mm di spessore, ma non usciva niente.L'ho smontata e [?][?]dentro era come una scheda (Come l'interno di un telecomando ), scusate la mia ignoranza nel settore[V][V].Ho spruzzato il riattivante dentro la misteriosa scatolina e sui collegamenti dei fili e poi ho rimontato.Provato diversissime volte a distanza di tempo funziona tutto perfettamente[;)][;)][;)]! Sig.Giovanni ne approfitto per chiederle che durante un'ispezione al comando delle 4 velocità un piccolo filo "morto" emette luce , e sembra essere un cavetto che trasporta luce da una ghiera dei comandiall'altra infatti una estremità è vicino ad una piccola lampadina e l'altra si illumina .Come si chiama questo ti po di filo[?]? Cos'è quella scatola che creava il problema[?] ? Grazie e ciao a tutti
elettroclima
elettroclima
Inserito il 25/03/2014 alle: 19:03:43
quote:Risposta al messaggio di saricottu inserito in data 25/03/2014  18:37:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il cavetto e la fibra ottica preleva luce da una lampoada e la porta dove vuoi tu la scatoletta grigia a mio avviso è o la centralina (smorzatore ) del galleggiante del carburante [:0] niente a che vedere con la ventola[xx(] a meno che non fosse fissata dentro i gusci del gruppo riscaldamento che allora è la resistenza della ventola [;)] **** giovanni
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 25/03/2014 alle: 20:39:44
E' Strano ma è proprio questo lo smorzatore del livello carburante, infatti la lancetta non va da più di due anni , ma la ventola funziona dopo l'intervento su questo pezzo.Il mio ha la scatola blu ma è identico Ciao
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
