Al-ko bucate
1 20 18
marinox
marinox
30/09/2009 5450
Inserito il 27/06/2013 alle: 16:49:02
buon giorno a tutti i lettori. mi sono state regalate delle alko di cui una forata x l'incompetenza nel montaggio dei bulloni relativi all'accoppiamento staffa / gomma ,infatti sono stati montati rovesci ,ovvero la parte con il dado di fissaggio verso la parte in gomma con gli spuntoni lunghi 2 cm e appena calava l'aria ecco il contatto con evidente incisione della gomma , le ho portate da il mio gommista x vedere se fosse possibile una riparazione , SI PUO'FARE è stata la rincuorante risposta , ed ha aggiunto ci mettiamo anche il liquido riparatore con valvola di non ritorno ( questo in caso di foratura tapperebbe la falla come sui pneumatici compresi quelli da cantiere ) adesso che aspetto che mi chiami chiedo a qualcuno di voi se gli è accaduto qualcosa di simile e se la eventuale riparazione ha avuto successo nel tempo . carlo
Inserito il 27/06/2013 alle: 17:06:20
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 27/06/2013  16:49:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E come le sgonfi se monti Valvola di non ritorno ?[?] Riparale e rimonta bene gonfiate solo con aria o azoto! Franco
marinox
marinox
30/09/2009 5450
Inserito il 27/06/2013 alle: 17:16:07
una volta gonfiate non devo preoccuparmi di sgonfiarle ,o si sgonfiano ogni volta che rientri a casa ? ciao carlo
Inserito il 27/06/2013 alle: 20:07:56
> non andare a fare casini... visto che te le hanno regalate...
http://accessoricaravan.it/shop...
www.susezzapasa.it
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 29/06/2013 alle: 00:46:23
>Si e' capitato anche a me, e ho interpellato gommisti e meccanici amici non interessati. Alla fine hon deciso di sostituirle tutte e due per evitare problemi. Altrimenti cambia almeno quella bucata. Cominciano essere componenti con i quali e' meglio non schezare non riparabili in maniera sicura. Roby
Il Montenegro - luglio 2026
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 29/06/2013 alle: 14:29:58
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 27/06/2013  20:07:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Laikone, Una domanda OT nel sito suggerito per la la sostituzione del soffietto ho visto il limitatore di frenata x le sospensioni Alko mi sai dire a cosa serve? Grazie Ciao JJLETO
viking1900
viking1900
Inserito il 29/06/2013 alle: 17:10:12
salve anche a me mi si sono bucate con il bullone io l'ho riparata con lo stoppino tappabuchi del gommista sono 4 anni e va alla grande b km mario
marinox
marinox
30/09/2009 5450
Inserito il 29/06/2013 alle: 17:28:37
quote:Risposta al messaggio di viking1900 inserito in data 29/06/2013  17:10:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao mi fa piacere che funzionano e ti ringrazio . x LAIKONE interessa anche a me il limitatore di frenata x sospensione ad aria . carlo
Inserito il 29/06/2013 alle: 18:28:52
ciao ragazzi, è molto semplice. Installando le Alko o qualsiasi altra sospensione ad aria se il mezzo è dotato di ripartitore di frenata meccanico (sui Ducato 244 è spesso così) avremo la parte posteriore del mezzo che si alza di alcuni centimetri. Alzandosi, il ripartitore di frenata non "sente più" il peso gravante sull'asse posteriore e di conseguenza farà frenare l'asse posteriore MOLTO MENO. L'installazione del ripartitore nel link ti permette di rimuovere il ripartitore meccanico e montare una "strozzatura" che farà arrivare sempre la massima pressione all'asse posteriore. Così facendo si avrà sempre l'asse con il massimo delle performance. PS: quel ripartitore era OBBLIGATORIO per omologare le alko. se avete bisogno sono qua. www.susezzapasa.it
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 29/06/2013 alle: 21:20:56
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/06/2013  18:28:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Laikone Ma! se non ricordo male il ducato x 250 non ha bisogno di quel attrezzo perché ha la frenata con ABS dico bene? pensavo fosse un qualcosa che riguardava il soffietto nello specifico Grazie Ciao JJLETO
Inserito il 29/06/2013 alle: 23:16:06
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 29/06/2013  21:20:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> riguarda le meccaniche senza ABS, direi che il 250 non ne ha bisogno...[:D][:D] www.susezzapasa.it
marinox
marinox
30/09/2009 5450
Inserito il 30/06/2013 alle: 10:40:33
ciao LAIKONE . allora io che ho l'ABS non devo montare nessun ripartitore e una volta montate devo solamente gonfiare alla pressione desiderata che poi non è altro che il giusto equilibrio tra alzo e comfort di guida . carlo [:)]
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 30/06/2013 alle: 10:48:32
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/06/2013  23:16:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao La[:)] Grazie Per Carlo non esagerare con la pressione, troppo dure fanno male al telaio Ciao JJLETO
Inserito il 30/06/2013 alle: 10:58:10
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 30/06/2013  10:40:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esattamente. la regolazione della pressione è molto soggettiva e dipende anche dal mezzo, ai alcune prove per capire quale sia la migliore e la più adatta. Di norma 2, massimo 2,2bar sono il giusto compromesso. Non dimentichiamo che i mezzo appoggia su 4 ruote e spesso il problema non è solo dietro, ma anche davanti. Perchè vuoi montare le alko? partiamo da qui.[;)] www.susezzapasa.it
marinox
marinox
30/09/2009 5450
Inserito il 30/06/2013 alle: 17:39:43
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/06/2013  10:58:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie jjleto è cio che faro' ciao e grazie x la risposta . il lato B del mio camper è praticamente seduto sui tamponi che ha solamente due balse invece di tre , la balestra a foglio unico è neutra rispetto all'asse , ho ponderato alcune scelte ovvero balsa a tre ed eventualmente un tampone di gomma piena da tre cm fissate alle balestre in modo che si alzi di qualcosina , ricentinatura delle balestre ,foglio aggiuntivo ,ora invece che ho le alko a gratis ( spesa x riparazione a parte ) quale migliore soluzione di metterle e vedere se il tutto funziona , eventualmente se non soddisfatto posso pensare di scegliere la vendita e con una persona competente vedere la scelta migliore . tutto qua . dimenticavo che il traino di 750 kg ( carrello + quad ) abbassa ulteriormente il posteriore mettendo a rischio l'uscita da casa dato il marciapiede alto , in effetti il ruotino anteriore del carrello tocca anche se completamente alzato . come vedi ho poche alternative . carlo [:)]
Modificato da marinox il 30/06/2013 alle 17:43:20
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 30/06/2013 alle: 17:47:33
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 30/06/2013  17:39:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Carlo Ti servono sicuramente [:D] ma quanto peso ai sul gancio traino? Ciao JJLETO
marinox
marinox
30/09/2009 5450
Inserito il 30/06/2013 alle: 17:56:27
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 30/06/2013  17:47:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esattamente 380 kg il carrello nudo poi il quad 280kg con verricello ,gancio traino , e cassetta con tutto l'occorrente x un NON SI SA MAI ,senza contare la cassetta grande x il vestiario e le rampe x la salita , sicuramente piu' di 750 ,ma non dirlo a nessuno . carlo [;)]
Inserito il 30/06/2013 alle: 19:24:21
> ok prova e poi vediamo, ma ti troverai bene. www.susezzapasa.it
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 30/06/2013 alle: 21:37:54
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 30/06/2013  17:56:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si va bene Carlo tu mi parli di tutto il carrello io invece ti chiedevo quanto peso grava solo sul gancio traino[:D] non può gravare tutto sul gancio [:D] dai ! saranno Max 100 kg Ciao JJLETO
Giusassi54
21 minuti fa
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
