AL-KO Air Top o Kit Aria Top Drive?
1 20 16
Max1976
Max1976
16/04/2014 36
Inserito il 19/03/2015 alle: 10:40:22
Buongiorno, vorrei montare sul mio ducato X250 le sospensioni AL-Ko Air Top, ma al momento di farmi fare un preventivo mi sono state consigliate anche il Kit Aira Top Drive System. Qualcuno di voi le conosce?...sono affidabili? La differenza di prezzo è di circa 200 euro a favore delle Aria Top Drive...Attendo Consigli! Ciao Grazie Massimiliano L'importante.....è viaggiare!!!
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 19/03/2015 alle: 23:25:59
Ciao io sul mio Ducato X 250 del 2010 ho montato le Al Ko trovate in offerta a 399 euro da Italcamper BG .Ivangio
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/03/2015 alle: 11:02:52
Dipende, perchè le vorresti montare? Da lì si deicde se mettere la monobalza o la doppia balza.
Max1976
Max1976
16/04/2014 36
Inserito il 20/03/2015 alle: 11:29:44
volevo montarle in quanto spesso il camper mi da l'impressione che sia leggermente inclinato a Dx. E' vero che da fermo è quasi impercettibile questa inclinazione, ma mi sono chiesto più volte se in velocità potesse essere pericoloso e se l'utilizzo di queste sospensioni migliori la situazione. il camper è un mansardato di 7.23 mt L'importante.....è viaggiare!!!
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/03/2015 alle: 11:43:09
La doppia balza ti alza il posteriore del camper come anche la monobalza ma rimane più morbida e confortevole, rende il camper un po' più stabile. Con il monobalza diventa tutto più rigido, più stabile ma meno confort.
Il Montenegro - luglio 2026
Max1976
Max1976
16/04/2014 36
Inserito il 20/03/2015 alle: 12:07:59
se non sbaglio la doppia balza è sull'AIR TOP DRIVE giusto?...ma come affidabilità vanno bene? L'importante.....è viaggiare!!!
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/03/2015 alle: 12:15:00
Io ho proprio le air top drive dal 2010 e problemi zero. Le ho montare per alzare il posteriore e cercare di caricare maggiormente l'avantreno visto che il mio camper ha un passo di solo 3.3 m.
Max1976
Max1976
16/04/2014 36
Inserito il 20/03/2015 alle: 12:27:10
offerte a 350 montate...è onesto? L'importante.....è viaggiare!!!
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/03/2015 alle: 20:38:37
Il prezzo mi sembra ottimo.
bottastra
bottastra
Inserito il 21/03/2015 alle: 08:52:47
quote:Risposta al messaggio di Max1976 inserito in data 20/03/2015  12:27:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo prezzo ! Solo un suggerimento: se hai la possibilità di scegliere, opta per il modello più semplice, senza quelle inutili manopoline sotto ai manometri (a me erano difettate e perdevano !).
Max1976
Max1976
16/04/2014 36
Inserito il 23/03/2015 alle: 10:56:43
Grazie a tutti per i consigli! Massimiliano L'importante.....è viaggiare!!!
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 23/03/2015 alle: 13:17:54
dico la mia. Con molti meno soldi fai ricentinare le balestre con l'aggiunta di un foglio. Le sospensioni lavorano dove devono (e non su un unico punto dove poggia il soffietto col rischio di stortare il telaio) il camper diventa stabile e guidabile che è un piacere. Sul vecchio camper avevo messo le Al-Ko, anche gonfiate a 1.9/2.0 era rigido come un sasso. Sul camper attuale ho ricentinato+foglio aggiuntivo. Tutta un'altra musica. Poi vedi tu, ci mancherebbe. Luigi
Max1976
Max1976
16/04/2014 36
Inserito il 23/03/2015 alle: 14:36:40
grazie.... non avevo neanche preso in considerazione la tua soluzione! L'importante.....è viaggiare!!!
bottastra
bottastra
Inserito il 23/03/2015 alle: 18:37:38
quote:Risposta al messaggio di el migno inserito in data 23/03/2015  13:17:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi permetto di dissentire: l'aggiunta di un foglio di balestra irrigidisce irrimediabilmente il mezzo, mentre i soffietti si possono regolare a proprio piacimento, sino a trovare la pressione ideale (e 1.9 o 2.0 potrebbero anche essere delle pressioni eccessive !). E, in ogni caso, i soffietti non sostituiscono le balestre: sono soltanto un ausilio.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 23/03/2015 alle: 18:55:47
Dai balestrai che conosco io a ricentinare e aggiungere un foglio di balestra spendi molto di più di 350 euro.
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 23/03/2015 alle: 19:58:46
Io non so se voi parlate per esperienze vissute oppure per sentito dire. io sul vecchio Mobilvetta avevo montato le Al-Ko. Se le gonfi meno di 1.9 è esattamente come non averle, se arrivi a quella pressione diventa rigido come un sasso. Sull'attuale camper ho fatto ricentinare e aggiungere un foglio di balestra. Ho speso mooolto meno di 360 euro e il camper NON è affatto rigido, anzi a salire e scendere dai dossi "molleggia" come effetto autobus, è morbido, altro che rigido. La rigidità l'avevo con i soffietti e ogni sconnessione, ogni dosso, ogni buca si ripercuoteva ovunque, telaio, mobilio, accessori. C'è un post intitolato "Ripristinate le balestra, altro che soffietti" dove ci sono diversi interventi e spiegazioni di molti utenti che hanno provato entrambe le cose. Poi ognuno faccia la scelta che ritiene più opportuna. Però se un mezzo nasce con le balestre (che scaricano in due punti del telaio ben definiti) ci sarà pure un motivo. o no? Saluti e kilometri a tutti! Luigi
bottastra
bottastra
Inserito il 23/03/2015 alle: 23:06:08
Io ti parlo della mia esperienza personale. Il mio precedente camper, a lungo andare, si era un po' "seduto", anche perché nel garage trasportavo spesso un maxi scooter da 140-150 kg., oltre a tutta l'attrezzatura che di solito si ripone nei gavoni. Interpellai un balestraio per trovare una soluzione, proponendogli in primis l'aggiunta di un foglio di balestra. Sebbene si trattasse di un lavoro ben più costoso, mi fu sconsigliata l'aggiunta del foglio di balestra, proprio perché - a dire del balestraio - avrei rischiato di irrigidire troppo il mezzo. In quella circostanza, la soluzione adottata fu innanzitutto quella di ricentinare le balestre e poi, in fase di montaggio, mi fu interposto uno spessore di un 1,5-2 cm. tra l'assale e la balestra, ricavato dalla parte centrale di un foglio di balestra. Quel lavoro mi consentì di risolvere brillantemente il problema, senza alterare la rigidità del mezzo. Sul camper che ho attualmente, invece, ho fatto installare sin da subito dei soffietti a doppia balza, che gonfio in base al carico che mi porto dietro (ho un portamoto esterno). Certo, è difficile individuare la pressione giusta, ma con un po' di pazienza e con la pratica ci si riesce, assicurando la giusta funzionalità ai soffietti, senza alterare la rigidità del mezzo. E' ovvio, comunque, che ognuno di noi può aver avuto delle esperienze diverse, così come è altrettanto ovvio che ogni mezzo può anche rispondere in maniera diversa ad eventuali modifiche dell'assetto.
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
