alimentazione luce retromarcia
1 20 8
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 20/05/2016 alle: 00:05:34
sto montando, anzi l'ho già fatto, una autoradio 2 din sul mio MH G-Line 938 su meccanica Citroen Jumper 2200 150cv..in pratica il fratello gemello del Ducato.
è tutto ok, ma mi manca solo il collegamento che da l'impulso affinchè lo schermo si predisponga quando s'innesta la retromarcia.
sulle istruzioni del 2 din c'è scritto di collegare il cavo -reward- al + (positivo) che alimenta la luce della retro.
il problema è dove trovo questo positivo nel cruscotto senza andarlo a prendere in coda sul portalampada stesso?
grazie per le eventuali risposte.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/05/2016 alle: 06:46:04
Non credo ci sia nel cruscotto ,
Lo potresti prendere sul cambio se ti e piu comodo
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 20/05/2016 alle: 07:46:36
Si installa un modulino da pochi euro dove c'è l'autoradio che prende i segnali del bus. Da quel modulino hai tutti i comandi: luci, retromarcia, odometrico ed altri in base a come lo colleghi.
Non so come dirti di cercarlo, ma ne sono sicuro perché il tipo che mi ha montato autoradio e antifurto lo ha usato per vari segnali.
Mi pare costasse circa 15,00 euro o giù di li.
Gigi
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 20/05/2016 alle: 08:36:14
smiley..grazie Gigi, mi metterò alla ricerca di questo modulo, nella speranza sia di facile reperimento.
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 20/05/2016 alle: 10:55:34
In risposta al messaggio di tommaso52 del 20/05/2016 alle 00:05:34
sto montando, anzi l'ho già fatto, una autoradio 2 din sul mio MH G-Line 938 su meccanica Citroen Jumper 2200 150cv..in pratica il fratello gemello del Ducato. è tutto ok, ma mi manca solo il collegamento che da l'impulso
affinchè lo schermo si predisponga quando s'innesta la retromarcia. sulle istruzioni del 2 din c'è scritto di collegare il cavo -reward- al + (positivo) che alimenta la luce della retro. il problema è dove trovo questo positivo nel cruscotto senza andarlo a prendere in coda sul portalampada stesso? grazie per le eventuali risposte.
Ts 20/05/2016
Ciao Tommaso,
davanti al sedile sulla sx guida trovi cablaggio/ramo che dalla scatola fusibili si dirige al posteriore del camper (plastica stondata a sx dell'appoggiapiede): togli 3 viti e la rimuovi, intercetti il filo che viene dal fusibile retro ...
almeno sul mio T47 ,,,, ma sul motorhome ???
Prova a partire dalla scatola fusibili presenti a cruscotto ... tra Citroen e Fiat non dovrebbero esserci grosse differenze ...
Lorenzo
Lorenzo
La vita può essere capita solo all''indietro ma va vissuta in avanti
Il Montenegro - luglio 2026
AA430
AA430
19/10/2006 363
Inserito il 20/05/2016 alle: 11:21:29
il filo lo trovi sulla scatola fusibili sotto il volante a sinistra nel connettore in basso a destra trovi nel fascio di cavi un filo bianco verde che va alle lampade retromarcia.
purtroppo ho richiuso ieri il tutto e non ho fatto la foto , ma ho appena finito il tuo stesso lavoro sul mio ducato 150cv del 2015
Fai un paio di prove con una lampada spia ed uno spillo infilato nei pin del multiconnettore in basso a destra (guardando la scatola fusibili).
Per fare le prove scolleghi il connettore con la levetta di sgancio, togli la copertura di plastica del connettore (che poi rimetterai a lavoro finito) reinserisci il connettore nel suo alloggiamento della scatola fusibili giri la chiave del quadro e con la lampada spia collegata a massa cerchi il positivo di quel cavo che ti dicevo (bianco verde) fai un paio di prove mettendo e togliendo la retro e dovresti trovare il cavo giusto.
Lo stesso cavo dovrebbe essere anche nel fascio di cavi che va sotto il poggiapiedi a sinistra verso i fanali posteriori.
(ps metti un deviatore che dia tensione diretta alla retrocamera e da segnale retromarcia è comodo quando fai manovra altrimenti la latenza tra metti e togli la retro continua ad accenderti e spegnerti il monitor invece in quei casi lo lasci alimentato diretto cosi vedi bene e subito)
“Diventare vecchi è obbligatorio - crescere è opzionale.”
Inserito il 20/05/2016 alle: 13:43:36
Forse è meglio un interruttore manuale.
La retormarcia nelle manovre la metti e la togli più volte... con l'automatismo fai un macello.
Quando fai manovra e vuoi vedere dalla retrocamera attivi un interruttore e via.
Marco.
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 20/05/2016 alle: 14:29:32
Concordo in pieno. Anche io ho usato un miniswitch ed ancora oggi sono tranquillo.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 20/05/2016 alle: 15:04:12
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/05/2016 alle 13:43:36
Forse è meglio un interruttore manuale. La retormarcia nelle manovre la metti e la togli più volte... con l'automatismo fai un macello. Quando fai manovra e vuoi vedere dalla retrocamera attivi un interruttore e via. Marco.
questo l'ho fatto già, infatti la telecamera è già alimentata direttamente e posso comandare la sua visualizzazione direttamente dallo schermo tuch della radio.
forse, quasi quasi, è meglio che lascio tutto così perchè effettivamente l'alimentazione diretta mi garantisce sempre una visione posteriore quando io lo desidero.
..ci penserò e comunque farò le ricerche che mi avete consigliato per cercare il cavo che mi occorre.
grazie per i consigli!
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
