Alghe sul gasolio (video)
1 20 16
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 03/09/2014 alle: 17:25:29
Ciao, non è il camper. Ho comprato una macchina usata, Avensis Toyota che era ferma da 3 mesi. La macchina va come un aereo, ma quando arriva afine serbatoio fa come sintomi che finisca il gasolio. Me lo fa su 3 pieni... Prova e riprova, alla fine si apre il serbatoio perchè secondo me era problmea di "pescaggio". Troviamo questo.[V][V][V][V][V][V][V][V]
Il mio meccanico mi dice di mettere degli additivi ogni tanto se si lascia il gasolio fermo per molto. Teorie? Fortunatamente nessun danno. Ciao, E
drepanum
drepanum
12/03/2014 33
Inserito il 03/09/2014 alle: 17:43:28
Devi provvedere alla bonifica del serbatoio e conseguente pulitura del tubo pescante e chiaramente far pulire tutto l'impianto di alimentazione con la sostituzione dei vari filtri presenti.Purtroppo evdentemente quella macchina e' stata parecchio ferma e il gasolio si e' deteriorato.[;)]Pino
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 03/09/2014 alle: 19:18:53
quote:Risposta al messaggio di drepanum inserito in data 03/09/2014  17:43:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Consigli prodotti? Hanno pulito tutto. Loro però indiziano il distributore... E
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 03/09/2014 alle: 19:29:36
Non vorrei dire una castroneria, ma mi pare di aver sentito una volta dal mio meccanico che la colpa è del biodiesel addizionato ai diesel. Sempre se non ricordo male, ci sono degli additivi specifici per eliminare le alghe, sicuramente i nostri noti guru meccanici potranno confermare o smentire. http://www.motorsistem.com/prodotti/non-solo-auto/linea-truck/alga-stop.htmlp
Modificato da sheitan56 il 03/09/2014 alle 19:35:42
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/09/2014 alle: 20:02:51
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 03/09/2014  19:18:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bio Killer Green Star [;)][;)] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 03/09/2014 alle: 20:50:44
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 03/09/2014  20:02:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grassie. Tra me e te, è stato il distributore o il mezzo fermo? Serve un ciclo ogni anno, o basta una disinfettata? E magari te non lo sai, ma la cisterna del gasolio da riscaldamento di casa?[?][?][?][?] Grazie, E
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 03/09/2014 alle: 20:57:44
Da profano, posso dire che le alghe si formano per la proliferazione dei batteri dovuti al biodiesel. Questo fenomeno è più frequente nei grossi serbatoi dei pescherecci. Per le auto avendo serbatoio contenuto, e spesso facciamo il pieno, difficilmente prolifera a quei livelli. Sempre da profano, secondo me la causa è stato il fermo di 3 mesi, se usi l'auto regolarmente, non ne avrai più bisogno. Gianfranco prego confermare se ho detto una bischerata.
Modificato da sheitan56 il 03/09/2014 alle 21:00:32
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/09/2014 alle: 21:47:37
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 03/09/2014  20:50:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a Casa [;)][;)][;)][;)][;)] Con 1 Litro, Tratti Fino a 5000Litri di Gasolio [;)][;)][;)][;)] Se lo Vuoi Distruggere...1000Lt [;)][;)][;)] [;)][;)] Ciao Gianfranco
bottastra
bottastra
Inserito il 03/09/2014 alle: 22:18:30
Anch'io sapevo che dipende dal biodiesel che, a quanto pare, dev'essere obbligatoriamente presente nel carburante venduto ai distributori. Ed anche a me è stato consigliato di usare un additivo, visto che mi è capitato più volte di lasciare il camper fermo anche per sei mesi e più (francamente non l'ho mai usato, sia perché ho saputo la cosa soltanto di recente e sia perché non sapevo quale prodotto prendere). Quest'anno sicuramente lo metterò !
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 03/09/2014 alle: 23:36:35
Tra l'altro il mio amico meccanico mi ha detto che il mio vecchio Ducato del '94 non ha problemi a digerire anche le alghe, il problema sorge sui motori di nuova concezione dovuto alla pompa ad alta pressione, ecc...
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 04/09/2014 alle: 07:58:54
I sintomi sulla mia macchina erano molto semplici: non arrivava gasolio. Infatti il pescante nel serbatoio era otturato. In tal caso, non si poneva il problema della pompa di iniezione, in quanto non gli arrivava gasolio. Grazie Speedy del consiglio. Disinfesto tutto. Casa Camper e Macchine. Ciao, E
alexia76
alexia76
Inserito il 04/09/2014 alle: 17:17:44
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 03/09/2014  23:36:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si si... non avra' problemi ma prima di arrivarci il gasolio al motore dovra' passare dal filtro retinato che c'e' a base del galleggiante nel serbatoio. E qui ti voglio. Specie con i filtrini piccini piccini made in fiat. [:o)]
Inserito il 04/09/2014 alle: 18:05:03
> Sei una sorpresa anche per me[:)][;)] in senso buono e mi spiego: la ditta che citi è quasi semi sconosciuta ma nel tempo ho potuto constatare che fà dei buoni prodotti, solo che non facilmente reperibili nella normale distribuzione almeno qui nei dintorni (Modena e Prov.) In famiglia con 3 auto 1 camper io e i ragazzi usiamo questo fà una puzza incredibile ma l'efficacia sembra assodata visto i recenti episodi da un paio di anni a questa parte di auto con impianti di iniezione saltati e danni di diverse centinaia o migliaia di euro causa gasolio di alcuni distributori della zona infetti.
http://www.liquimoly.it/liquimo...
Costo relativamente un pò alto ma visto i dosaggi conveniente. Saluti Giorgio.
Modificato da eolo 58 il 04/09/2014 alle 18:08:42
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/09/2014 alle: 20:28:42
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 04/09/2014  18:05:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda, NON è che sia l'Unico Prodotto, ci mancherebbe...[;)][;)][;)] Lo cito perchè l'ho conosciuto, in un caso di..."Emergenza" (Motori di Compressori Antinquinamento !) ed ha dato Immediatamente Ottimi Risultati, ho poi avuto modo di testarlo in laboratorio e... Pertanto lo Consiglio, ma sarà Uguale ad Altri presenti sul Mercato ! Nessuno ha scoperto...l'Uovo di Colombo [;)][;)][;)][;)] La Chimica ritengo sia...Chimica [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 04/09/2014 alle 20:29:13
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 04/09/2014 alle: 21:40:37
http://www.motorsistem.com/prodotti/non-solo-auto/linea-truck/alga-stop.htmlp Nel link sopra hanno taniche da 5 litri concentrato, taniche da 5 litri già diluito e anche monodose da 250 ml per trattare 50 litri di gasolio. Reperito su internet, non provato da me perché non ne ho ancora avuto bisogno.
drepanum
drepanum
12/03/2014 33
Inserito il 04/09/2014 alle: 21:48:30
Ma io l'ultima volta che mi e' capitato sull'auto ho fatto alla vecchia maniera e cioe' buttato giu' il serbatoio,bonifica totale,lavaggio interno con benzina,pulizia tubo pescante,aria compressa a palla lungo tutti i tubi dell'impianto alimentazione e sostituzione di tutti i filtri e filtrini vari.1 kg d'olio per miscela motori marini il pieno e via andava che era una bomba.[;)]Pino
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/09/2014 alle: 22:14:54
quote:Risposta al messaggio di drepanum inserito in data 04/09/2014  21:48:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Olio da Miscela...NON reagisce ad attacchi Batterici di Alghe da Bio...[;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
